Какие коммутаторы использовать помогите определиться.
1. Настроить релей по портам нельзя, только по вланам. Если требуется, чтобы в клиентском влане работал свой дхцп-сервер (юрики, к примеру), то все свичи, где этот влан идет транзитом, придется перенастраивать на схему "релей в влане". Фактически, базовая настройка релея (не по вланам) в каком то смысле бесполезна.
2. Новые прошивки релеят unicast-запросы на продление аренды. Если влан транзитный (выходит за пределы коммутатора) и пакет на продление аренды идет как положено (уникастом), коммутатор перехватит его и отправит от себя. Сервер, естественно, пошлет NAK.
К примеру есть цепочка: 3200(1)-3028(2)-3028(3). Клиент на свиче (3) хочет продлить аренду. Но дхцп сервер получит срелеенный запрос от свича (1). Т.к. сервер ожидает, что клиент таки находится на свиче (3), то он отправит NAK. Клиент потеряет сеть и вынужден будет снова получать адрес.
Когда начали активно использовать опцию 82 то эти проблемы всплыли. В принципе то релей работает и мириться с этим можно, но при определенных "если". Настройка релея по портам решила бы проблему в корне, но, увы...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Юзаем dhcp_relay на длинках, проблем нет
На офф. сайте многие сталкивались с этой проблемой, потому я оставил прошивку изкоробки ))
Ссылка на сообщение
На офф. сайте многие сталкивались с этой проблемой, потому я оставил прошивку из коробки ))
Ну да, для ревизии A1 еще можно старые прошивки перебирать, а вот для B1 уже вариантов не так много: или из коробки или с глюком :)
Ссылка на сообщение
Да только по вланам. А в чем проблема сделать отдельный влан для юриков?
CPU ACL (CPU INterface Filtering) вам поможет. Я успешно решал эту задачу.
можно подробности?
юзайте 3526
Ссылка на сообщение
Проблема не в влане, а в том, что приходится перенастраивать все коммутаторы, где есть этот влан, на схему "релей в влане". Если бы была настройка по портам, то настраивать пришлось бы один коммутатор, а сейчас - все, т.к. при исключении релея для какого то влана на коммутаторе, пакет все равно будет срелеен вышестоящим коммутатором.
Задача здесь - сделать чтобы дхцп запросы шли без изменений? Это можно решить при помощи CPU ACL?
можно подробности?
На 50% lease-time клиент шлет запрос на продление аренды. Этот запрос летит уникастом напрямую к дхцп серверу и не должен релеиться. Но 3200 на последних прошивках такие пакеты релеит. В том числе и те пакеты, что прилетают по магистральным линкам. DHCP-сервер, в последнем случае, получит запрос на продление уже измененным и отправит отказ. Поведение клиентов при отказе отличается: некоторые игнорируют его, некоторые нет.
Можно собрать стенд:
dhcp-server<-->DES-3200<-->DES-3028<->DIR-615
dhcp_relay настроить не по вланам, а как обычно. На 50% lease time DIR-615 потеряет адрес, разорвет pptp-подключение (если есть) и переполучит адрес заново.
Изменено пользователем xcme
Ссылка на сообщение
вот это можно решить с помощью CPU ACL -запретить релеить пакеты из определенного влана.
Естественно на всех коммутаторах в цепочке.
К тому же DLINK 3526 вроде в последних прошивках решил проблему релея. При включении релея dhcp пакеты не уйдут за пределы свича.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
