mfasakhov Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Добрый день. На es3528m средствами telnet и web-интерфейса можно измерить длину витой пары на порте. А есть-ли такая возможность через snmp. Если есть, подскажите, пожалуйста, OID для инициализации теста и для получения результатов. Вставить ник Quote
eill Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 рекомендую пошерстить мибы с названиями типа l2mgmt-чего-то-там, если таковые имеются. У длинка, например, cable_diag по snmp вполне себе нормально работает. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 function statusCodeToString($statusCode) { if($statusCode==1) return "не тестировалась"; else if($statusCode==2) return "есть соединение"; else if($statusCode==3) return "нет соединения"; else if($statusCode==4) return "короткий"; else if($statusCode==5) return "короткий, нет соединения"; else if($statusCode==6) return "замыкание внутри пары"; else if($statusCode==7) return "нет кабеля/прочее"; else if($statusCode==8) return "не согласован импеданс"; else if($statusCode==9) return "не удалось проверить"; else if($statusCode==10) return "нельзя проверять"; } function getLastSavedDiagResult($portName) { $portIndex = $this->getSnmpIndexByPortName($portName); $statusPairA = $this->do_snmp2_get(".1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.2.$portIndex", LOG_INFO, 'statusPairA'); $statusPairB = $this->do_snmp2_get(".1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.3.$portIndex", LOG_INFO, 'statusPairB'); $distancePairA = $this->do_snmp2_get(".1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.6.$portIndex", LOG_INFO, 'distancePairA'); $distancePairB = $this->do_snmp2_get(".1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.7.$portIndex", LOG_INFO, 'distancePairB'); $resultTime = $this->do_snmp2_get(".1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.11.$portIndex", LOG_INFO, 'resultTime'); if($statusPairA===false||$statusPairB===false||$distancePairA===false||$distancePairB===false||$resultTime===false) { $this->swlog("getLastSavedDiagResult snmp read failed", LOG_ERR); return "Result read error"; } else { $statusPairA = $this->mibGetInteger($statusPairA); $statusPairB = $this->mibGetInteger($statusPairB); $distancePairA = $this->mibGetInteger($distancePairA); $distancePairB = $this->mibGetInteger($distancePairB); $resultTime = str_replace('"','',$this->mibGetString($resultTime)); if($statusPairA==1&&$statusPairB==1)//ничё не тестировалось $ret = "Не тестировался"; else { $ret = "Проверялся: $resultTime\nПара A: ".$this->statusCodeToString($statusPairA); if($statusPairA==3||$statusPairA==5||$statusPairA==8)//есть обрыв или несог. имп. $ret.="($distancePairA м)"; $ret .=", Пара B: ".$this->statusCodeToString($statusPairB); if($statusPairB==3||$statusPairB==5||$statusPairB==8)//есть обрыв или несог. имп. $ret.="($distancePairB м)"; } return $ret; } return ""; } function getDiagResult($portName) { $portIndex = $this->getSnmpIndexByPortName($portName); $startDiag = $this->do_snmp2_set(".1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.1.0","i",$portIndex,LOG_INFO,"starting tdr cable diagnostics $portName",1000000,1); } Вставить ник Quote
gibbon Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Для запуска теста пишете в OID .1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.1.0 номер порта коммутатора как integer далее опрашиваете OID .1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.2.порт как там стало не 1 можно читать результаты по следующим OID .1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.2.порт пара1 .1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.3.порт пара2 .1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.6.порт длина1 .1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.2.3.2.1.7.порт длина2 где пара1 и пара2 результат теста 1 - не тестировался 2 - ОК 3 - Обрыв 4 - Замкнута 5 - Обрыв/КЗ 6 - Прекращен тест 7 - Неизвестно 8 - Неверное сопротивление 9 - Ошибка 10 - Не поддерживается ну а длина1 и длина2 это и есть длина пары в метрах Вставить ник Quote
alex_001 Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 test cable-diagnostics tdr interface e 1/1 show cable-diagnostics tdr interface e 1/1 Port Type Link Status Pair A (meters) Pair B (meters) Last Update -------- ---- ----------- ---------------- ---------------- ------------------- Eth 1/ 1 FE Down Open (30) Open (30) 2001-01-18 06:07:25 Вставить ник Quote
mfasakhov Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 Спасибо всем. Очень помогли. Все заработало. Вставить ник Quote
