proxy_arp linux - странно, но не работает
Не работает прокси_арп.
Включаю на бридже, в бридже много влановю, вижу запросу но серв молчит.
00:29:46.133195 00:1d:60:21:91:a1 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 178.0.0.29 tell 178.0.0.67
Что то не могу сообразить, вроде ж тут вариант всего один - включить или выключить ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
если в бридже много вланов вида brX.Y и нужно прокинуть траф между ними - включайте на вланах
если же у вас в один brX собираются разные вланы - зачем бриджу proxy arp?
Изменено пользователем Alex/AT
Ссылка на сообщение
Коллеги, давайте отвлечемся от вопроса "зачем" и вернемся к вопросу КАК.
Я попробовал просто на одном влане - и тоже не работает как ожидал.
Насколько я понимаю арп-прокси отвечает на любой арп-запрос своим маком. И нужно это для того что бы в случае например с порт-протекат, когда 2 хоста из одной подсети не могут послать друг другу пакеты напрямую, обменивались через роутрер.
PS
Пробую сгородить SuperVlan.
Ссылка на сообщение
Ядро должно быть >=2.6.34, фича называется proxy_arp_pvlan
Basically allow proxy arp replies back to the same interface
(from which the ARP request/solicitation was received).
This is done to support (ethernet) switch features, like RFC
3069, where the individual ports are NOT allowed to
communicate with each other, but they are allowed to talk to
the upstream router.
Ссылка на сообщение
s.lobanov
Спасибо за подсказку, погуглю. Ядро у меня старее, обновлю.
Но я хочу заставить роутер отвечать на ВСЕ арп-запросы на своем интерфейсе, разве это не "просто" прокси-арп?
Или проксировать можно только МЕЖДУ интерфейсами?
Ссылка на сообщение
Это очень тонкий вопрос терминологии. У разных вендоров и на разных железках команда proxy-arp(или подобная) может означать различные манипуляции с арпом. То, что Вам нужно в линуксе называется proxy_arp_pvlan.
Обычный proxy_arp в линуксе это спуфинг арпа между L3, например
eth0.2 10.0.0.1/24
eth0.3 10.0.0.13/30
когда 10.0.0.2 запрашивает who-has 10.0.0.14 во 2ом влане, то при включенном proxy_arp ему отправиться arp-reply, при выключенном же, связности между 10.0.0.2 и 10.0.0.14 не будет.
Вообще arp это весёлая тема, но обсуждать мелкие нюансы конкретных вендоров, думаю, мало кому интересно.
Ссылка на сообщение
s.lobanov
То что вы хотите иногда называют local proxy arp,
когда рутер отвечает своим MAC на ARP запрос в тоже самый сегмент откуда этот запрос пришел, поэтому и local.
Должно работать вместе с private vlan или иной технологией
ограничивающей обмен между абонентскими портами/vlan похожим образом.
На Linux можно сделать с помощю ebtables, видел гдето примеры здесь или на сайте ebtables.
Изменено пользователем packetizer
Ссылка на сообщение
sirmax
Получилось сделать через proxy_arp_pvlan или всё-таки остановились на костылях через ebtables?
Ссылка на сообщение
sirmax
Да.
На новых ядрах работают оба решения.
Но у меня старое и обновлять его я не могу (что бы не сломать то что уже работает)
Потому остановился на варинте с ebtables.
НО в ядре 2.6.23 (то что на роутере у меня) - не работает конструкция "! --arp-gratuitous" (пока нашел испортил кучу нервов)
Пришлось явно прописать для всех (67 - пример)
ebtables -t nat -A spoof_ir_nets_SVL0 -p arp --arp-ptype IPv4 --arp-ip-dst 192.255.255.67 --arp-ip-src 192.255.255.67 -j ACCEPT
В остальном - работает как ожидалось.
Ссылка на сообщение
sirmax
ebtables костыли уже :(
я тут только собрался на него перетащить пару шлюзов, на чем L2 фаервол сейчас удобно и производительно сделать ?
Ссылка на сообщение
sirmax
L2 фаервол надо делать на L2+ - оборудовании, сейчас и недорогих полно.
Ссылка на сообщение
sirmax
а чем ebtables плох то?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
