РЕШЕНО: Linux низкий Upload за NAT-ом Низкая скорость отдачи из-за NATa на Linux
Здравствуйте, столкнулся с неприятной проблемой, скорость отдачи от клиентов за NATом не превышает 800Kbit/s, при этом отдача напрямую с внешнего wan интерфейса (wget http://...) дает 8Мбит/с на отдачу (upload). Загрузка у клиентов в порядке - 10 Мбит/с.
Есть NAT сервер: интерфейсы wan смотрит к прову, lan в локалку. На lan повешены vlans. Настроен NAT локальных сетей посредством iptables. Конкретнее:
Система
# uname -a
Linux SERVER 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Aug 19 03:44:10 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Интерфейсы:
WAN
# ifconfig wan
wan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:17:31:72:d3:86
         inet addr:<WAN_IP>  Bcast:<WAN_BCAST>  Mask:<WAN_MASK>
         inet6 addr: <ipv6_ip> Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:8254 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:8077 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:5057773 (4.8 MiB)  TX bytes:1280005 (1.2 MiB)
         Interrupt:220 Base address:0xe000
LAN (конкретнее vlan):
# ifconfig vlan10
vlan10    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:e0:4d:06:6d:77
         inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.31  Mask:255.255.255.224
         inet6 addr: fe80::2e0:4dff:fe06:6d77/64 Scope:Link
         RX packets:12632 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:4108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:991895 (968.6 KiB)  TX bytes:601837 (587.7 KiB)
IPTABLES (грузим по
iptables-restore < iptables.txt
# cat iptables.txt
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-F
-X
-A POSTROUTING -o wan -j SNAT --to-source <wan_ip_address>
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
-F
-X
# Isolate VLANs
-I FORWARD -i vlan10 -o ! wan -j DROP -m comment --comment "Isolate Vlan10"
COMMIT
iperf в локальную сеть дает около 80Mbit/s в обе стороны. iperf в сеть провайдера (сервер iperf -s у прова, клиент на сервере с NAT iperf -c <ip_iperf_server>) также дает не больше 800Kbit/s.
Если для анализа нужна доп инфа - с радостью. Может кто-то сталкивался? Буду признателен за внимание!
Edited by a-zazell
Share this post
Link to post
Share on other sites
tc -s qdisc show dev wan
tc -s qdisc show dev vlan10
Да, спасибо, забыл. Вот:
Wan:
tc qdisc add dev wan root handle 1 htb default 100
tc class add dev wan parent 1: classid 1:2 htb rate 10240kbit prio 1
#1:3 ICMP
tc class add dev wan parent 1:2 classid 1:30 htb rate 128kbit prio 1
tc qdisc add dev wan parent 1:30 sfq
#tc filter add dev wan parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip sport 22 0xffff flowid 1:22
tc filter add dev wan parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip protocol 1 0xff classid 1:30
#1:22 SSH
tc class add dev wan parent 1:2 classid 1:22 htb rate 512kbit ceil 768kbit prio 1
tc qdisc add dev wan parent 1:22 sfq
tc filter add dev wan parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip sport 22 0xffff classid 1:22
#1:80 HTTP
tc class add dev wan parent 1:2 classid 1:80 htb rate 10240kbit prio 2
tc qdisc add dev wan parent 1:80 sfq
tc filter add dev wan parent 1: protocol ip prio 3 u32 match ip sport 80 0xffff classid 1:80
tc filter add dev wan parent 1: protocol ip prio 3 u32 match ip sport 443 0xffff classid 1:80
tc filter add dev wan parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip sport 8080 0xffff classid 1:80
tc filter add dev wan parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip sport 8081 0xffff classid 1:80
#1:100 Default tc queue
tc class add dev wan parent 1: classid 1:100 htb rate 10240kbit prio 8
tc qdisc add dev wan parent 1:100 sfq
Статистика:
# tc -d -s qdisc ls dev wan
qdisc htb 1: root r2q 10 default 100 direct_packets_stat 2 ver 3.17
Sent 168623257 bytes 1438051 pkt (dropped 0, overlimits 8429 requeues 0)
rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0
qdisc sfq 801d: parent 1:30 limit 127p quantum 1514b flows 127/1024
Sent 6937267 bytes 43006 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
qdisc sfq 801e: parent 1:22 limit 127p quantum 1514b flows 127/1024
Sent 18236 bytes 100 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
qdisc sfq 801f: parent 1:80 limit 127p quantum 1514b flows 127/1024
Sent 9534 bytes 80 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
qdisc sfq 8020: parent 1:100 limit 127p quantum 1514b flows 127/1024
Sent 161658024 bytes 1394862 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
Vlan10:
tc qdisc add dev vlan10 root handle 1 htb
tc class add dev vlan10 parent 1: classid 1:1 htb rate 10240kbit prio 1
tc class add dev vlan10 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 768kbit ceil 10240kbit
tc qdisc add dev vlan10 parent 1:10 sfq
tc filter add dev vlan10 parent 1: protocol ip pref 4 u32 match ip dst <local_subnet> classid 1:10
Статистика:
# tc -d -s qdisc ls dev vlan10
qdisc htb 1: root r2q 10 default 0 direct_packets_stat 401 ver 3.17
Sent 17518458 bytes 72626 pkt (dropped 0, overlimits 4843 requeues 0)
qdisc sfq 8021: parent 1:10 limit 127p quantum 1518b flows 127/1024
Sent 17501616 bytes 72225 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
Но дело в том, что для начала снес все tc root для всех интерфейсов, проблема не ушла.
Share this post
Link to post
Попробуйте
ethtook -K wan tso off gso off gro off
ethtook -K vlan10 tso off gso off gro off
Так-так, интересно - на данный момент:
# ethtool -k wan
Offload parameters for wan:
Cannot get device flags: Operation not supported
rx-checksumming: off
tx-checksumming: off
scatter-gather: off
tcp segmentation offload: off
udp fragmentation offload: off
generic segmentation offload: off
large receive offload: off
# ethtool -k lan
Offload parameters for lan:
Cannot get device rx csum settings: Operation not supported
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
generic segmentation offload: on
Но, блин, и ситуация поменялась (tc root удалены со всех интерфейсов):
С машины за NAT-ом:
(Windows OS)>iperf -c <iperf_serv_ip>
Client connecting to <iperf_serv_ip>, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[1948] local 192.168.1.2 port 2555 connected with <iperf_serv_ip> port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1948]  0.0-10.0 sec  1.50 MBytes  1.25 Mbits/sec
С NAT сервера:
# iperf -c <iperf_serv_ip> -t 30
TCP window size: 16.0 KByte (default)
[  3] local <local_ip> port 40731 connected with <iperf_serv_ip> port 5001
[  3]  0.0-30.0 sec  8.34 MBytes  2.33 Mbits/sec
Сейчас попробую на LAN вырубить все чексуммы...
Share this post
Link to post
Получил пока вот:
# ethtool -K lan tx off sg off gso off
Cannot set device tx csum settings: Operation not supported
# ethtool -k lan
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
Может как вариант перезагрузить модуль в ядре??
Тут вот есть:
# lspci
00:07.0 Bridge: nVidia Corporation MCP61 Ethernet (rev a2) - это wan
01:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10) - lan
# lspci -kvs 01:06.0
       Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8139
       Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 19
       I/O ports at d800 [size=256]
       Memory at ddeffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
       Expansion ROM at 50000000 [disabled] [size=128K]
       Capabilities: [50] Power Management version 2
       Kernel driver in use: 8139too
       Kernel modules: 8139too, 8139cp
Не помогло:
#rmmod 8139cp
#rmmod 8139too
#modprobe 8139too
#modprobe 8139cp
# ethtool -K lan tso off gso off gro off
Cannot set device tcp segmentation offload settings: Operation not supported
Share this post
Link to post
Короче надо видимо пробовать 2ух головую сетевую ...
Share this post
Link to post
Как это:
коррелирует у вас с этим:
Share this post
Link to post
Как это:
Так:
(NAT_server)#dd if=/dev/zero of=/var/www/1000 bs=1024 count=1024
(ISP_network_host)#wget http://<NAT_server_ip>/1000
Выдает 8 Мбит/с по
(NAT_server)#iftop -i wan -n -F <ISP_network_host_ip>/32
Share this post
Link to post
То есть, когда кто-то получает файл по протоколу http с wan-интерфейса NAT-сервера, то можно зафиксировать скорость 8 мбит. Если же воспользоваться утилитой iperf и измерить ею утилизацию wan-интерфейса исходящим трафиком, то зафиксируем скорость 800 кбит. Я всё правильно понял?
Share this post
Link to post
Да, правда вчера iperf до 2,85Мбит/с давал. Понимаю - смотрится странно ...
Share this post
Link to post
Не странно. Можно извне посмотреть http-заголовки, отдаваемые при wget с Вашего сервера?
Share this post
Link to post
Возможно у сервера прова надо подтюнить TCP? Вообще факт высокой скорости на сервер прова с iperf -s был?
Share this post
Link to post
(isp_host)$ wget --server-response http://<nat_server_wan_ip_addr>/1000
--2011-11-05 21:18:42--  http://<nat_server_wan_ip_addr>/1000
Устанавливается соединение с <nat_server_wan_ip_addr>:80... соединение установлено.
Запрос HTTP послан, ожидается ответ...
 HTTP/1.1 200 OK
 Date: Sat, 05 Nov 2011 18:25:18 GMT
 Server: Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.5.2 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.0
 Last-Modified: Wed, 02 Nov 2011 16:14:48 GMT
 ETag: "c-40000000-4b0c2c55a0e00"
 Accept-Ranges: bytes
 Content-Length: 1073741824
 Keep-Alive: timeout=15, max=100
 Connection: Keep-Alive
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Длина: 1073741824 (1,0G) [text/plain]
Сохраняется в каталог: `1000'.
Честные 10Мбит/с ... по
(nat_server)# iftop -i wan -n -F <isp_host_ip>/32
А вот при:
(isp_host)$ iperf -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[  4] local <isp_host_ip> port 5001 connected with <nat_server_wan_ip_addr> port 57467
[  4]  0.0-10.3 sec  4.75 MBytes  3.88 Mbits/se
(nat_server)# iperf -c <isp_host_ip>
Client connecting to <isp_host_ip>, TCP port 5001
[  3] local <nat_server_wan_ip_addr> port 57467 connected with <isp_host_ip> port 5001
[  3]  0.0-10.1 sec  4.75 MBytes  3.96 Mbits/sec
Не понятно ...
Ну вот на другой хост прова:
(nat_server)# iperf -c <isp_host2_ip>
Client connecting to <isp_host2_ip>, TCP port 5001
[  3] local <nat_server_wan_ip> port 51307 connected with <isp_host2_ip> port 5001
[  3]  0.0-10.0 sec  5.19 MBytes  4.34 Mbits/sec
Наверно тему надо закрывать ...
Share this post
Link to post
Тему закрывать незачем. Ну, а проблема не в NAT-е. Пошукайте по sysctl.conf, поставьте последние драйверы на сетевую карту. Подключите к wan свой стопроцентно рабочий компьютер, потестируйте линию между машинами. Но, похоже что у вашего провайдера скорость от вас зажимается по tc ingress и выставлен некорректный burst.
Share this post
Link to post
Вообще очень похоже на обжатие по типу сервиса... Попробуйте на 80 порт у себя повесить iperf :)
Edited by Alex/AT
Share this post
Link to post
Тему закрываю, причина в специфике организации линии в сети провайдера.
Edited by a-zazell
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
