398 пользователей проголосовало
  1. 1. Ось для бордера
Vote. Система для бордера Кто что держит на бордерах?
Да. BIRD'ом можно сделать как BGP в отдельные RT, так и route leak.
Повесить одинаковые адреса на разных интерфейсах получится, но вам нужно аккуратно следить, чтобы интерфейсы между "VRF" (таблицами) не пересекались тогда, как входящие, так и исходящие. Все интерфейсы, сквозь которые гонится трафик в пределах "VRF", должны использовать одну и ту же таблицу.
В таком случае даже iptables может быть и не придется юзать, просто надо фильтр в ip rule делать по iif (входящему интерфейсу), соответственно для каждого iif выбирать нужную таблицу.
В общем, лимитация такая же, как и у циски - каждый интерфейс может лежать только в одном контексте форвардинга.
С хитрой маркировкой на netfilter возможны конечно варианты, но я бы не советовал с точки зрения производительности, если нет крайней необходимости.
В любом случае, когда будете проектировать - аккуратно прикиньте, как будет следовать трафик сквозь правила маршрутизации. Как в прямом направлении, так и в обратном.
С поправкой на виртуальность интерфейса - можно. Получше циски:
#ip link add link eth0 name eth0v1 type macvlan
#ip link add link eth0 name eth0v2 type macvlan
#ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 00:1e:67:2e:33:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether 00:1e:67:2e:33:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth0v1@eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
link/ether 62:d6:cb:71:4d:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eth0v2@eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
link/ether 72:8a:05:cb:ae:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
# ip netns add TEST1
# ip netns add TEST2
# ip link set dev eth0v1 netns TEST1
# ip link set dev eth0v2 netns TEST2
# ip link
# ip netns exec TEST1 ip link
6: eth0v1@if2: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
8: lo: <LOOPBACK> mtu 16436 qdisc noop state DOWN
ip netns exec TEST1 ip link set dev eth0v1 up
ip netns exec TEST1 tcpdump -ni eth0v1
tcpdump: WARNING: eth0v1: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0v1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
10:59:12.440833 01:00:0c:cc:cc:cd > 00:24:c3:63:b2:8b SNAP Unnumbered, ui, Flags [Command], length 50
10:59:12.487609 arp who-has 10.20.30.1 tell 10.20.30.40
10:59:12.507029 IP 192.168.20.66 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length: 48
10:59:12.507033 IP 192.168.20.66 > 224.0.0.5: OSPFv2, LS-Update, length: 64
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сейчас CentOS - пока всё устраивает, но в планах перейти на Gentoo как только появится необходимость сделать что-то, на что старые ядра не способны.
P.S. VPN-серваки(даем интернет по PPTP) уже на Gentoo
Ссылка на сообщение
Вот эта тема про бордеры вроде. Но зачем они нужны ? ))))
У меня over 12 тысяч физиков - и ни одного бордера.
Получается - бордер НЕ НУЖЕН.... )))
P.S. У меня несколько NASов (тазики) - каждый держит свою сессию BGP c какой-то вундервафлей аплинка (и каждый анонсит свои белые подсетки, разбитые на /24).
Получается - что у меня нет бордера?
Или мои NASы - каждый является также и бордером?
Или что?
Изменено пользователем white_crow
Ссылка на сообщение
Это у вас аплинк добрый. Обычно аплинки дают 1, максимум 2 с хвостиком сессии BGP клиенту, да и то в исключительных случаях (допустим, географически разнесенный клиент).
Просто потому, что у них их и так 100500.
А так - да, каждый Ваш NAS еще и бордер до кучи.
Самое интересное начнется, когда появится второй аплинк или IX, и нужно будет на каждом NAS'е лепить политику маршрутизации :)
Изменено пользователем Alex/AT
Ссылка на сообщение
почему?
Ссылка на сообщение
года 4 стоит каталист 3750, и транк в 8 портов к основному аплинку и по гигу к пирингам.
количество маршрутов на пределе правда.. зато молотит. есть не просит :)
Ссылка на сообщение
посоветуйте, нужен бордер который бы прокачивал 5Гбит (с возможностью роста), имеется:
1. сервер 2 процессора 5530, 1 сетевая карта x520-da2, 12GB
2. самосбор, 1 топовый i7, 16GB ОЗУ, и возможность поставить 2 x520-da2
что посоветуете если на сервере планируется только bgp
Изменено пользователем xxxupg
Ссылка на сообщение
Первый конечно. На тупом роутинге он и 20г осилит.
Ссылка на сообщение
А смысла на тупой роутинг писюк ставить? Купил Л3-коммутатор и счастье.
Ссылка на сообщение
может потому что в "типовой" l3 свитч не влезает fv?
Ссылка на сообщение
C fv уже не тупой роутинг, это уже умный! :)
К тому же этот фв нахер никуда не нужен, я как-то имел три бгп с апстримами только на дефолтах и партиал меше. Никто не помер, все отлично.
Ссылка на сообщение
Да понятно, что исходняк в прицнипе можно раскидать и без fv, но с fv оно проще
Ссылка на сообщение
Да не, просто логично предположить что провайдеру выбирающему писюк на бордер, с высокой долей вероятности, никакой fv не нужен :)
Ссылка на сообщение
Прошу прощения за оффтопик, интересует вопрос. При выборе процессора на форвардинг (плюс терминация VPN) стоит ли учитывать модель процессора (Intel Core 2 Quad, i5, i7, Xeon и т.д.) или в первую очередь нужно ориентироваться на количество ядер и тактовую частоту для обработки прерываний? Если да, то из каких соображений.
Изменено пользователем morfair
Ссылка на сообщение
Не всякий L3 коммутатор на роли шлюза справится с 8-10 тыс. связок ip-mac клиентов, которые надо тупо роутить в разные стороны.
И дело даже не в трафике, а в кол-ве этих самых маршрутов, с которыми приходится иметь дело.
Ссылка на сообщение
Ого вы некропостер.
Никто и не говорит, что купив какой-либо SNR "типа L3" настанет счастье. Но даташиты на устройства для этого народ и придумал, дабы читать их и выбирать.
И конечно дело не в трафике, потому что Л3 свитчу обычно класть болт на кол-во трафика, он весь железный такой line-rate :D
Но если речь о бордере: то там нету тысяч АРПа, и маков тоже. Если речь о ядре или крупном агрегаторе - по Сеньке и шапка: берется какой-нибудь SUP32 и в путь.
Ну а лейтмотив темы был о том, что большинству для бордера никакого фулвью напрочь не надо, а надо купить древнюю как мир Cat3550-12 (а лучше 4948-10Г) и быть счастливым.
Ссылка на сообщение
Угу, есть только один очень важный нюанс - 4948-10Г не поддерживает ASN32. Мы именно так и обломались. Хотели быть счастливыми с 10Г-бордером, а стали счастливые с 10Г-коммутатором.
Ссылка на сообщение
А как насчет получить ASN16? Как раз и обоснуете этим.
Ссылка на сообщение
Продолжая традиции некропоста.
Я же написал: чтение даташитов главная задача при покупке того чего у вас еще нет и не было. Покупать кота в мешке только потому что кто-то во что-то верит где-то там на форуме - плачевная привычка.
Ссылка на сообщение
Я просто никому не верю, ни производителям особенно, и тут на форуме. Берем у производителей - сами вссучивали мне железяку, просто почитав характеристики - отослали взад, не распечатав, даже без стоимости перевозки. Остальное крупное - берём на тест, и или оно удовлетворяет - или взад. Стоимость пересылки - иногда за наш счёт, но скорее - производитель на нас чего-то тестил. Надо просто быть нормальным партнёром, а не одноразовым.
Ссылка на сообщение
4 года прошло с оригинального ответа (дело было в 2013). Закопайте уже тему, то что было обыденным тогда - сейчас смотрится дикарством или колхозом. В стране скоро не останется хомонетов, а телекомы уж и без нас знают что им надо ставить на бордюры.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
