isp.peer_policy_* в utorrent 3.x , приоритет соединения к IP пиринговой зоны Как настроить ?
Через bep22 тоже можно гадостей понаделать, к примеру, если провайдерский ретрекер будет отдавать на любой торрент кучу мусорных IP.
А так, как изменение приоритета может сказаться? В политиках нет "запрещающих" стоимостей, всё равно клиент рано или поздно соединится с нужным ему пиром и скачает.
Качальщики торрентов немного воюют с провайдерами :) По DNS запросам _bittorrent-tracker._tcp, retracker.local, как и по HTTP запросам peerpolicy провайдер может определить пользователей. А по данным с ретрекера, этих пользователей можно определить с точностью до слушающего порта.
Хотя, в utorrent уже сделано так, что при включении шифрования, bep22 отключается.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
По DNS запросам _bittorrent-tracker._tcp, retracker.local, как и по HTTP запросам peerpolicy провайдер может определить пользователей. А по данным с ретрекера, этих пользователей можно определить с точностью до слушающего порта. Хотя, в utorrent уже сделано так, что при включении шифрования, bep22 отключается.
Ничего не мешает провайдерам мониторить и анализировать запросы на популярные трекеры и получить никак не меньше. А можно и вообще к себе завернуть...
Ссылка на сообщение
А можно ли этот xml файлик на своём компе держать ? Какие тогда ссылки вставлять ?
Изменено пользователем grey_rat
Ссылка на сообщение
IIS / smallhttp server, http://127.0.0.1 ....
Ссылка на сообщение
Мда уж , тогда уже проще на дропбокс закинуть этот файлик
Ссылка на сообщение
Специально попробовал лимит пиров поставить (10). Действительно, все кто присоединились - это только адреса моего провайдера. А с них скорость максимальна.
Ссылка на сообщение
Боюсь ошибиться , но в 3.1 RC5 вроде как не работает , уже поломали .
Ссылка на сообщение
Вернулся на 3.0 , на нём экспериментирую
koshkoshka, помогите плиз . Скормил я своему utorrent свой список приоритетных IP , так он походу им просто подавился ( работает как без него ).
http://dl.dropbox.com/u/43001898/minsk.xml
Какой максимальный размер файла может быть , или я где-то что-то не так сделал ?
Ссылка на сообщение
До летнего отпуска занимался написанием прокси для трекеров/ретрекеров, прокси как раз и сортировал все пиры полученные со всех трекеров/ретрекеров.
Была мысль принудительно завернуть запросы от всех популярных трекеров на него.
Бонусом была регистрация всех торрентов на локальном ретрекере, даже если это приватные торренты типа новы/лоста/пр, у которых только их трекер прописан.
Ссылка на сообщение
Там, на самом деле, очень сложно заметить разницу, особенно если у качаемого торрента мало пиров из подсетей.
Ссылка на сообщение
littlesavage, локальных пиров хватает , но кажется я нашёл одну из причин .
При каждом запуске программы , utorrent пытается скачать этот список .Дропбокс далеко , наверно в программе есть максимальное время ожидания , после которого вторая попытка скачать - не предпренимается . Вчера , в ходе испытаний , пару раз и этот большой список работал , но не каждый раз после нового запуска utorrent .
Попросил своего провайдера прикрутить список на http://peerpolicy.local/announce.xml - уже работает , правда не в таком перезамудрёном варианте как у меня :)
Ссылка на сообщение
Создал тему на рутрэкере http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3854155
Ссылка на сообщение
Без ретрекера и поиска локальных пиров работать будет?
Ссылка на сообщение
Да ,что б только в списке пиров эти IP были
Ссылка на сообщение
Создали и мы у себя http://peerpolicy.local/announce.xml , но судя по логам, его никто не скачивает. Каждый пользователь должен его сам прикручивать? Есть идеи, как прикрутить его автоматом?
Вижу, что дискуссияс разработчиками не выходит?
Изменено пользователем Cosmonaut
Ссылка на сообщение
Можно у себя забабахать редирект всех трекеров на свой прокси ретрекер, который будет проксировать запросы на ориг трекеры, и свой ретрекер, а выдавать список в котором будут в начале локальные пиры, если их мало то с пиринга, если опять мало то с ориг трекера-внешние.
Ссылка на сообщение
ну это решение без доп машинок и проксей. Неплохое, только вот автодискавери надо.
Ссылка на сообщение
Это актуально только для реально популярных раздач. У нас 44 тыс. торрентов на ретрекере, а трафика на пиринге - чуть.
Ссылка на сообщение
Фишка такого подхода в том, что далеко не все трекеры добавляют ретрекер.локал, а мы берём и принудительно заворачиваем всех (кого знаем) на свой "ретрекер", оно там регистрируется и дальше отдаём пиры по ближе, если есть. На ориг трекер тоже всё уходит, единственное адрес src будет другой в IP, но внутри самого запроса будет выставлен правильный адрес клиента.
В вашем случае не очень понятно, пользуется кто нибудь из пиринга вашим ретрекером или нет.
Ссылка на сообщение
Пользуются, но локальные пиры теряются среди других, да и не всегда отдача с локальных пиров хорошая (проверял с ip фильтром и без него на одной и той же раздаче). Вопрос именно в приоритете при выборе пиров для скачивания.
Ссылка на сообщение
Попробывал я подойти к разработчикам utorrent немного с другой стороны....
Вот собственно предложил им месяц назад http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?pid=684002#p684002
и вчера пришёл вот такой ответ
Hi Grey Rat,
I'm sorry it took us a while to get back to you.
We've been considering your problem, and we've come up with a few ideas. However, I'd like to take this opportunity to ask you to join the mailing list here:
http://bittorrent.org/mailing_list.html
This type of discussion is much better done there than in the forums, because bittorrent developers from other clients are often involved - I'm hoping that we can find a fix to your problem that will benefit all clients.
Thanks,
Adam
Кто что думает, какие предложения и как эту тему можно развить дальше ?
Прошу сильно не ругать меня за
May uttorent's developers cooperate with our providers, at least with isp.peer_policy_url ?
Но быть может это был единственный способ вытянут разработчиков на диалог.
Ссылка на сообщение
grey_rat
Ну так пишите в мыллист разработчикам, в чём проблема-то?
Ссылка на сообщение
-- 2012-11-15: Version 3.4 alpha (build 28556)
- Feature: canonical peer priority
Ссылка на сообщение
Потестил трохи эти изменения ....
В 3.4 isp.peer_policy_url уже поломали , не работает.
Там они типа крутят что б без списка работало по совпадению IP
Вобщем когда мне провайдер выдаёт IP 178.120..... utorrent и коннектит к пирам 178.120.....
Если у меня IP 37.45..... соответсвенно и пиры такие же. Бывает и не свои так проскакивают на 37 :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
