можно ли соединить 2 компа по телефону по ADSL
на одном делается удалёный сервер на WinXP, а второй дозваниется?
ну типа как на обычных модемах соединить 2 компа.
Если это реально, какая скороть будет и какие могут быть проблемы?
в описанном варианте нереально. хотя если кабель между двумя компами не содержит никаких блокираторов и прочей херотени, то между ними можно попробовать поставить ADSL-модемы и попробовать получить связь.
:) нельзя в любых случаях...
дело в том что технология АДСЛ требует клиентское оборудывание и оборудывание провайдера.. последнее стоит.... и меньше чем на 8портов не встречал.. . тоесть клиентское оборудывание это Slave а провайдер Master....
однопортовых "мастеров" не встречал..
плюс адсл вообще незвонит.. не набирает номер итд итп.. он просто паразитирует на линии и на такие весчи как звонок итд итп не обращает внимания... не те частоты %) плюс можно вообще отказаться от телефонной линии просто соединить обычным проводом мастера и раба :) и будет оно работать...
МОЖНО... конечно можно....
Только не долго : ) ... потому что АТС может упасть немножко!!!... или еще что нить!!!.....
Если серьезно то нет.
Если эти два телефона нахлдятся в одном здании... и между ними (аппаратами) только провод - ТО да... это как раз вариант АДСЛ
Там можно поставить практически любой ДСЛ, подбирай по параметрам, длинна кабеля и скорость.....
АДСЛ - 6Мбит нисходящий и до 600 в обратную сторону (в секунду)
