Quidway S2326TP-EI hauwei
Здравствуйте,
Впервые со свитчами данной марки знакомлюсь.
Вопрос по первоначальной установке..
Делаю все как описано в статье 'Апгрейд софта Huawei S2326TP-EI' чтоб обновить прошивку и получить веб интерфейс
1) не дал произвести команду [Quidway]interface vlanif 10, больше 1 ошибка таже
<Quidway> system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]interface Ethernet 0/0/1
[Quidway-Ethernet0/0/1]port link-type access
[Quidway-Ethernet0/0/1]quit
[Quidway]vlan 10
[Quidway-vlan10]port ethernet 0/0/1
[Quidway-vlan10]quit
Error: The number of VLANIF interfaces reaches the upper threshold.
[Quidway-Vlanif1]quit
впринципе и с 1 все сделал что указано было в статье
залил на фтп
S2300-V100R005C01.cc
S2300-V100R005.005.web
( bootrom128.bin не нужен? или тоже закинуть)
прошился, но пока не понял как на веб попасть, папку не дает разархивировать(сейчас S2300-V100R005.005.web в зипе на фтп), да в принципе и по выставленному ип адресу через браузер не заходит
Share this post
Link to post
Share on other sites
Там надо настроить сервис http
Но не используем, потому что веб-интерфейс кривой до ужаса.
Share this post
Link to post
ну ё, надеялся избавиться от консоли =) а в чем кривость заключается, в интерфейсе впринципе или если какие-то сложные вещи настраивать?
тогда подскажите что надо настроить для работы для начала в связи свитч-свитч?
прошивку ставим S2300-V100R005C01.cc, закидываем bootrom128.bin
настроить ип адрес и указать логин\пароль для управления по телнету?
как время настроить?
Share this post
Link to post
про старт http сервера написано читать в Configuration Guide - Basic Configuration
но там не нашел в упор, хочу посмотреть может хотя бы базовые функции удобней будет смотреть через веб интерфейс..
пробывал
system
http server enable
вышло - error starting the http server failed
с часами также не понял в каком формате вбивать для выставления корректного
clock datetime
не принимает
Share this post
Link to post
Часы, например
<Quidway>clock datetime 16:59:0 2011-10-31
А лучше задать timezone и синхронизироваться по ntp.
А вебморду нужно сначала подгрузить (режим конфигурации).
http server load flash:/s2300-v100r005c01spc100.web.zip
Share this post
Link to post
Спасибо
А как войти в hidden меню?
нашел описание:
1. Подключаемся к коммутатору через консольный порт.
2. Нажимаем ctrl+B и заходим в BootROM меню. Пароль для входа huawei.
3. Затем нажимаем ctrl+Z для входа в hidden меню.
4. Выбираем второй пункт для входа в меню для управления файлами на флеше.
5. Удаляем файл vrpcfg.cfg с флеш памяти.
6. Перегружаем свич.
не работает, после ввода пароля вхожу в обычное меню. можно войти в файловую систему, но конфиг удалить не дает
Edited by nilsi
Share this post
Link to post
Спасибо
Вход в рабочее hidden меню
_h
Password:Vrp&8031
Это меню отличается от обычного разширенным набором управляющих и диагностических комманд.
нашел описание:
Это boot меню, входить в него надо во время загрузки с консоли, в boot меню есть своё скрытое меню, которое не надо путать с "рабочим" hidden меню.
Share this post
Link to post
в рабочее меню вошел, но нужных команд не знаю пока
а как в скрытое boot меню попасть для удаления конфига? а то что-то оптический порт не включается, особо ничего не делал на свитче кроме обновления прошивки до S2300-V100R005C01, закинул bootrom128 и выставил ип адрес
Share this post
Link to post
так, с хайден меню разобрался. есть в буте версии 115, а я при заливании прошивки кидал еще и бут 118, там нет хайден меню(может в глубинах и есть, но по сочетанию клавишь не обнаружил).. Delete file from Flash, но при выборе конфига для удаления пишет файл не существует, не удаляет файл.
а чем отличается erase flash от format? это все про тот странно работающий свитч, удалить думаю все и залить прошивку по xmodem
для чего можно задать данные параметры?
inet on ethernet (e) : 192.168.1.* ип устройства
host inet (h) : 192.168.1.* ???
просто я делаю все по описанию http://www.hsupport.net/index.php/manuals.html
указываю имя свитча, указываю ип адрес для работы через телнет, запускаю фтп, заливаю прошивку.. а то может что лишнего где проскакивает
Edited by nilsi
Share this post
Link to post
Народ кто нибудь настраивал на s2326 функцию option82
Share this post
Link to post
Ога.
Share this post
Link to post
да
Share this post
Link to post
snooping+option82 нормально работают, relay не пробовал. Англоязычная документация к V1R5/V1R6 сильно порезанная, многие моменты есть только в доке к V1R3
Share this post
Link to post
Коллеги, может у кого есть техническая спецификация на сабжевый коммутатор? Внезапно понадобилась, а гугл с ходу ничего не дал.
Share this post
Link to post
radiskull
на support.huawei.com она есть и доступна без кастомерского аккаунта
Share this post
Link to post
radiskull
Спасибо, помогло
Share this post
Link to post
Добрый день!
Делаю так:
vlan 4092
dhcp snooping enable
dhcp snooping trusted interface GigabitEthernet0/0/1
dhcp option82 insert enable interface Ethernet 0/0/1
Версия ПО: VRP ® software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01)
Option82 не вставляется, dhcp запросы от клиентов проходят вообще не тронутыми. У кого-то есть соображения по этому поводу? Может быть нужно обновить прошивку?
Share this post
Link to post
Добрый день!
Делаю так:
vlan 4092
включить глобально
dhcp enable
Share this post
Link to post
включить глобально
dhcp enable
Конечно же включено, иначе описанные команды и не выполняются, cli выругивается
Вот конфиг:
<Quidway>display current-configuration
!Software Version V100R006C00SPC800
sysname Quidway
FTP server enable
vlan batch 4092
gvrp
lldp enable
dhcp enable
dhcp option82 format common
http server load flash:/s2300-v100r006c00.001.web.zip
drop illegal-mac alarm
btv
vlan 4092
dhcp option82 insert enable interface Ethernet0/0/1
aaa
authentication-scheme default
authorization-scheme default
accounting-scheme default
domain default
domain default_admin
local-user admin password simple xxxxx
local-user admin ftp-directory flash:
local-user admin service-type telnet terminal ssh ftp web http
interface Vlanif1
interface Vlanif4092
ip address xx.xx.xx.xx 255.255.254.0
port default vlan 4092
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 4092
interface GigabitEthernet0/0/2
interface NULL0
undo snmp-agent
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
return
Edited by ikoctya
Share this post
Link to post
Вот конфиг:
Как насчет того, чтобы включить дхцп снупинг на интерфейсе?
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Имеется Huawei S2326TP-EI, при переключения гигабитного порта (interface GigabitEthernet0/0/1) на скорость 10/100/1000
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1]auto speed 100
Error: This port or this mode doesn't support this command.
Если перевести 2-й гигабитный порт interface GigabitEthernet0/0/2, то он проблем нет
И еще как переключить скорость порта на auto
Edited by moog
Share this post
Link to post
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1]auto speed 100Error: This port or this mode doesn't support this command.
Нет ли на порту combo-port fiber?
Переключать: undo auto speed
Share this post
Link to post
В этом порту был вставлен оптический модуль,как его вытащили , порт стал принимать команды.
Share this post
Link to post
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста ссылочкой от куда можно содрать файлики:
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
