Всем доброго времени суток! У кого есть опыт борьбы с barbut в linux? Судя по инфе из сети, проникает через web сервер. В данном случае lighthttpd, но в логах ничего не видно.
Симптомы:
1. CPUs в полке из-за процессов -bash
2. Трафик до 800Мбит/с
Закрыл веб сервер, сделал chmod a-x barbut* (кстати нашлось несколько в /tmp и в /root). Но вот проблема повторилась ... Может кто-то сталкивался?
host:/# find -name barbut*
./tmp/barbut4
./tmp/barbut1
./tmp/barbut2
./tmp/barbut.osx.ppc
./tmp/barbut
./tmp/barbut.1
./tmp/barbut1.i386
./tmp/barbut.2
./root/barbut4
Читабельное из /root/barbut4
http://NOTICE %s :Receiving file.
wb
NOTICE %s :Saved as %s
NOTICE %s :Kaiten wa goraku
NOTICE %s :NICK <nick>
NICK %s
NOTICE %s :DISABLE <pass>
DisabledEnabled and awaiting ordersNOTICE %s :Already disabled.
NOTICE %s :ENABLE <pass>
NOTICE %s :Wrong password
NOTICE %s :Already enabled.
NOTICE %s :Password correct.
NOTICE %s :Packeting %s.
NOTICE %s :Panning %s.
NOTICE %s :Unknowning %s.
NOTICE %s :MOVE <server>
NOTICE %s :Killing pid %d.
NOTICE %s :1 byte attack %s.
NOTICE %s :1 FULLHOUSE %s.
IRC ZK NOTICE %s :%s
MODE %s +iwx
JOIN %s :%s
WHO %s
PONG %s
-bashi386#sunos%s%d.%sERRORNOTICE %s :Unable to connect to http.
NOTICE %s :GET <host> <save as>
GET /%s HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Mozilla/4.75 [en] (X11; U; Linux 2.2.16-3 i686)
Host: %s:80
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, */*
Accept-Encoding: gzip
Accept-Language: en
Accept-Charset: iso-8859-1,*,utf-8
NOTICE %s :Unable to create socket.
NOTICE %s :Unable to resolve address.
NOTICE %s :Spoofs: %d.%d.%d.%d - %d.%d.%d.%d
NOTICE %s :Nick cannot be larger than 9 characters.
NOTICE %s :Current status is: %s.
NOTICE %s :Password too long! > 254
NOTICE %s :Disable sucessful.
NOTICE %s :Removed all spoofs
NOTICE %s :What kind of subnet address is that? Do something like: 169.40
NOTICE %s :Unable to resolve %s
NOTICE %s :UDP <target> <port> <secs>
NOTICE %s :PAN <target> <port> <secs>
NOTICE %s :TSUNAMI <target> <secs>
NOTICE %s :Tsunami heading for %s.
NOTICE %s :UNKNOWN <target> <secs>
NOTICE %s :TSUNAMI <target> <secs>                          = Special packeter that wont be blocked by most firewalls
NOTICE %s :PAN <target> <port> <secs>                       = An advanced syn flooder that will kill most network drivers
NOTICE %s :UDP <target> <port> <secs>                       = A udp flooder
NOTICE %s :UNKNOWN <target> <secs>                          = Another non-spoof udp flooder
NOTICE %s :NICK <nick>                                      = Changes the nick of the client
NOTICE %s :SERVER <server>                                  = Changes servers
NOTICE %s :GETSPOOFS                                        = Gets the current spoofing
NOTICE %s :SPOOFS <subnet>                                  = Changes spoofing to a subnet
NOTICE %s :DISABLE                                          = Disables all packeting from this client
NOTICE %s :ENABLE                                           = Enables all packeting from this client
NOTICE %s :KILL                                             = Kills the client
NOTICE %s :GET <http address> <save as>                     = Downloads a file off the web and saves it onto the hd
NOTICE %s :VERSION                                          = Requests version of client
NOTICE %s :KILLALL                                          = Kills all current packeting
NOTICE %s :HELP                                             = Displays this
NOTICE %s :IRC <command>                                    = Sends this command to the server
NOTICE %s :SH <command>                                     = Executes a command
NOTICE %s :BYTE <target> [<target 2>, <target 3>, ...] <port> <secs>
NOTICE %s :FULLHOUSE <target> [<target 2>, <target 3>, ...] <port> <secs>
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/sbin;%sNICK %s
USER %s localhost localhost :%s
Смотреть что из дырявых скриптов стоит. В частности, phpMyAdmin снести/переименовать во что-то левое; http сервер в чруте запускать...
У меня nginx как обычно, а php fcgi сидит в chroot. Там почти ничего нет и почти никуда не пишется.
Посмотрел, настроено все нормально, lighthttpd в /var/www крутится, запущен от имени www-data с shell /bin/false .. Дыра видимо где-то в другом месте..
Не значит ровным счетом ничего. Если есть в скриптах дыра, которая позволяет загрузить некий файл, установить ему +x и выполнить его - далее вполне могут поюзать локальные дыры ядра для повышения привилегий если таковые имеются. Потому - начинать с просмотра логов, апдейта системы и рубки всего лишнего + попутно раздумывания на тему наличия в системе руткита и способов его выявления...
Edited by NiTr0
я бы предложил переустановку дистра с переносом данных ручками, опять-таки чрут, сегментацию разделов, noexec, отключение модулей апача (в идеале - отключение его как такового и переход на php-fpm) и как вариант стоит посмотреть на selinux, если вышеуказанные меры не помогли.
Edited by eill
