Здравствуйте!
Подскажите недорогую конфигурацию cisco для конвертации (передачи данных) 2-х STM в Gigabit Ethernet.
Смотрю в сторону 7200vxr NPE-255... Какие модули использовать для STM-1..
Не советую 7200VXR/NPE-400
У себя поставил, STM1 пакетами на вход-выход (суммарно ~200Mbps) по 500 байт захлебывается (вход выход через гигабит, вход 802.1q, uRPF, CEF и прочее включено)и начинает терять пакеты, проц 80%.
Кроме того 300 Mbps мелкими пакетами его теоретический максимум по pdf-ке, а т.к. циско любит мерять сферического коня в вакууме можно смело делить в 2-4 раза
да, только хотел сказать про стм-1 модуль, возможно придется заказывать изврат. про модуль нпе-255, его точно не хватит. возможно придется посмотреть в сторону бу M7i джунипера, их какраз в конфиге 2хСТМ-1 + гиг сфп продавали на форуме.
И все же на каком конфиге остановится?
Вы уточните сначала, что у вас инкапсулировано в эти STM-1, а то например PA-A3-OC3SMI это ATM-ный модуль. У вас точно ATM?
А что ATM не подойдет к просто STM-1. У меня STM один выходит в внутреннего блока PPЛ .Тогда какой модуль выбрать?
Если ATM - то он должен быть с обоих сторон.
То есть если с одной стороны ATM, а с другой POS - ничего работать не будет.
Даже NPE-G1 не тянет два stm-1 на IMIX-трафике... так что нужно по одной на каждый.
J-M7i - хороший вариант, если бюджет позволяет.
