Уважаемые друзья, можете ли вы прояснить практический вопрос: есть оффис в Москве, и есть желание разместить почтовый (Exchange) и файловый сервера (Windows среда) в дата центре в Европе.
Так вот, интересует скорость, с которой пользователи смогут работать. По результатам собранной информации получается, что комфортной работы пользователи не получат, из за скорости прохождения пакетов. Гарантированную полосу канала готовы предоставить все, а вот пинг менее 10 msec (я использую пинг как критерий скорости), пока никто.
Конкретные вопросы:
Действительно ли не существует провайдера, который может обеспечить канал Офис Москва - Дата Центр Зап. Европа со скоростью < 10 msec?
Конкретные вопросы:
Расстояние в километрах измеряли?
Edited by marikoda
Конкретные вопросы:
Посчитайте что можно просить реально.
Скорость света 300 000 км в секунду в вакууме. В стекле несколько меньше. Берём вакуум. 1 км свет проходит за 0.0033 мс. Получается 1000 км за 3.3 мс. Пинг показывает туда - обратно. Получается 6.6 мс пинг на 1000 км. В стекле это составит грубо 7 мс. И это без учёта оборудования, очередей и т.п.
При этом до сотни км сигнал только по москве намотает. Вот и считайте.
donald1 еще учтите скорость и направление вращения земли это тоже весьма немаловажный фактор при расчетах скорости доступа,
т.е по ходу движения оптический кабель как-бы убегает вперед и фотонам требуется больше времени чтобы добежать до конечного адресата
правда здесь есть и обратная сторона медали, в обратном направлении фотоны как-бы c усилием "насаживаются" на кабель и по идее должны вернуться быстрее, но
тут уже надо учитывать возросшую силу трения между фотонами и оболочкой кабеля
Вообщем здесь требуется очень вдумчивый подход к решению данной задачи.
Мне казалось что скорость света, столь большая что я и считать не стал. Думал что основные потери идут на стыках, а получается даже без стыков чисто по прямой 14 мс. Наверное тему можно закрыть. Спасибо.
Только из трепетной любви к истине: скорость света в стекле чуть менее 200 000 км/c. Соответсвенно искомые 10мс не достижимы уже на 1000км. А в остальном все правильно.
вроде свету пофигу на наши земные происшествия в виде подвижности кабеля.
или это шутите вы так?
Ему не пофигу на диэлектрическую проницаемость.
Курс физики вылетел из головы?
С учетом того, что во время полета фотонов в обе стороны вектор вращения земли и дистанция полета не изменяется, вращением земли можно пренебречь? ;)
Просто лень в справочники было лезть. Что в голове было то и выдал. Вообще скорость света зависит от многих вещей, главное человек понял что к чему ;-)
Представляю какая ломка стереотипов у человека - скорость света можно и на земле ощутить и она маловата (-:
Вроде как скорость света одинакова для любых наблюдателей, поэтому вращение земли не повлияет, а вот спектр сигнала изменится, по моему это доплеровское смещение называется.
просите канал квантовой телепортации :)
ТС скорее надо озаботится созданием и продвижением волокна на базе материалов с EPS<1
Тут и скорость писец всему и взрывать по большому ничего не надо.
Это TCP, ему практически пофиг, - куда важнее именно скорость. У меня вообще сервер в Texas, US, - всё замечательно. И, что радует, эта замечательность никак не зависит от пиринговых войн в России, от любого провайдера всё клёвенько :-)
Бред
Мда... пинги менее 10 мс - получите в пределах Москвы. Я живу 500 км от Москвы - пинги 10-12 мс. с учетом всех переприеомов и очередей. Если доступ к провайдеру АДСЛ - то еще накиньте несколько десятков мсек. на прохождение сигнала по медному кабелю ( чем длиннее медный кабель, тем больше задержки из-за помех на меди). Посты про вращение земли - бред, не слушайте. Это ничтожный фактор по сравнению с задержками на передачу сигнала на большые расстояния на задержки (до 1000 мсек.) на перегруженных маршрутизаторах.
кажется, проблемы не у фотонов со скоростью, а у автора в голове с
пинг до 100 мсек никак не сказывается на "качестве интернета", за исключением онлайн игр, бирж и прочего риалтайма... Даже для голоса и видео такие задержки не критичны. Да и в играх подобную задержку могут почувствовать явные задроты игроманы, а в голосе и видео - связисты.
Edited by secandr
Ну как это.
http://habrahabr.ru/blogs/internet/115527/
Чем выше rtt тем меньше скорость однопоточной передачи.
Теоретически верно.
На практике эта разница становится заметной при очень широком канале.
Если скорость канала ограничена до нескольких мегабит, как у большинства юриков,
все остальные факторы оказываются менее значимыми.
Ну как это.
Я думаю верно только с референсным TCP.
В случае SACK и т.д. все немного по другому, там же в статье об этом упоминается.
  • 2 weeks later...
Игроманы выбирают TN+Film мониторы для игр вовсе не из-за 3D, а из-за низкой latency. Мышки и клавиатуры тоже только с минимальной доступной на рынке latency (для мышек - второй фактор выбора после resolution).
