20Ilya Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Добрый день... Я из бюджетной организации (это сразу, чтобы потом вопросы не задавали)... Стоит задача проводить видеоконференции... Чтобы её решить настолько просто, насколько возможно, то есть только один вариант формата - Скайп... Всё остальное - сильная проприетарщина, требующая технически одинаковых комплектов по обе стороны, что не всегда есть возможность сделать, и с ценниками за готовое решение, как за стадо летающих говорящих слонов... :( Есть: зал для конференций 6*15м, с трибуной, столом для президиума, акустикой, радиомикрофонами, ноутбуком, проектором и экраном... Конфигурация: небольшой подиум (6*3м), на котором трибуна и стол, в ~3 метрах перед столом начинаются ряды стульев для участников... За спинами сидящих за столом - экран проектора... На другом конце зала - стол для оборудования, откуда идёт управление всем... Для полного комплекта надо камеру, которая будет стоять или на столе президиума (где-то там примерно) или между столом и рядами... Камера, ориентировочно, нужна широкоугольная, чтобы было видно всех участников... Что можно купить такого, чтобы поддерживалось Скайпом, и можно было дотянуть проводом на 15+ метров до админа? И при этом стоило бы недорого... То есть намного ниже 100тр... 1080p не требуется, но хотя бы честные и качественные 480p чтобы выдавала... Наличие способа установки на какую-либо треногу/штатив было бы сильным плюсом, особенно с возможностью вручную управлять поворотом и наклоном камеры... Брэнд - не важен, главное чтобы не глючило и была нормальная гарантия с обслуживанием на территории РФ... От НАГ'овских камер тоже не отказался бы, но хз что подходит... ЗЫ. идея фикс: чтобы этой же камерой можно бы было снимать просто проведение семинаров в данной аудитории и аттестации аспирантов/прочих предзащит и сохранять видео для последующего просмотра, как у обычной видеокамеры... Но я сильно сомневаюсь, что такое возможно, однако и такую задачу мне поставили... Вставить ник Quote
bitbucket Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Можно купить хорошую аналоговую [бытовую виедо]камеру (с нужным объективом) и хорошую плату видеозахвата. ЕМИП, в HD скайп может только за деньги. Вставить ник Quote
HelgS Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Добрый день... Я из бюджетной организации (это сразу, чтобы потом вопросы не задавали)... Стоит задача проводить видеоконференции... Чтобы её решить настолько просто, насколько возможно, то есть только один вариант формата - Скайп... Всё остальное - сильная проприетарщина, требующая технически одинаковых комплектов по обе стороны, что не всегда есть возможность сделать, и с ценниками за готовое решение, как за стадо летающих говорящих слонов... :( Если есть желание посмотреть на бесплатный opensource, то можно попробовать: OpenMeetings BigBlueButton Вставить ник Quote
20Ilya Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 HelgS Скайп уже выбран... Других вариантов на замену ему не будет... :( bitbucket И Скайпа сможет понять такую камеру??? И сможет с неё дать картинку? Хотя аналог... Нереально пробить у руководства будет... Тем более, что в бук не получится воткнуть ничего... Вставить ник Quote
labi Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Может логичнее взять обычную USB-камеру? У многих из них можно поменять родной объектив (часто он имеет стандартную 12мм резьбу) на объектив с нужным фокусным расстоянием и приличным качеством. Пару-тройку лет назад мне довелось такое делать - в принципе могу найти соответствующие фотографии. Если нужно вынести камеру подальше, то есть активные USB-удлинители. Встречал такие с длинной до 15 метров. Вставить ник Quote
20Ilya Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 labi Да я и сам обдумываю такой вариант... Ибо он самый простой... Вопрос только в креплении к штативу с ручкой для управления положением камеры... Но вдруг есть готовое качественное решение... Ну и у обычных вэб-камер есть одна проблема - фиксированный фокус в определённой зоне от камеры... И никак его не изменишь... Рассчитаны-то они в своей массе на то, что пользователь будет либо один, либо небольшая семья, и все напротив камеры, которая у монитора... А это 0.5-2м... Вставить ник Quote
danilbal Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 А не рассматривал вопрос с работой обычного фотоаппарата в режиме веб-камеры? Тот и при случае запишет видео, и как фотоаппарат можно юзать, и резьба для штатива есть. Вопроса в таком варианте остается два: усб-удлинитель (15 метров точно не вариант) и софт, который будет поддерживать нужные плюшки. Вставить ник Quote
Scaffolk Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 20Ilya, labi вам самое простое и рабочее решение предлагает. Так как надеяться, что дешевое решение сможет удовлетворить все ваши желания - неправильно. Вставить ник Quote
20Ilya Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 Scaffolk Проблема в том, что есть только массовый рынок дешманских домашних/персональных выбкамер и профессионального оборудования для многоофисных/многофилиальных корпораций с расценками на говорящих летающих слонов... :( Рынка посередине - нет... Спрос порой возникает, но вынужден уходить или в поиск бабла и покупать слонов или в колхоз, которым, похоже, придётся таки заняться... А не рассматривал вопрос с работой обычного фотоаппарата в режиме веб-камеры? Тот и при случае запишет видео, и как фотоаппарат можно юзать, и резьба для штатива есть. Вопроса в таком варианте остается два: усб-удлинитель (15 метров точно не вариант) и софт, который будет поддерживать нужные плюшки. Активный усб-удлинитель - продаётся уже даж в России на почти каждом углу... Проблем не вижу... Фотоаппарат - хм... Надо протестировать... Увидит ли его Скайп... Потому как в таком случае можно нехило сэкономить... Хотя видеокамера с хдд/ссд/флешкой была бы приятнее... Сразу две задачи бы убивались... Но не думаю, что Шкайпа такое умеет... Тем более, что Сапопы 450D и 500D имеются... Но ни один из них, имхо, не выдадут для данной задачи... Вставить ник Quote
labi Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 (edited) labi Да я и сам обдумываю такой вариант... Ибо он самый простой... Вопрос только в креплении к штативу с ручкой для управления положением камеры... Но вдруг есть готовое качественное решение... Ну и у обычных вэб-камер есть одна проблема - фиксированный фокус в определённой зоне от камеры... И никак его не изменишь... Рассчитаны-то они в своей массе на то, что пользователь будет либо один, либо небольшая семья, и все напротив камеры, которая у монитора... А это 0.5-2м... Объективы реально можно поменять на любые, с любым f. Вот, например, на USB-камеру накручен 12-мм объектив, а на него накручена линза "глазок"/"рыбий глаз": Подбирать хорошие USB-камеры - дело муторное, но не безнадёжное. Понятно, что в рекламе производители ширпотреба ни капли не стесняются и реальные/физические характеристики камер или условия их получения часто умышленно не указывают. Однако немного терпения и за разумные деньги можно выбрать что-либо приличное. Я, в своё время, договорился с местным компьютерным магазином. Оставил ему залог и по очереди взял на тест все его камеры. Выбрал лучшие и приобрёл. Жаль только, что полученные знания оказались очень недолговременными. Буквально через 1-2 года все выбранные модели были сняты с производства. По поводу крепления - вроде нет препятствия для установки веб камер на обычный штатив (у моих вообще ножка снизу приворачивалась стандартным (как у фотоаппарата) болтом). В крайнем случае, если, например, вы поставите на камеру большой вариофокальный объектив (такие (то есть 12мм вариофокалы), например, продаёт питерский Бик-Информ), то её можно поставить в обычный кожух для бескорпусных CCTV-камер. Наверное. Edited November 19, 2011 by labi Вставить ник Quote
vladimirsibir Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 ЗЫ. идея фикс: чтобы этой же камерой можно бы было снимать просто проведение семинаров в данной аудитории и аттестации аспирантов/прочих предзащит и сохранять видео для последующего просмотра, как у обычной видеокамеры... Но я сильно сомневаюсь, что такое возможно, однако и такую задачу мне поставили... В любом случае будь это Openmeetings или Skype можно использовать любую IP-camery в качестве источника видеоизображения. На форуме скайпа есть решение, но в реальности не работоспособное http://forum.skype.com/index.php?showtopic=237861 . Пиши на v.efremov@ngs.ru дам решение этой проблемы. Главное чтобы IP_camera поддерживала отдачу MJPG. Вставить ник Quote
Scaffolk Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 20Ilya просто рынок посередине не нужен. Вы правильно говорите "спрос ПОРОЙ возникает", а этого недостаточно, чтобы держать оборудование под эту нишу. Опять же, что в вашем понимании "говорящий летающий слон" ?? Я за 5 минут, на базе б/ушного Polycom собрал условное решение на ебэе, стоимостью в районе 1500 долларов. Считаю, что это совсем небольшие деньги, для такой системы. Вставить ник Quote
20Ilya Posted November 18, 2011 Author Posted November 18, 2011 Scaffolk Специально выделил начало своего же поста... Я из бюджетной организации (это сразу, чтобы потом вопросы не задавали)... То есть Ибэи нифига не подходят... Гарантия должна быть в России (опять же указал в оп-посте)... На б/у начальство сильно косо посмотрит... Да и на другом конце оборудование должно быть аналогичным... То есть мы должны всем, с кем приходится изредка общаться, а сейчас переводить часть выездных семинаров и т.п. в формат видеоконференций, выдавать аналогичные комплекты за свой счёт... И тут идёт оно всё лесом... :( Нет столько денег в бюджете и никогда не будет... Так что есть только вариант чего-либо универсального и кроссплатформенного... На данный момент в этой нише тупо есть и лидирует скайп, но он для хомячков, в основном... Для чего-то серьёзного зоопарк вендоров с кучей решений класса "наш чёрный ящик", несовместимый с другими... Буэ... Для конторы с десятком-другим представительств по стране подойдёт для внутреннего решения... Связать с решениями соседней фирмы удастся только при совпадении брэндостандарта, как минимум... Мы не такие... Вставить ник Quote
Scaffolk Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 20Ilya но вы же понимаете, я надеюсь, что требуете невозможного в своем решении? labi вам хороший совет дает, правильный, прислушайтесь. Вставить ник Quote
20Ilya Posted November 21, 2011 Author Posted November 21, 2011 labi Итак, выбран предложенный Вами вариант... Осталось только понять, по какому принципу определять, на какие камеры можно менять объективы, и где, собственно, эти объективы искать... Этот-то опыт сильно устареть не должен... ЗЫ. Директор узнал о промежуточном результате (ну кто дёрнул начальство слить инфу директору :( ) и требует результата срочно, скорее всего завтра... А мне хотя бы знать где прикинуть модели камер и объективов, чтобы сумму заложить... И ещё несколько дней на поиск моделей и подписание договора... Конец года... Счета надо до копейки выпылесосить... Бюджетка, однако... Вставить ник Quote
labi Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 labi Итак, выбран предложенный Вами вариант... Осталось только понять, по какому принципу определять, на какие камеры можно менять объективы, и где, собственно, эти объективы искать... Этот-то опыт сильно устареть не должен... ЗЫ. Директор узнал о промежуточном результате (ну кто дёрнул начальство слить инфу директору :( ) и требует результата срочно, скорее всего завтра... А мне хотя бы знать где прикинуть модели камер и объективов, чтобы сумму заложить... И ещё несколько дней на поиск моделей и подписание договора... Конец года... Счета надо до копейки выпылесосить... Бюджетка, однако... Недавно проходил мимо витрины с камерами. У логитеха вроде-как дизайн похож на прежний - шарик, с отделяемым кронштейном. Я бы их попробовал. Тут нужно постараться выяснить физические характеристики матриц камер (реальное/физическое разрешение и количество кадров в режиме этого максимального физического разрешения). Объективы начните щупать с самых простых CCTV-шных с 12 мм резьбой. У USB камер матрица обычно имеет размер 1/4 дюйма. Поэтому углы с CCTV объективами будут меньше того, к чему привыкли продавцы CCTV. Например, для получения угла обзора в 90 градусов вам нужен объектив c f1.8, для 65 градусов - f2.8 мм, для приблизительно 30 градусов - f6 мм, для 20 градусов - f10 мм. То есть, брать длиннофокусные объективы вам не имеет смысла. Берите штуки три с рядом f от родного объектива до 10 мм. Вставить ник Quote
20Ilya Posted November 27, 2011 Author Posted November 27, 2011 labi Отбой тревоги... Решение внезапно изменилось в связи с тем, что надо шреддер, да и принтер уже староват и не соответствует кабинету директора... Вообщем бабло ушло на компы и оргтехнику... Решение с камерами отложено на следующий год... Вставить ник Quote
labi Posted November 27, 2011 Posted November 27, 2011 labi Отбой тревоги... Решение внезапно изменилось в связи с тем, что надо шреддер, да и принтер уже староват и не соответствует кабинету директора... Вообщем бабло ушло на компы и оргтехнику... Решение с камерами отложено на следующий год... Понял. Отбой. Был в СССР такой анекдот: Генерал собирает резидента в разведку за бугор и даёт ему наказания: - Короче, легенда такая: Ты сын богатого промышленника, кутишь там, заводишь нужные связи... ну, ты понял? - Ясно, товарищ генерал! - Сейчас позвоню в бухгалтерию и уточню бюджет мероприятия. Звонит: - Да, да, да, - мычит - ясно! Короче, легенда меняется. Ты - нищий и живёшь под бруклинским мостом. Вставить ник Quote
puh Posted November 27, 2011 Posted November 27, 2011 (edited) Да и на другом конце оборудование должно быть аналогичным... То есть мы должны всем, с кем приходится изредка общаться, а сейчас переводить часть выездных семинаров и т.п. в формат видеоконференций, выдавать аналогичные комплекты за свой счёт... И тут идёт оно всё лесом... :( Нет столько денег в бюджете и никогда не будет... Так что есть только вариант чего-либо универсального и кроссплатформенного... На данный момент в этой нише тупо есть и лидирует скайп, но он для хомячков, в основном... Для чего-то серьёзного зоопарк вендоров с кучей решений класса "наш чёрный ящик", несовместимый с другими... Буэ... Для конторы с десятком-другим представительств по стране подойдёт для внутреннего решения... Связать с решениями соседней фирмы удастся только при совпадении брэндостандарта, как минимум... Мы не такие... по-моему, вы что-то путаете. Как раз скайп - это полнейшая пропиетарщина, не совместимая более ни с чем. "Классические" ВКС системы используют открытые H323/SIP, стандартные кодеки (H.264, H.263 на крайний случай) и более-менее совместимы друг с другом. p.s. чтобы появился бюджет, надо сводить босса в какой-нибудь шоурум. У боссов обычно загораются глаза при демонстрации красивых игрушек. У вас в городе есть какие-нибудь интеграторы, котоые могли бы показать оборудование (современные cisco/tandberg, polycom) в действии? Edited November 27, 2011 by puh Вставить ник Quote
supertechnik Posted October 23, 2013 Posted October 23, 2013 (edited) Всем доброго времени суток! Недавно узнал интересную вещь. В видеоконференцсвязи появилось оригинальное решение в виде USB-камеры, способной работать с любой программой для видеоконференций, например с тем же Skype или Polycom CMA Desktop (просто с этими прогами сам работал). Причем эта новая камера (называется Prestel HD-PTZ1) обладает функциями PTZ (панорама/наклон/зум), а подключается просто к USB разъему любого компьютера. Самое прикольное, что не надо ни каких драйверов или плат видеозахвата, по USB-порту передается изображение с разрешением 1080р, то есть качество обалденное. Можно глянуть ссылку на описание камеры Prestel HD-PTZ1. Может кому пригодится, Всем удачи! Вот фотка этой камеры: Edited October 23, 2013 by supertechnik Вставить ник Quote
