помогите настроить ретранслятор на микротике
собственно, имеем 411AH боард с карточкой 52nM,все это дело работает в ap br и раздает инет клиентам на объекте. В силу того, что у всех ноуты, свистки etc, в отдаленных участках объекта качество исходящего соединения стремится к нулю. Имеется еще такой же боард ,есть желание поставить его и настроить в режиме репиттера, т.е что бы он принимал коннекты от клинетов со слабым сигналом, ретранслировал и передавал сигнал до главной БС и далее до интернетов. Прошу подсказать настройки репиттера или толковый мануал .Если что либо не понятно, прошу задавать вопросы. Заранее благодарен.
Вам надо настроить карточку на борде, который хотите использовать в режиме ретранслятора, в режим клиента station WDS. Настройте ее так, чтобы устройство присоединилось к исходной точке. Создайте virtual-AP, введите ее SSID, под которым она будет ретранслировать. Создайте бридж, добавьте туда беспроводную карту и virtual-AP. На вкладках WDS у обоих настройте dynamic-WDS и укажите созданный вами ранее бридж.
Исходную точку настройте в режим ap-bridge и так же настройте WDS, только там нужно добавить беспроводной и проводной интерфейс.
Но лучше все же для этой цели использовать RB433 (без AH) с двумя карточками.
спасибо за ответ. но поясните один момент, почему все маны в инете советуют делать как написано сдесь http://wiki.mikrotik.com/wiki/Беспроводной_ретранслятор, а не как у вас? а допустим, надо сделать ретранслятор на ретранслятор, тогда
как?
зы. а для чего в 433 борду две карты?
как?
Повторитель - зло в wi-fi сетях, его использование в разы уменьшает пропускную способность сети. Представьте как будут передаваться данные от основной точке через ретранслятор к клиенту - сначала точка передаст данные на ретранслятор, потом ретранслятор передаст данные к клиенту, только от этого скорость работы упадет в 2 раза (в идеале, на самом деле скорость падает еще больше).
Если вы возьмете RB433, вставите туда 2 карты. Одна карта будет принимать данные с первой точки, вторая будет работать в режиме AP и передавать их. Вот тут будет уже ретранслятор - это не зло на вайфае и он не уменьшает пропускную способность. Если вы настроите на второй карте такой же SSID как на первой точке, то клиенты будут переключаться от одной к другой во время своего перемещения по местности.
Те мануалы в инете что-то не то описывают. Любой ретранслятор или повторитель делается по одному варианту - объединение двух портов в бридж. Только и всего.
Если вам надо передать данные через 2 ретранслятора, то просто второй настраиваете на прием данных с первого ретранслятора, только и всего. Но это плохой вариант, лучше сделать выделенную точку для подключения ретрансляторов, а на них самих поставить направленную антенну на эту точку, тогда не придется делать цепочки ретрансляторов.
уважаемый Saab95. попробовал сделать на 433 борде с двумя картами, но не совсем понял порядок настройки, давайте подитожим. 1 карта работает в режиме
station WDS. Так и сделал, далее подключаю ее к основной точке. Далее не понятен режим работы 2 карты, нужен или нет режим virtual AP и какие и с чем настраиваются мосты. Будьте добры, поподробней
Edited by andpuxa
Ставите ее station wds или ap bridge в зависимости от кого кем она будет, клиентом или базой.
Вторую карту настраиваете в режим ap bridge. virtual-AP делать не надо.
Далее в микротике нажимаете сбоку кнопку BRIDGE, в открывшемся окошке нажимаем + и добавляем новый бридж, ничего не трогая в дефолтных настройках. Далее нажимаем на вкладку PORTS и жмем на +, добавляем wlan1 в бридж, жмем ok, далее добавляем wlan2 в бридж и жмем ok. Далее заходите в настройки первой радиокарты, жмете вверху вкладку WDS, ставите там dynamic-wds и указываете внизу ваш бридж. То же самое нужно сделать и у второй карты. Вот и все настройки.
ребят ну и на последок пару вопросов. 2 антенны ретранслятора будут стоят рядом(omni 2400 -12dbi), не будет ли проблем и надо ли их разносить по частотам?
Edited by andpuxa
Разносить надо обязательно, проблемы будут даже с учетом разноса.
Просто мощность надо ограничить на уровне 18дбм или еще меньше, влияние друг на друга прекращается при мощности 8дбм.
Цифры с потолка упали? У двух омни будут взаимные помехи, на близком расстоянии. Снижение мощности от них не избавит, а только уменьшит.
Опытным путем установлено. Если первая карта работает на 1 канале, вторая на 6, то при мощности 8дбм обе карты могут передавать на полной скорости, принимать на полной скорости, и передавать/принимать на полной скорости. Клиенты так же должны иметь мощность не выше 8дбм, иначе уже их внеполосное излучение будет мешать передаче данных.
К той БС, которая имеет более низкий канал. Так же вы можете настроить минимальный уровень сигнала с которым принимать клиентов, тогда к тому, у кого сигнал от клиента будет выше минимального уровня.
