goletsa Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Никто не сталкивался с проблемой, у абонента сессия висит, но трафик через нее не идет, после реконекта все работает рандомное время и потом снова висит. За вечер может 3-4 раза или более происходить. mpd5.5, FreeBSD-7.3/i386, Q9505, 2Gb RAM, Intel 9404PT, Два lagg интерфейса. Активных сессий порядка 2000-2200. Еще заметил что периодически процесс mpd5 сьедает 300-400% CPU Из тюнинга включено: #cat loader.conf kern.hz=3000 hw.em.txd=4096 hw.em.rxd=4096 # cat /etc/sysctl.conf # $FreeBSD: src/etc/sysctl.conf,v 1.8.32.1 2009/04/15 03:14:26 kensmith Exp $ # # This file is read when going to multi-user and its contents piped thru # ``sysctl'' to adjust kernel values. ``man 5 sysctl.conf'' for details. # # Uncomment this to prevent users from seeing information about processes that # are being run under another UID. #security.bsd.see_other_uids=0 #net.inet.ip.fastforwarding=1 #net.link.ether.inet.proxyall=1 #kern.polling.enable=1 #kern.polling.reg_frac=30 net.inet.icmp.icmplim=300 net.inet.ip.dummynet.hash_size=512 net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.udp.blackhole=1 net.inet.tcp.sendspace=65535 net.inet.tcp.recvspace=65535 net.link.ether.inet.log_arp_movements=0 net.link.ether.inet.log_arp_wrong_iface=0 dev.em.0.rx_int_delay=250 dev.em.1.rx_int_delay=250 dev.em.0.tx_int_delay=250 dev.em.1.tx_int_delay=250 dev.em.0.rx_abs_int_delay=250 dev.em.1.rx_abs_int_delay=250 dev.em.0.tx_abs_int_delay=250 dev.em.1.tx_abs_int_delay=250 dev.em.0.rx_processing_limit=2048 dev.em.1.rx_processing_limit=2048 dev.em.2.rx_int_delay=250 dev.em.3.rx_int_delay=250 dev.em.2.tx_int_delay=250 dev.em.3.tx_int_delay=250 dev.em.2.rx_abs_int_delay=250 dev.em.3.rx_abs_int_delay=250 dev.em.2.tx_abs_int_delay=250 dev.em.3.tx_abs_int_delay=250 dev.em.2.rx_processing_limit=2048 dev.em.3.rx_processing_limit=2048 Изменено 27 октября, 2011 пользователем goletsa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба Никто не сталкивался с проблемой, у абонента сессия висит, но трафик через нее не идет, после реконекта все работает рандомное время и потом снова висит. За вечер может 3-4 раза или более происходить. mpd5.5, FreeBSD-7.3/i386, Q9505, 2Gb RAM, Intel 9404PT, Два lagg интерфейса. 7.3 и 7.4 лажа с залипанием сессий и роутов. Переходите на 8.2-STABLE amd64 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
goletsa Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Никто не сталкивался с проблемой, у абонента сессия висит, но трафик через нее не идет, после реконекта все работает рандомное время и потом снова висит. За вечер может 3-4 раза или более происходить. mpd5.5, FreeBSD-7.3/i386, Q9505, 2Gb RAM, Intel 9404PT, Два lagg интерфейса. 7.3 и 7.4 лажа с залипанием сессий и роутов. Переходите на 8.2-STABLE amd64 А оно уже стабильно? Просто видел неоднократно топики что на 8.x+mpd5 часто паникует. А переход на 7_STABLE/amd64 имеет смысл? Изменено 27 октября, 2011 пользователем goletsa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба Уже 9-ка на подходе :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба kern.hz=3000 Оверхед от частых переключений не мучает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
goletsa Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба kern.hz=3000 Оверхед от частых переключений не мучает? Всмысле? Я пробовал и 1000 ставить - все равно проблема остается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
terrible Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба Вы вообще в курсе, за что отвечает этот параметр? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
goletsa Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба Вы вообще в курсе, за что отвечает этот параметр? Да, количество переключений контекста ядра или типа того. Предлагаете вернуть к дефолтовым 250HZ? Как его изменение мне поможет с залипшими сессиями? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба у абонента сессия висит, но трафик через нее не идет, после реконекта все работает рандомное время и потом снова висит. За вечер может 3-4 раза или более происходить. mpd5.5, FreeBSD-7.3/i386 Было такое на mpd5 + freebsd 6.3. Вылечилось откатом на mpd4. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
