Ubiquiti UniFi 3-pack с чем едят как всё правильно завести
Доброго дня всем форумчанам .
Возникла такая трудность ,клиент живёт в особняке (по другому не скажешь ) у него 4 этажа и все они железобетонные !!! ,на чердаке стоит нанос2 и лупит на всю катушку вниз - пробил всего 2 этажа =(( а нужно все . короче решили ставит "Ubiquiti UniFi 3-pack" но вот вопрос : спрашивал в магазе что да как и как всегда продавцы ничего не знают . Как их подключать ??? (сервак отдельный под них или достаточно просто роутера ) и как настроить их под одну сеть ???
Заранее благодарю за помощь .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вам чтобы работало? Или чтобы красиво лампочками мигало?
Юнифи стоит 4400р - http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/tochki-dostupa/tochki-dostupa-24-ggc-mimo/ubiquiti-unifi/
Mikrotik RouterBoard RB751U-2HnD стоит 3300р - http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/routerboard/mikrotik-routerboard-rb751u-2hnd/
Юнифи это не понятно что, какой-то контроллер для настройки, не понятный функционал, все сырое и недоделанное.
Микротик же проверенное временем решение, на котором вы можете сделать все в лучшем виде, да еще и дешевле.
Так же на юнифи нет никакого роуминга с хендовером как продавцы любят рассказывать=) а стоят дороже. Микротик же, если трафик по дому не большой, можно настроить в режим ретранслятора, и вообще никаких проводов не придется таскать по дому.
Share this post
Link to post
Вопрос не цены ,а работыспасобности и соответственно эстетики (дом навороченый ). Была и такая мысль (ретрансляторы) но их понадобится 3шт.,что касаемо http://www.wifimag.ru/ubiquiti-unifi-3-pack.html (не реклама) цена и выглядит неплохо =))) И опять же ретрансляторы не очень подходят скорость на конце цепочки ретрансляторов будет маленькая !!! а нужно 5метров\сек передавать !
В центре дома проходит вентиляция через которую можно вытащить провода для точек (не ставить же на каждом этаже по нанусу и ставить одинаковые пароли на шифровании =))) )
Share this post
Link to post
Тогда 4 микротика поставьте, по штуке на каждом этаже, распределите по каналам, на всех одинаковый SSID и пароль, если нужно ограничение по минимальному уровню сигнала, чтобы при переходе с этажа на этаж, автоматически ноутбук переходил на точку текущего этажа. Думаю владельца такого дома не сильно отяготит сумма, потраченная на оборудование, главное же чтобы нормально работало. Плюс ко всему можно сделать несколько сетей с разными SSID, одна к примеру для домашних компьютеров с паролем, другая без пароля, для гостей, но с ограничением по скорости и так далее.
А внешний вид тут совсем роли не играет, любое оборудование можно достаточно гармонично спрятать. Тем более если есть возможность кабели провести в нужное место.
Что всех на дешевизну-то тянет=) полторы тыщи рублей экономия всего-то.
Share this post
Link to post
4МТ на каждой этаж ? - сурово ,+ они не очень то эстетичны (так как провод можно вывести на стене под потолком и не более. и получается что при переходе клиента с этажа на этаж будет обрыв !!! что не есть гуд !!!
А в чём подвох uni ???
Share this post
Link to post
Подвох unifi в том, что никто ничего толком про них сказать не может. Как что работает. Да и собственно их перешивают прошивками обычными и юзают как кучу отдельных точек доступа.
не 4MT на каждый этаж, а по штуке на этаж, что при четырех этажах потребует 4МТ =)
Обрыв произойдет в любом случае при переходе от точки к точке, но ноутбук сразу подключится к другой точке и никаких проблем не будет. Но тут дело в другом. Если вы говорите что точка пробивает 2 этажа, следовательно подключившись к одной точке первого этажа и перейдя на второй этаж, ноутбук будет держать коннект с точкой первого этажа, сигнал от которой будет не высокий, следовательно и скорость низкой. А то что в зоне доступа есть точка с высоким уровнем сигнала ноутбуку фиолетово, просто так он к ней не подключится. Произойдет подключение в том случае, когда связь с первой точкой будет потеряна. Поведение зависит от драйвера радиокарты, но в большинстве случаев все они ведут себя вышеописанным образом. С unifi тоже самое и произойдет.
В микротике можно ограничивать минимальный уровенень сигнала от клиента и задавать мощность на передачу на каждой модуляции. Если допустим ноутбук ловит точку на первом этаже с уровнями от -30 до - 65, в зависимости от положения, а при переходе на второй этаж уровни падают до -75 и выше, просто следует настроить на микротике минимальный уровень сигнала -70. В этом случае стоит ноутбук перенести на второй этаж, еще в момент движения по лестнице, когда он только станет чуть выше пола второго этажа, уровень сигнала от него на микротике станет меньше чем -70 и точка отключит его. Ноутбук увидит сеть с хорошим сигналом на втором этаже и подключится к ней. Задавать же мощности на передачу нужно так, чтобы низкие модуляции имели низкую мощность, а высокие - высокую. Допустим на модуляции 6М при мощности к примеру 10дбм дальность работы будет такая же, что и на модуляции 54М с мощностью 18дбм - а это позволит плотнее расставлять точки в здании, чтобы они не создавали помех друг другу.
Так же на микротике можно отключить N режим и работать с двумя антеннами в G-only, тем самым обеспечивая высокое качество связи в любом месте. На unifi просто так N режим не отключить, а в некоторых случаях скорость на нем будет сильно деградировать даже через несколько стен.
Делал уже несколько таких инсталляций на микротиках, при переходе от точки к точке, происходит кратковременная потеря связи, около 0.5-2сек, в 5 случаях из 10 происходит потеря 1-2 пингов в момент перехода, в других 5-ти случаях потерей нет, просто растет задержка до 200мс, при запуске пинга это выглядит примерно так:
1ms
1ms - отключился от точки
450ms - подключился к другой точке
200ms
1ms
1ms
Не зависимо от положения клиента на этаже или на других этажах, скорость работы сети не опускается ниже 10-15 мегабит. В той же самой ситуации, но на обычных точках, типа длинков или асусов, а так же пикостанций, скорость местами может опускаться и до 1-2 мегабит.
Да и к микротику можно подключить круговую антенну 8-12дб и с помощью ее с хорошими уровнями сигналов пробить даже достаточно большой этаж.
Share this post
Link to post
Hi all!
2porozut: Для данных железок требуется софт контроллер, имеется уже 2я бета, скоро обещают офф. релиз 2.0. Всё просто, уровень: достал из коробки, подключил к сети. Во второй версии уже поддерживается L2, т.е. сервер не обязательно ставить в одном физ.сигменте сети. Полноценного хендовера пока нету, но переключение между АР происходит гладко, если карта настроенна нормально и мощности/покрытие у железяк более менее перекрываются нормально, то всё отрабатывается достаточно красиво.
У нас юзаем с апреля, в сети в основном ноуты, нетбуки, коммуникаторы. До сиих пор не прикрутил sip-phone, есть несколько трубок, но чесно говоря тупо лень :( По уровню не дотягивает до кошкиного решения, но думается мне что задачи ставились у УБНТ совсем другие.
Как настраивать, думаю гугл вам поможет... Если уж совсем будет сложно (в чем дико сомневаюсь) пишите, отвечу.
З.Ы. С виду выглядят лучше чем антены/кошки с антеннами и прочая хрень, тарелочка с светодиодами :) И к стати нормально так N-ку на небольшую горстку клиентов обеспечивает... (да не закидают меня какашками all)
gl
Edited by R_cyberax
Share this post
Link to post
Кто-то перепрошивает кто-то нет, это решение как раз для того чтобы не мучится с кучей настроек как у микротика, а просто воткнул в сеть, запустил контроллер, вбил пару настроек (SSID и ключ)и все. Не все же в этом разбираются, кому-то хочется настройить все по себя, кому-то надо чтоб воткнул и работало. Кстати контроллер нужен только для настройки, unifi работает и без него.
В ubnt это тоже реализовано по-мойму с версии 5.3
Edited by Halva
Share this post
Link to post
У микротика не дольше настраивать. Я настроил за 5 минут AP bridge<>bridge, до этого микротик в глаза не видел.
Edited by jdemon
Share this post
Link to post
Hi all!
gl
Хотелось бы сделать так : на чердаке стоит роутер (МТ 433) сразу ставили клиенту - от него провода до Uni по вентиляции - потом в стене очень аккуратную дырочку и сразу вешать точку ( как говорил в ТЗ - ремонт сделан просто шик - и клиент нас уволит если что то будет сделано поршиво =)) хорошо если просто уволит =)
от точки пусть цепляется ноут ,коммуникатор и 2 маковских планшетника -больше то и не нужно необходим бесшовный роуминг ,а я как понимаю из мануала Uni как раз для этого и созданы?
Share this post
Link to post
При переключении между точками связь будет рваться на пару секунд. Если не использовать видео\телефонию в момент переключения то юзер этого не заметит.
Share this post
Link to post
В unifi нету роуминга. Будет работать просто как несколько отдельных точек.
Если делать на микротиках переключаться будет быстро. Видео обычно идет с буферизацией и такой обрыв на него не влияет, телефония так же будет работать без проблем, максимум можно будет полслова потерять в момент переключения.
Share this post
Link to post
На МТ\Убнт\етс решениях без контроллера связь будет прерываться на практически одинаковый промежуток времени.
Share this post
Link to post
Это смотря как делать, есть 3 вида перехода от точки к точке без контроллеров:
1.Случайный переход, драйвер радиокарты сам решает к какой точке лучше подключаться, задержка более 1сек.
2.Переход по прекращению связи из-за потери сигнала, задержка более 1сек.
3.Переход от точки к точке, когда отключение происходит по ограничению минимального уровня сигнала на микротике, задержка менее 1сек.
Так же зависит от режима работы. В N задержка больше, как и в режиме B. Если ставить режим G-only будет самый быстрый переход. Соберите тестовый стенд на территории нескольких комнат и сравните, будет все видно визуально.
Share this post
Link to post
В худшем случае разница будет не более секунды, это по сути не существенно, связь все равно прерывается.
Share this post
Link to post
Собственно, это ограничение бесконтроллерных систем- несмотря на все оптимизации, интерфейс на клиенте переходит в down- соответственно, сбрасываются все соединения.
Share this post
Link to post
Не сбрасываются соединения. В down он перейдет если в зоне доступа не будет других беспроводных сетей с таким же SSID. Или если он не сможет за несколько секунд обнаружить их.
Share this post
Link to post
Так давайте тогда переформулируем вопрос - как окучить 4 этажный дом (железобетонный) так что бы покрытие было сплошное ?
При этом важна эстетичность устройства , РОЕ-обязательно , и желательно безшовный роуминг.
Share this post
Link to post
Можно поступить более изящно. Если 2 точки пробивают дом, тогда берете микротик, засовываете в него радиокарту R52Hn, подключаете к обоим его разъемам пигтейлы, далее к ним ВЧ кабелем 2 круговые антенны 8 дб, которые размещаете прямо внутри вентиляционного канала на нужных этажах. На микротике настраиваете режим G-only и включаете оба канала на передачу и прием. И не придется никакой роуминг мудрить. А еще лучше найти карточку с MIMO 3x3, туда можно подключить и 3 антенны.
Если такой вариант не проходит, тогда те же микротики можно вообще разместить в самой вентиляции. Есть же там решетки для вентиляции в помещениях, вот прямо за решеткой и спрячете оборудование. Поставите 4 штуки по каждой на этаж, настроите частоты с максимальным разносом. И понеслась.
Share this post
Link to post
ХММММ интересное предложение !! А МТ ГРУВ только в 5Ггц стреляет ?? или 2.4 тоже держит ?
Или тупо буллет-хп подвесить 2-3 штуки и не парится в вентиляции =))))) вот жара то будет =))) или один буллет+усилок
Edited by porozut
Share this post
Link to post
Однозначно CISCO, если пациент за ценой не постоит.
Тут тебе и роуминг и единая среда и эстетичность и даже "распальцовка", если угодно, бренд то до сих пор на слуху, хотя и сдаёт позиции.
Share this post
Link to post
Недавно попробовал UniFi. Взял у НАГа пачку из 3х (обычных). Всё нормально работает. Настраивается менее чем за час (одно НО: при первом включении в управляющем VLANе должен быть интернет - чтобы всё это хозяйство обновилось), если следовать мануалам на форуме/wiki вендора. Естественно это не Aironet c CleanAir, но производитель и не рвётся покорять горы: за 300$ вы получаете самое необходимое.
Дополнительно надо отметить что PoE у него свой нестандартный. Если есть дикое желание взять питание с коммутатора надо будет докупать инжектор http://www.ubnt.com/8023af (+20$ за точку), правда в продаже я таких не видел - видимо под заказ и не меньше вагона =)))
Топикстартеру: UniFi действительно работает только с контроллером. Производитель действительно не запрещает ставить туда OS для standalone режима, но внизу мануала пишет о том, что ничего не гарантирует. Имхо вам надо установить всё и забыть про клиента, а не заниматься исправлением ошибок допущенных разработчиком в бета-версии системы, тем самым медленно и верно теряя клиента при каждом звонке последнего о том, что дома у него чего-то там не работает.
Самый оптимальный вариант установки контроллера - MacOSX (два клика мыши и всё уже работает) или Linux (не сложнее). А так как Ваш клиент при деньгах - попробуйте его развести на macmini и воткнуть туда контроллер.
Share this post
Link to post
Ага. Вдовесок надо купить шкаф, ИБП, контроллер, WSC + сервер под него и смартнеты обязательно! =) Пусть на чердаке будет маленький датацентр =) А "распальцовкой" будет хвастаться перед горничными =))) Cisco хорошо на предприятии с хорошим финансированием...
Edited by EvgKab
Share this post
Link to post
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps11579/data_sheet_c78-651456.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps11630/data_sheet_c78-645111.html
И всё.
Но оч. недёшево.
Зато получаем "5+2" с единой средой, роумингом и раздельным шифрованием трафика разной важности.
Edited by Deac
Share this post
Link to post
Где тут изящество? Вы предлогаете бредовое решение которое неизвестно как будет работать.
Share this post
Link to post
