Внимательно изучил на форуме одну тему по локальной сети Wi-Fi...прошло 2 года... Локальная сеть на Wi-Fi
Здравствуйте. Изучал тут тему по построению локальной Wi-Fi сети в посёлке http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45917&st=0 много чего было написано,но прошло 2 года... Есть идея сделать Wi-Fi локальную сеть в небольшом посёлке,для просмотра фильмов,мультиков,игр по ней... пропускаемость роутеров 802.11n 300-450 мб/с,но проблема в том,что я не могу найти под них усилителей сигнала и всенаправленных антенн,сами они бьют до 100 метров,ставить повторитель через каждые 100 метров(а то и меньше) не реально. Поделитесь мыслями,как это можно сделать,посоветуйте роутеры,уличные антенны(если такие конечно есть)... Ещё вопрос,к точке 802.11n сможет подключаться устройство 802.11 a/b/g? Только пожалуйста ненадо писать: "Читай на форуме",я уже третий час читаю:)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Никаких роутеров, которые дадут 300 мегабит для кучи клиентов нет. Прежде чем читать посчитайте сколько денег готовы на это потратить. Если есть хотя бы 50 тыс. тогда можно начинать=)
Share this post
Link to post
Готов вложить 100,если всё будет хорошо работать:)
Share this post
Link to post
Можно работать в 5ггц (ясно дело пиратить, получать частоты нет смысла), или в 2ггц - тут можно пиратить вполне легально.
Для базы в любом случае нужно:
Корпус Alubox - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/box/korpusa/alubox.html
Антенна MAXIMUS-D 2400-16-120 - http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/sector-aerials/maximus-d-2400-16-120.html
Борд Mikrotik RouterBoard 433 - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/routerboard/mikrotik-rb433.html
Радиокарта Mikrotik R52Hn - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/minipci-mikrotik-1/mikrotik-r52hn.html
Пигтейл MMCX to N Female - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/komplektujuwie/pigtejl-mmcx-right-angle-to-n-female-bulkhead-25-cm.html
Гермоввод для витухи - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/blok-pitaniya-poe/waterproof-ethernet-24cm.html
Блок питания хорошо бы такой - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/blok-pitaniya-poe/ubiquiti-poe-24.html, или вот такой - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/blok-pitaniya-poe/blok-pitanija-poe-24v-750-ma.html
Все это нужно в 3-х экземплярах, в итоге получится 3 внешних радиоблока и 3 антенны. Для подключения антенн нужен ВЧ кабель.
Клиентов будете подключать на:
AntennaBox2 mmcx - http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/board-aerials/antenabox2-mmcx.html
Борд Mikrotik RouterBoard 711-2Hn - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/routerboard/mikrotik-rb711-2hn.html
Блок питания - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/blok-pitaniya-poe/blok-pitanija-poe-24v-750-ma.html
Хватит на 3-4 км, если больше нужно подключать внешнюю антенну.
Сразу ответы на вопросы:
1.Хватит ли производительности 300мгц процессора RB 433 для работы? - Да, хватит.
2.Почему бы не использовать RB411AH заместо RB433? - Потому что у RB433 3 сетевых порта, в случае выхода одного из строя, переключите кабель в другой и не придется плату менять.
3.Почему не использовать одну RB433 и 3 радиокарты в ней? - Потому что 3 радиокарты работать в одном корпусе нормально не смогут, будут мешать друг другу.
4.Почему не использовать в качестве клиентов UBNT NanoStation? - Потому что если все клиенты одинаковые и микротики, можно включить поллинг, который обеспечивает более высокое качество связи чем работа на стандартном 802.11, что и произойдет с клиентами UBNT.
Так же нужна грозозащита на витуху - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/shilds/lightning-guard/ustroi-stva-zashchity-ethernet-rg4poe.html
Стоимость трех баз и некоторое количество клиентских устройств как раз можно уложить в 50 тыс. С каждой базы при идеальных условиях можно прокачать 30-40 мегабит в одну сторону, реально при количестве клиентов менее 20, отсутствии помех, у всех прямая видимость можно расчитывать на 20 мегабит. Расстояния так же должны быть не очень большие до клиентов.
Share this post
Link to post
Спасибо огромное!!! Просветили,теперь вижу,что "овчинка выделки не стоит",подождём ещё 2 года... менее 20 клиентов это очень-очень мало,я расчитывал на большее... Я тут заодно закинул тему для проводной локальной сети,расскажите пожалуйста если знаете так же популярно http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=70476&st=0&gopid=651358entry651358
Share this post
Link to post
Если это исключительно частный сектор, то как один из вариантов - разбить посёлок на соты и использовать готовое решение от Mikrotik.
базовая АР с круговой диаграммой
CPE клиент RBSXT
для секторов есть тоже интересное готовое решение.
ROCKETIKбазовая АР с диаграммой 90/120 град.
ну а топологию сети кроме Вас никто не нарисует, какую нагрузку выдержит АР можно почитать на этом форуме или взять напрокат )
Edited by melange
Share this post
Link to post
Каким местом думал человек, придумывая такое размещение устройства и разъемов, как на последней фотке. Мало того, что разъемы маленькие, так они еще и расположены близко, что сложно их качественно заизолировать. Можно вообще было обойтись без них, накрутив пигтейлы прямо на разъемы антенн, а сам корпус поднять чуть выше.
Share this post
Link to post
CPE клиент RBSXT
Не знаю про другие устроуства!, а вот омни тик полно г.... На мой взгляд, может и не г.... Но точно сырое, 3шт купил и не одна толком не работает! Проше 411 или 433 использовать! На омни то виснит то зайти не реально, перезалил прошивку так дрова на лан порты начал требовать :-) 433+ круговая антенна рулит! :-)
Типо рокета :-)
Если в комплекте идут маленькие пигтейлы опять же как на роките то все вполне норм.
Но можно конечно было и без них как вы описали.
Share this post
Link to post
чтение класСаки нынче не в моде :(
автору - читать широко разрекламироанный роман великого Игруна 19века)
в тему:
ну нет таких девайсов, -чтобы у эндюзера "все работало" и при этом "москсаппортуневыносимо было"
ибо, ну НЕ пробивавют они >1 чесНой Ж/Б конструкции с приемнемым какчеством сигнала в этой ы/реальности/п.../
Share this post
Link to post
Меня больше интересует, чем МТ лучше UBNT ? пока не ощутил !
При идеальных 30-40 это класс ! а где вы видели такое чудо ? идеальные ?
А как вам 45CPE 60+ хомячков на рокете М ? и при этом 40мегабит полка ! и помех писидес !
насос М на нем до 20СРЕ и 50+ хомячков ! как вам ? 40мегабит полка ! и помех писидес !
Юзаю и МТ тоже есть свои плюсы и ньюансы, главное все правильно настроить ! и не пытаться выжать желаемое за действительность !
Каждой схеме/задаче индивидуальный подход.
Share this post
Link to post
Это у вас UBNT в полосе 40мгц работает чтоли? Раз преимуществ не ощущаете=)
Share this post
Link to post
Мт есть 10Mhz и 20Mhz, точнее был, сейчас на обслуживании.
Есть 2ка, 5ка, все М серии, есть 20Mhz и 40Mhz достаточное кол-во, чтоб сделать некие выводы.
Да в 40Mhz описанный выше пример.
В 20Mhz этот показатель 30Mбит полка, в 40Mhz устойчивость к помехам выше, по моим наблюдениям.
Кол-во онлайн хомячков особо не влияют на пропускную АП, а вот кол-во ST на АП влияют.
Не сильно слежу за тем что из МТ и UBNT сертифицированно, но тут многие предлагают несертифицированные МТ, а также UBNT, рассказывая при этом о лицензиях и т.д.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
