holodkov Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба Инет и IPTV приходит на RB750 посредством моста на двух MT RB SXT 5HnD, получаю 58 мегабит. CCQ 99%/ При включении настроек как на картинках, IPTV работает прерывисто, или вообще не работает. причем только посредством VLC media player путем указания IP адресов из Routing->IGMP Proxy->MFC. STB может выхватить пару секунд и зависнуть, фирменный программный плеер также. Ну и да, при попытке посмотреть IPTV используя фирменный программный плеер, мост может упасть примерно на минуту. Смущает что при включении настроек как на картинках, на внешнем интерфесе RB750 возникает дикий траффик 50-100 мегабит, но вроде не мешает. Вопрос как прогнать, IPTV через мой WIFI мост? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба А на RB750 стоит igmp-proxy? Костыль - до радио перегнать udp в tcp (udpxy) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба Так же надо сменить буфера на радио в разделе Queues, поставить на wireless буфер pfifo и 1000 пакетов, на Ethernet интерфейсе сделать так же. У вас через радио при просмотре IPTV идет трафик большой, выше пропускной способности, поэтому и зависает все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
holodkov Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба А на RB750 стоит igmp-proxy? Костыль - до радио перегнать udp в tcp (udpxy) igmp-proxy стоит udp в tcp (udpxy) думаю оставить на последок. я так понимаю список каналов перестанет работать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
holodkov Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба Так же надо сменить буфера на радио в разделе Queues, поставить на wireless буфер pfifo и 1000 пакетов, на Ethernet интерфейсе сделать так же. поподробней можно? я так понимаю не достаточно на обоих устройствах моста в закладках Queues Types сделать как вы указали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба Так же надо сменить буфера на радио в разделе Queues, поставить на wireless буфер pfifo и 1000 пакетов, на Ethernet интерфейсе сделать так же. поподробней можно? я так понимаю не достаточно на обоих устройствах моста в закладках Queues Types сделать как вы указали? Да, на обоих устройствах на этих вкладках сделать указанные выше изменения. После этого пакеты будут проходить через мост в нужной последовательности и практически без потерь во время перегрузки по трафику. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
holodkov Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба все равно мост падает. зато теперь разобрался что фирменный плеер это borpas плеер, по сути просто другая оболочка vlc плеера, странно почему vlc работает хоть как-то, а borpas вообще не хочет показывать. У меня в сети есть еще несколько компов, некоторые сидят за аналогичными мостами на MT SXT, при попытке просмотра IPTV видно аналогичный траффик и на этих мостах. Понятно что это, мультикаст и все такое, но както избавиться от этого можно? как завести на микротике udpxy ? может еще попробовать EoIP туннели на WIFI мостах? как это сделать? или другие туннели? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба udpxy на микротике никак не завести... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба Попробуйте на RB750 в разделе Torch посмотреть что и как идет к клиентам и с каких портов. Выделить там нужный канал, все остальные зафильтровать. После этого через радиолинк пойдет только трафик одного канала, и превышения пропускной способности не будет - следовательно должно все заработать. Если такой вариант устроит. Создаете на RB750 PPPoE сервер, на нем столько клиентов в secrets, сколько каналов в вашем IPTV. Каждому ставите фильтр только на пропуск одного канала. Ну и для просмотра нужного канала просто будете соединять нужное соединение и смотреть. Не удобно - зато работает=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
holodkov Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Попробуйте на RB750 в разделе Torch посмотреть что и как идет к клиентам и с каких портов. Выделить там нужный канал, все остальные зафильтровать. После этого через радиолинк пойдет только трафик одного канала, и превышения пропускной способности не будет - следовательно должно все заработать. Если такой вариант устроит. Создаете на RB750 PPPoE сервер, на нем столько клиентов в secrets, сколько каналов в вашем IPTV. Каждому ставите фильтр только на пропуск одного канала. Ну и для просмотра нужного канала просто будете соединять нужное соединение и смотреть. Не удобно - зато работает=) Не настолько сильно я хочу TV чтоб с такими сложностями мириться. Ну и насколько я понимаю, RB750 и в таком виде пропускает через себя только тот канал который в данный момент запрашивает плеер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Попробуйте на RB750 в разделе Torch посмотреть что и как идет к клиентам и с каких портов. Выделить там нужный канал, все остальные зафильтровать. После этого через радиолинк пойдет только трафик одного канала, и превышения пропускной способности не будет - следовательно должно все заработать. Если такой вариант устроит. Создаете на RB750 PPPoE сервер, на нем столько клиентов в secrets, сколько каналов в вашем IPTV. Каждому ставите фильтр только на пропуск одного канала. Ну и для просмотра нужного канала просто будете соединять нужное соединение и смотреть. Не удобно - зато работает=) Не настолько сильно я хочу TV чтоб с такими сложностями мириться. Ну и насколько я понимаю, RB750 и в таком виде пропускает через себя только тот канал который в данный момент запрашивает плеер. Почитайте, http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=19359 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
