"Исчезает" пинг от DLIK DES-1100-16 мистика..
Наблюдаю чрезвычайно странную ситуацию с D-LINK DES-1100-16.
Заключается она в следующем - коммутаторы, с Firmware Version v1.00.11, сконфигуреные с Port-Based Vlan периодически исчезают из мониторинга (Nagios на FreeBSD 8.2), коммутаторы с Firmware Version v1.00.B15, сконфигуренные с 802.1Q vlan + Traffic segmentation + Management vlan не мониторятся вовсе..
Причина в непонятном дропе icmp пакетов ядром софтового роутера на CentOs 5.5, находящегося между коммутаторами и собственно сервером мониторинга. Подсети коммутаторов и сервера разные - коммутаторы в 192.168.4.0/22, мониторинг - в 10.254.213.0/24.
Смотрел прохождение icmp tcpdump-ом на роутере. Картина следующая - на "входящем интерфейсе" (со стороны коммутаторов) запрос и ответ присутствуют, на "выходном интерфейсе" (к мониторингу) - только запрос от мониторинга.
Аналогичная картина наблюдается и с прохождением icmp с любых других подсетей, кроме 192.168.4.0/22.
Что еще примечательно - все коммутаторы при этом доступны по web, правда с огромными "тормозами" (страница может грузиться около 2 мин.)
Кроме этого коммутаторы без проблем пингуются с самого роутера (ну собств. со своей "родной" подсети).
Другая "примечательность" - если в процессе "пингования" коммутатора, например с сервера мониторинга (10.254.213.2), одновременно запустить пинг на роутере, то на мониторинге пинг начинает "проходить"!!! После останова пинга на роутере и на мониторинге, через некоторое время коммутаторы еще пингуются, далее снова ступор..
Подобная беда наблюдается только с коммутаторами DES-1100-16. В сети кроме них более 200 шт. DES-2108, более 100 шт. DES-3200-10, около 30 шт. DES-3526 и 50 шт. DIR-100 в режиме свитча. С вышеперечисленными свитчами такого не наблюдается.
В чём может быть проблема? Чем может отличаться icmp пакет от DES-1100-16, чтобы так "не нравиться" роутеру?? Почему запуск "параллельного" пинга на роутере на какое-то время решает проблему??
Дамп на "входном" (от свитчей) интерфейсе роутера
tcpdump -AnvvvxX -i vlan3 host 192.168.5.69
tcpdump: listening on vlan3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
15:37:49.471849 IP (tos 0x0, ttl  63, id 21691, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 84) 10.254.213.2 > 192.168.5.69: ICMP echo request, id 63000
, seq 0, length 64
       0x0000:  4500 0054 54bb 0000 3f01 8100 0afe d502  E..TT...?.......
       0x0010:  c0a8 0545 0800 2a1a f618 0000 4ea9 428c  ...E..*.....N.B.
       0x0020:  000c 5b88 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213  ..[.............
       0x0030:  1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223  .............!"#
       0x0040:  2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233  $%&'()*+,-./0123
       0x0050:  3435                                     45
15:37:49.474910 IP (tos 0x0, ttl  63, id 21691, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 84) 192.168.5.69 > 10.254.213.2: ICMP echo reply, id 63000,
seq 0, length 64
       0x0000:  4500 0054 54bb 0000 3f01 8100 c0a8 0545  E..TT...?......E
       0x0010:  0afe d502 0000 321a f618 0000 4ea9 428c  ......2.....N.B.
       0x0050:  3435                                     45
15:37:50.494202 IP (tos 0x0, ttl  63, id 21780, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 84) 10.254.213.2 > 192.168.5.69: ICMP echo request, id 63000
, seq 1, length 64
       0x0000:  4500 0054 5514 0000 3f01 80a7 0afe d502  E..TU...?.......
       0x0010:  c0a8 0545 0800 d2e1 f618 0001 4ea9 428d  ...E........N.B.
       0x0020:  000c b2be 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213  ................
       0x0050:  3435                                     45
15:37:50.498253 IP (tos 0x0, ttl  63, id 21780, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 84) 192.168.5.69 > 10.254.213.2: ICMP echo reply, id 63000,
seq 1, length 64
       0x0000:  4500 0054 5514 0000 3f01 80a7 c0a8 0545  E..TU...?......E
       0x0010:  0afe d502 0000 dae1 f618 0001 4ea9 428d  ............N.B.
       0x0050:  3435
P.S. Пакет дропается явно ядром, т.к. в фаерволе (iptables) форвардинг для подсети 192.168.4.0/22 открыт полностью во всю DMZ.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не плохо бы и маки свичей видеть (ключ -e tcpdump), и arp -an с глючного роутера.
Не пугает открытый телнет с не меняемым паролем?
Share this post
Link to post
А почему неменяемый пароль?
Share this post
Link to post
Спросите у них.
DIR100D1_FW400SWSWB06.bin
и 03 - из веба не меняется. Всегда: admin/admin.
Ещё зачем то ntp кастрировали (потому что он как бы остался и срабатывает на аппли, но настроек нет), убрали настройки днс, шлюза, сислога нет и снмп - так бы вообще здорово было, тем более что места во встроенном флеше полно: прошивка под л2 свич в два раза меньше роутерной.
Share this post
Link to post
, seq 0, length 64
       0x0050:  3435                                     45
seq 0, length 64
       0x0050:  3435                                     45
, seq 1, length 64
       0x0050:  3435                                     45
seq 1, length 64
       0x0050:  3435
5
блин, я б тоже откинул пакет, почему 55, а не 54???? типа длинна не кошерна...
Share this post
Link to post
5
Эммм.. А что это такое - "55"?? Где это?
P.S. Обсудил проблему на форуме дилинк, похоже проблема в самой фирмваре свитча.
P.P.S.
Спросите у них.
Я сразу же забил на DIR-100, как только вышла в свет эта версия, на предыдущей (С1) все более-менее сносно было.
Share this post
Link to post
5
как где? вы не видете 55 в дампе? и глядя на дамп не хотите сказать: почему 55 а не 54 ?? да вам читать РТФМ до полного просветления, а именно расчет контрольной суммы пакета. либо длинна либо контрольная сумма не кошерна, кслати пинганите из под пингвина, ему пофигу на несоответствие контрольной суммы ИП пакета.
P.P.S.
Спросите у них.
5
P.P.S.
Спросите у них.
Share this post
Link to post
... кслати пинганите из под пингвина, ему пофигу на несоответствие контрольной суммы ИП пакета.
Аналогичный результат. Кстати, дропает пакет именно "пингвинный" рутер. Предположительную причину я уже озвучивал.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
