398 пользователей проголосовало
  1. 1. Ось для бордера
Vote. Система для бордера Кто что держит на бордерах?
не надо играться с бурстами, квантами и прочим чтобы добиться хотя бы мало-мальски сносного поведения при колебаниях полос от 1 до 100 Мбит.
Да, я намучался, пока подобрал формулу, по которой из скорсоти вычислялся оптимальный берст.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ого, это он у Вас 2.5 гигабита гоняет?? А сетевые какие и сколько если не тайна?
Сетевых карт - 2 шт по 2 головы .
igb0@pci0:2:0:0:	class=0x020000 card=0xa03c8086 chip=0x10c98086 rev=0x01 hdr=0x00
   vendor     = 'Intel Corporation'
   class      = network
   subclass   = ethernet
igb1@pci0:2:0:1:	class=0x020000 card=0xa03c8086 chip=0x10c98086 rev=0x01 hdr=0x00
   class      = network
   subclass   = ethernet
igb2@pci0:3:0:0:	class=0x020000 card=0xa03c8086 chip=0x10c98086 rev=0x01 hdr=0x00
   class      = network
   subclass   = ethernet
igb3@pci0:3:0:1:	class=0x020000 card=0xa03c8086 chip=0x10c98086 rev=0x01 hdr=0x00
   class      = network
   subclass   = ethernet
Пока без агрегации.
quagga?
драйвера штатные? или с сайта?
можно посмотреть sysctl.conf и /boot/loader.conf??
я так понимаю, два процессора?
Изменено пользователем zlolotus
Ссылка на сообщение
А не огласите формулу?
Ссылка на сообщение
quagga?
1. quagga
2. Драйвера штатные:
dev.igb.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7
dev.igb.0.%driver: igb
dev.igb.0.%location: slot=0 function=0
dev.igb.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10c9 subvendor=0x8086 subdevice=0xa03c class=0x020000
3
sysctl.conf
dev.igb.0.rx_processing_limit=4096
dev.igb.1.rx_processing_limit=4096
dev.igb.2.rx_processing_limit=4096
dev.igb.3.rx_processing_limit=4096
kern.ipc.nmbclusters=400000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.maskrepl=0
net.inet.icmp.icmplim=100
kern.ipc.maxsockets=204800
loader.conf
hw.igb.rxd=4096
hw.igb.txd=4096
hw.igb.rx_process_limit=2048
hw.igb.num_queues=4
hw.igb.max_interrupt_rate=32000
4
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 12 CPUs
FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 6 core(s) x 2 SMT threads
Изменено пользователем andriyj
Ссылка на сообщение
коллеги, кто то поделиться примерчиком для hfsc?
А заодно может кто то знает замену ESFQ?
Ссылка на сообщение
SFB же.
Ссылка на сообщение
SFB же.
Это чисто теоретически, или у Вас есть реальный опыт использования SFB в боевых условиях?)
Изменено пользователем telecom
Ссылка на сообщение
А чем ESFQ не угодила???
Ссылка на сообщение
Пока опыта нет, проапдейчу дистр на бордюрах - поэкспериментирую.
Может, отсутствием патчей для свежих ядер?
Ссылка на сообщение
Кстати да - очень интересен опыт с SFB. Почитал статьи, с виду ну прямо таки silver bullet :)
Скоро буду заниматься - попробую впилить в центосовское 2.6.32, кто знает, может оно s/b и есть.
Изменено пользователем Alex/AT
Ссылка на сообщение
Вроде с этим проблем нет. 3.1.6 видел патч
Ссылка на сообщение
SFB -- это реализация алгоритма, предотвращающего переполнение очереди (аналогично RED). Это не аналог ESFQ т.к. она не позволяет задавать признак, по которому строится хэш для fair queueing (IP-адрес, номер порта). Заменой ESFQ можно считать дисциплину DRR:
http://www.linuxhowtos.org/manpages/8/tc-drr.htm
Возвращаясь к исходной теме. Порадовал устойчивый 0% у OpenBSD.
Изменено пользователем photon
Ссылка на сообщение
Повторюсь, это теория или есть практический опыт использования?)
Ссылка на сообщение
А мне незачем было использовать, я сторонник простых решений: каждому по фиксированной полосе в обе стороны, и делай с ней что хочешь. По ссылке есть готовый пример правил для DRR. SFB имеет смысл на загруженном канале, когда суммарная полоса, используемая юзерами, уже подходит к потолку внешнего канала. Это не замена ESFQ для fair queueing, а всего лишь продвинутый и более простой в использовании аналог RED:
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_%28queue_management_algorithm%29
http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/sfb/
Ссылка на сообщение
Странно, но в доке указывается обратное:
Depending how it is configured, SFB can treat each flow (TCP connection) as an aggregate, or all traffic destined to a given IP address as an aggregate, etc.
Ссылка на сообщение
Пардон, не заметил этого. Однако, равное деление буфера, о котором там идет речь, может быть не равноценно предоставлению равных полос пропускания.
It is not clear how well this translates into fairness in throughput between flows, notably with varying RTT and different implementations of congestion control.
Ссылка на сообщение
4
Гипертрэйдинг включен или выключен?
Ссылка на сообщение
Включен
Ссылка на сообщение
Включен
uptime какой?
top -SPH
Ссылка на сообщение
uptime какой?
top -SPH
Все описал тут
Ссылка на сообщение
Как сейчас обстоят дела с VRF в Linux или FreeBSD? Все также печально(на подпорках и костылях) или кто-то пилит юзабельную версию?
Ссылка на сообщение
В смысле, "на костылях"? В Linux множественные таблицы маршрутизации доступны уже о-очень давно, как раз аналог VRF, самый ближайший. Даже несколько более функциональный. Комбинация ip route / ip rule позволит и VRF создать, и трафик в VRF запихать. Хоть поинтерфейсно, хоть по источнику/назначению, хоть на базе fwmark от iptables. BIRD прекрасно поддерживает множество таблиц. В продакшне все это работает нормально, не жужжит.
Ссылка на сообщение
Чудесно! Я правильно понял, что BIRD умеет перекидывать маршруты из одной таблицы в другую?
Повесить на разных интерфейсах одинаковые адреса получиться? Не сильно загрузит систему маркировка пакетов с помощью iptables?
Ссылка на сообщение
Да. BIRD'ом можно сделать как BGP в отдельные RT, так и route leak.
Повесить одинаковые адреса на разных интерфейсах получится, но вам нужно аккуратно следить, чтобы интерфейсы между "VRF" (таблицами) не пересекались тогда, как входящие, так и исходящие. Все интерфейсы, сквозь которые гонится трафик в пределах "VRF", должны использовать одну и ту же таблицу.
В таком случае даже iptables может быть и не придется юзать, просто надо фильтр в ip rule делать по iif (входящему интерфейсу), соответственно для каждого iif выбирать нужную таблицу.
В общем, лимитация такая же, как и у циски - каждый интерфейс может лежать только в одном контексте форвардинга.
С хитрой маркировкой на netfilter возможны конечно варианты, но я бы не советовал с точки зрения производительности, если нет крайней необходимости.
В любом случае, когда будете проектировать - аккуратно прикиньте, как будет следовать трафик сквозь правила маршрутизации. Как в прямом направлении, так и в обратном.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
