Вот хочу себе взять. Если кто-то использовал: как ощущения?
З.Ы. Посты типа "планета -фуфло", желательно не вставлять
  • 6 months later...
У меня 2 месяца пашут 3 штуки, плюс центральный гигабитный 800S. Вроде, тьфу, тьфу, все ок. Статистику считают, порты включают-выключают, а больше я пока ничего и не крутил - настройки для QoS и прочего стоят по умолчанию. Хотя 3 штуки - это маловато для нормальной статистики.
Полгода в работе - отлично, никаких нареканий. Правда, воздушек нет на нем, побоялись спалить дорогой девайс...
  • 7 months later...
Может ламерский вопрос, но все же, какие коннекторы использовать для подключения гигабитных портов? Как они себя показали в работе "на кольце"?
Долгая загрузка - больше минуты
Плохая дальность - там, где без потерь работают акорпы/компексы - у этого планета линк не поднимается :(
В остальном - замечательно, не виснет, по МАС - фильтрует, но изредка, раз в неск. часов, "зевает" пакеты (пропускает нелегальные)
Дык написали же - 800S или 500S, это 8 или 5-портовый гигабитник. Причем управляемый... ну, скажем так - настраиваемый. То есть есть те же возможности что в 1020, но без web/SNMP интерфейса.
Присоединюсь к ораторам - да, правда, загрузка долгая. Но в остальном - нет нареканий. Даже при коротком вырубании электричества не виснут - 500 виснет, а 1020 нет.
Я мож не так выразился.
В своем первом посте я интересовался по-сути какими коннекторами и кабелем можно соединить гигабитные порты планета 1020. Обычные RJ-45 и UTP подойдут или нужен STP-коннектор и STP-кабель?
Товарищи, а как у него с поддержкой VLAN и QoS? хотя и заявлено, но сомневаюсь что это работает. Заказал три штуки для мелких выносов через медиаконвертеры цеплять. Вот и интересует.
А зачем к нему медиаконверторы...
Посмотри на DES-2110 - 1 порт на гигабит через miniGBIC. Через модули получается понадежнее, чем через конверторы.
Хоть WGSD-1020 и стоит подороже DES-2110, но по функционалу впереди последнего. Все заявленные функции работаю стабильно, в отличии от указанной модели Д-линка, которая IMHO еще в сыром виде.
И самое главное, при удаленной замене прошивки, настройки не слетают в дефолт (у планетов подобное сбрасывание было нами замечено только на WSW-2401).
  • 1 year later...
Есть проблема с qos. Нет функции позволяющей нарезать 100-мегабитные порты. Проблема в том что в гигабитный порт подключена гагабитная сетевая карта которая естественно отдает быстрее чем может WGSD-1020 "выплюнуть" в 100мегабитный порт. Приходится отключать Flow control и из-за этого не удается раскачать 100мегабитный порт больше чем на 70мегабит и патери 3% на загруженом порту формируются. Вобщем не понял я зачем этот девайс и как с ним правильно работать. Если кто решил это проблему поделитесь.
  • 1 year later...
Достались почти даром несколько штук Planet WGSD-1020. Думаю использовать для установки на дома с небольшим кол-во абонентов. Кто пользовал эти железки - подскажите:
1. что посоветуете поставить в настройках свича сразу? какие-нибудь ограничения бродкастовых штормов и т.п.?
2. уже особенность! :) подключился к 9му порту, через Web-интерфейс зашел на свич, а в статусе портов почему-то 9й порт в down, хотя я именно через него и сижу на свиче. Как так? Или это нормально?
советую выкинуть, стОит только по нему snmpwalk пройтись и он сразу виснет, а после грозы вышибает не порт, а весь свитч сразу, я их счас массово в помойку выкидываю, даже рабочие.
Нет, это не нормально.
Да, от snmpwalk виснет. В грозу у нас бывало по-разному, иногда порт выгорал, а иногда и коммутатор.
У 1020 нет managment влана, и стало быть желеку видно из всех проходящих сквозь него vlan.
IMHO Planet1022 удачнее и надёжнее.
Модемы успешно работали в другом проекте - не висли ни по питанию, ни при работе телнетом, от гроз страдали не больше других. Так что ответы не в тему.
Я спросил вполне конкретные вещи.
