Доброго времени суток!
Уважаемые гуру, помогите с возникшей проблемой. Имеется модемный пул FreeBSD
3.3,pppd, mgetty. Все работает вполне сносно, но вход с Windows возможен только
через окно терминала. До определенной поры это терпимо,
пока не возникает пользователь которого это не очень устраивает (такой
пользователь пока виртуальный). Решение через скрипт на стороне клиента не
годится (слишком сложно и/или не удобно для юзера). Пытался честно разобраться в
конфигах, man, статьях. Проблема упоминается, но конкретного решения нет или я
не понял где его искать. PAP, CHAP аутентификация? В /etc/ppp/ppp.conf что-то
есть про UNIX логин и альтернативную PAPorCHAP?
Заранее благодарен.
С уважением, Dmt.
Предположение:
Есть ФриБСД бокс, к его RS-232 портам подключены модемы.
Решение:
Надо прочитать о mgetty, я лет 5 назад так работал без проблем.
Dmt,
/usr/local/etc/mgetty/*
там включаешь /AutoPPP/, затем правишь /etc/ppp/options, создаешь файлики /etc/ppp/options.cuaa?, в которых прописываешь ip-адреса. Все работает на ура без всяких терминалов. info mgetty очень сильно в этом помогает
В login.conf есть строчка
/AutoPPP/ - a_ppp /usr/sbin/pppd auth -chap +pap login debug
Что нужно править в /etc/ppp/options? Там уставновлено
noproxyarp
predictor1
passive
crtscts
-bsdcomp
mru 576
mtu 576
В /etc/ppp/options.cuaa? я прописал
noproxyarp
passive
10.1.66.3:10.1.68.x
ms-dns 10.1.66.1
Для установления соединения все равно требуется вводить login/password через терминал
Dmt,
попробуй закомментировать строчку
#* - - /usr/bin/login @
в login.conf, меньше отвлекать от жизни будет. Если ты сам собирал mgetty - то он должен быть собран с опцией для AutoPPP. Из портов он автоматически так собирается. Проверь /etc/ttys - может быть у тебя там на терминал запускается обычней getty вместо mgetty. Отключи опцию passive в options - она заставляет клиента первым посылать PPP-пакеты, чтобы mgetty включил pppd.
Собирал не сам, наследство.
Если закомментировать
то соединение не устанавливается
Я так думаю, что устанавливали без ключа -DAUTO_PPP.
Хотя в login.conf стоит PAP, авторизация проходит для любого пользователя,
даже если его нет secrets файлах, но есть в masster.passwd. Это нормально?
Dmt, это нормально. такое поведение отключается какой-то опцией pppd - сейчас не помню какой, но man pppd обычно помогает просветлению памяти :)
Спасибо всем.
Особая благодарность andrewk.
Как выяснилось mgetty был собран без ключа -DAUTO_PPP.
Последовательность шагов для решения:
1. Установка mgetty с -DAUTO_PPP
2. login.conf раскомментируем строчку
3. Настройка pppd для PAP/CHAP авторизации (файлы options, pap-secrets, chap-secrets, ppp.shells)
