n.lobanov Posted November 10, 2011 Posted November 10, 2011 Добрый день. Столкнулся с проблемой - на хостах (Win7, winXP) не работает ipv6 autoconfiguration. Собрал стенд, чтоб проверить ipv6 inter-vlan routing Схема Cisco7102 -- Dlink3200 -- PC (WinXP) _____________________ | ______________________PC (Win7) Конфиг Cisco: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(4)XD12, RELEASE SOFTWARE (fc3) ipv6 unicast-routing ipv6 cef interface GigabitEthernet0/0.24 description IPV6-TEST-IF-24 encapsulation dot1Q 24 ip address 192.168.20.1 255.255.255.252 no ip redirects no ip proxy-arp no snmp trap link-status ipv6 address 2345:ABCD:1::1/48 ipv6 enable ipv6 nd ra interval 180 no cdp enable end interface GigabitEthernet0/0.25 description IPV6-TEST-IF-25 encapsulation dot1Q 25 ip address 192.168.30.1 255.255.255.252 no ip redirects no ip proxy-arp no snmp trap link-status ipv6 address 2345:1234:1::1/48 ipv6 enable ipv6 nd ra interval 180 no cdp enable end По замыслу, PC должны пинговать друг друга по ipv6 Однако, возникли проблемы. Адрес ipv6-if на Cisco пингуется, ping 2345:1234:1::1, ping 2345:ABCD:1::1 - c обоих хостов без проблем. При этом использовались link-local адреса. global addresses не выдается. Теоретически, если хост из сети 2345:1234:1::/48 отправляет пакет в другую сеть, он отправляет на спец мультикаст адрес Router Solicitation, в ответ приходит Router advertisement с префиксом. Хост добавляет к префиксу свой mac и получается глобальный адрес. Смотрел wireshark-ом. Router advertisement приходят нормально (те, что периодически) В них корректный префикс для каждого интерфейса: Prefix length: 48 Prefix: 2345:abcd:1:: Не совсем понятно, что с флагами: ..0. .... = Not router address ...0 .... = Not site prefix В выдаче ipconfig адрес вида 2345:1234:1::maс:address:of:host отсутствует. Вопрос. Причина в некорректных настройках на интерфейсе или это в WinXP/Win7 криво реализован стек IPv6? Вставить ник Quote
alexiff Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 Проблема в виндовсе. Сам чуть не помер пытаясь её отучить от всяких приблуд вроде 6то4 и прочих Тередо. ( Вин7 ) Так и не удалось заставить работать с стейтлесс. Подсказка - по умолчанию в вин7 включены тунели до v6 сети. Надо всё это отключать в ручном режиме - через консоль или в регистре. Потом уже учить её принимать стейтлесс. Пока что удалось ipv6 в win7 запилить только по средствам VPN ( VPN сервер выдаёт Вин машине ipv6 адрес ) П.С. Чтобы удостовериться что с роутером всё ок - воткните в этот "влан" машину с линуксом - я думаю большинство дистрибутивов на сегодняшний день умеет ipv6 стейтлесс из коробки Вставить ник Quote
n.lobanov Posted November 14, 2011 Author Posted November 14, 2011 alexiff, спасибо за то, что развеял сомнения. В процессе тестирования выяснилась интересная вещь. Microsoft Windows 7 по умолчанию не следует RFC, в котором рекомендуется при stateless autoconfiguration дописывать к полученному /64 префиксу mac-адрес хоста. В win7 последние 64 бита адреса генерируются случайным образом. The fact that Windows 7 doesn’t seem to adhere to this by default might create interoperability problems in networks where section 4 of RFC 2464 is assumed to be true. Linux, *BSD and Solaris map adhere to RFC 2464 by default, and hence many administrators statically create DNS AAAA RRs for such hosts. However, randomization in Windows makes this unfeasible. A workaround consists of running the following command, with administrator privileges: netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled Вставить ник Quote
nomo Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 (edited) Здесь проблема явно не в винде. Да и не вижу связи с "Вопросами кабельных сетей". У меня при таком же конфиге на Cisco отлично работают и Windows 7 и XP и всевозможные *nix-ы. С рандомизацией вообще никаких проблем не было изначально. Так что запускайте tcpdump и смотрите, смотрите... Edited November 14, 2011 by nomo Вставить ник Quote
Картуччо Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 Здесь проблема явно не в винде. Аналогично. Проверял на 60 компах с Win7 настроенных по умолчанию в части сети, но, правда, в качестве маршрутизатора не Cisco, а Vyatta. А насчет адреса, там кажется не рандомизация, а какое-то преобразование мака, хотя могу ошибаться. Вставить ник Quote
nomo Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 Ну, у меня рандомизация. На долго включенной винде видел до 4-х разных IPv6 адресов одновременно. Вставить ник Quote
