Подключение смартфона к консоли Cisco как и какими сердствами
У многих смартфонов есть миниюсб с переходником наверняка можно подключитьсся к консоли
Бало бы удобно не возить с собой ноут, а используя телефон легко подключаться к девайсу и делать исправления небольшие.
Кто нибудь пробовал сие?
Edited by dzenov
Share this post
Link to post
Share on other sites
с n900 такое сделать можно
Share this post
Link to post
Допиливать, допаивать пришлось?
Интересно решение на базе адроидных смартфонов
гик детектед
Да ладно. Было бы очень удобно иметь такую возможность не таская с собой даже планшет, а используя то что есть под рукой.
Edited by dzenov
Share this post
Link to post
на хабре показывали нокию с линуксом внутри, на которую написали усб хост и таким образом цепляли винты, флехи, усб-ком с кабелями для цисок, клавиатуры.... в основном через усб хаб с дополнительным питанием, родного аккумулятора на долго у экспериментаторов не хватало, садится быстро при работе в таком режиме, да и не каждое устройство от него запустишь: ток мизерный даёт телефон...
Share this post
Link to post
предлагаю способ круче: по блютусу.
Блютус-UART модули китайцы продают баксов за 7. Добавляем MAX3232, несколько кондёров, батарейку 3V и радуемся жизни. А может и готовые девайсы такие есть.
Share this post
Link to post
3/5/12 (от реализации) вольт можно брать прямо с ком порта, но ток маленький.
На 3,6 В - акки от сотовых проще всего, либо литий-ионный, как в ноутбучных батарейных сборках (выглядит как пальчиковая батарейка только длинше и толше, ёмкость 2200 мА/ч в среднем).
Share this post
Link to post
не уверен, что потянет. Обычно преобразователи UART-RS232 действительно питают от порта RS232. Но потребление этой микрухи (MAX3232) - 0.3мА. синезубый модуль по даташиту может жрать до 30мА.
Share this post
Link to post
продаются адаптеры Bluetooth - RS-232 или WiFi - RS-232 .. Что касается USB кабеля, то нужно сомтреть , поддерживается ли на смартфоне USB On-The-Go (USB OTG) или использовать USB OTG мост http://www.kit-e.ru/articles/interface/2006_1_60.php
Edited by OlegStr
Share this post
Link to post
Отдельное спасибо за статью. Исчерпывающяя информация по USB OTG
Если телефон поддерживает USB On-The-Go (USB OTG) потянет ли он (с помошью переходника RS-232) подключение к консоли циско?
Допиливание спец девайсами с батарейками и другими громоздкими конструкциями не рассматриваются, ибо смысл в мобильнике отпадает и сие становиться равносильно ноуту в разборе.
Важно чтобы минут 5 протянуло такое подключние, для внесения пары изменений, не для полноценного конфигурирования(хотя было бы забавно).
Edited by dzenov
Share this post
Link to post
Нужен будет софт , скорее всего, но его можно попробовать попросить написать в форумах разрабочиков Android , Symbian и др или он уже там есть :) :), как вариант, добавить нужные функции в putty попросить (недавно, например, нашел 3G \ WiFi sniffer на форуме разработчиков , сохраняет пакеты в pcap и потом на компьютере их можно в Wireshark смотреть)
По поводу электропитания не в курсе , у меня телефон не поддерживает USB OTG , поэтому не могу протестировать
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
