Не понимаю, в чем дело.. При скачке с фтп через радиолинк на 340 в режиме ad-hoc скорость до 300 кб/сек, при закачке - медленно падает до несколький бай в секунду, а потом вообще останавливается... Уверен, что кто-нибудь с этим сталкивался...
Все вертится под линухами...
Хелп плиз :)
Такое возможно ? При одной антене ?
Выходная мощность и чувствительность разные понятия.
Данная ситуация возможна например при использовании усилителя .
Чтобы было проще понять :
Два человека находяться на расстоянии 200 метров один говорит в мегафон второй без него ....
Но твоя ситуация довольно загадочная - а паралельно запущенный пинг что говорит ???
В принципе особых ухудшений пингов при этом нет, так же нормально все открывается... Данные-то в конце-концов перестают передаваться...
Проверьте, проходят ли в _обе_ стороны большие пакеты
Насчет остального - увы, не помогу. Антеннки не крутил - у меня ДОКСИС сеть.
Ну тогда все выше приведенные догадки не верны .
Скорее всего все связано с колличеством битых пакетов в линии .
попробуй пропинговать так
ping -f xxx.xxx.xxx.xxx
под root -om
ping -f xxx.xxx.xxx.xxx -s 1400
и смотри на колличество точек .....
Вот такая фигня.. Как править ?
293 packets transmitted, 38 packets received, 87% packet loss
round-trip min/avg/max/mdev = 9.185/823.008/2015.499/419.944 ms
ну а теперь давай выкладывай - все как сделано, какая видимость меж антенами , есть ли рядом еще какие-то карточки , ну короче побольше информации
если драйвера выдают какуюто информацию о уровнях сигналов - тоже сюда
Кто еще рядом есть , может провайдер какойто в кустах запрятался 8-)
Ну и наконец страну проживания , город.
обясни пожалуста вот это :
"Антеннки не крутил - у меня ДОКСИС сеть"
Видимость прямая, карточек вокруг полно, провайдер тоже есть с таким же оборудованием... В общем складывается очучение, что все на одной частоте работают.. Я пытался с помощью iwconfig менять канал - не меняется :(
карты кстати одинаковые ? iwconfig про сигнал что говорит ? на обеих станциях. Такой прикол был у нас когда на 100mW Aironet 4800 ходили 30 mW картой. С аиронета качалось нормально а он слеповатый
