Здрасти. :D
Сообственно меня остро интересуют 2 вопроса:
1. Можно ли заземлять не с концов?
2. Можно ли, так сказать, передавать землю?
Обьяснюсь...
x4
x3---------Z---x5
|x2
x1
Вот сообственно схема сети.
Условные обозначения...
x1,x2,x3,x4 - свичи, все в одном доме, соседние подьезды.
x5 - свич, другой дом.
Z - Предпологаемое место зеземления.
И так...
Со стороны х5 есть "реальная земля" в точке Z, это арматурина идущая по фасаду здания и уходящая в землю. Со стороны х3 "реальной земли" не нашел, только 0.
Между x3 и Z провес метров 70 (П-296), дальше уже на доме после точти Z, провод уходит на тех. этаж - чердак, и по нему идет еще метров 15, доходит до х5.
Вот я и думаю стоит ли вести еще один, провод от "реальной земли" к точке х5, чтоб там заземлить?
Может проще в точке Z снать изоляцию на длинну 2-3см, разорвать металическую оплетку и заземлить на медный экран, не разрывая его. Ну и потом замотать все это изолентой для красторы и надежности.
И еще можно ли будет землить на эту(х3-х5)Пешку, провода х3-х1, х3-х2, х3-х4(тоже Пешки). Получится что как бы землю с возму с соседнего дома, типа как фантомное питание. :). Вроде никаких наводок, и всякой прочей "лабуды" не будет?
Подскажите мне пожалуста правильно я все сообразил? Либо раскритекуйте, критика воспренимается легко, особенно если она подкрепленна дельными советами.
И не ругайтесь на меня, мол 200 раз уже это обсуждалась, а ты тут опять пристал. Я искал темы и не нашел.
Помогите мне ньюбу, яж еще совсем зеленый.
Бывало и я нечто подобное делал. Если уж на одном здании есть надежная земля, а на соседних нет, то почему бы и нет?
В точке Z землю лучше сделать на болтовое соединение с хорошими шайбами и туда и заземляющий провод и броню и экран с обоих направлений, может не очень красиво, зато надежно.
Главное не увлекаться и не делать очень уж удаленное заземление через несколько домов ;).
Товагищи а вы незадумывались как землят например сети кабельного ТВ или радиотрансляционной сети. а там сети будь здоров и работает.
Товагищи а вы незадумывались как землят например сети кабельного ТВ ......
У нас в сети кабельного ТВ ничего не землят. Разговаривал я с ними и задавал вопрос по поводу заземления коксов и усилков. Сказали, что если заземлить кабели и усилки, то в первую же грозу все погорит к едрени фени (был печальный опыт). А так все работает. Только у всех абонентов разьемы искрят и шарахают здорово.
Я невидил-
Земля должна быть землей, чем меньше сопротмвление тем лучше --те ты можеш заземлитса из соседнего здания но приэтом надо учитовать сопротивления проложеного тобой кабеля
ну наконец понемногу начинаете товарищи понимать что если искуственно поднять землю на крышу в виде вашего провода п296 то ентот провод будет первым на очереди чтоб навести на него статику и еб%уть молнией. он будет как магнит который притягивает к себе все насвете. знаете в жизни есть вещь которая состоит из одного слова, и которая обеспечивает благополучие
НЕВЫДЕЛЯЙСЯ
тоже самое относится к оборудованию. Сидит себе свич на крыше и думает ну нафига я буду белой вороной с землей в заднице, лучше прикинутся шифером так вобще невидно.
поэтому неиспытывайте судьбу и выравнивайте потенциал провода с потенциалом крыши. а для снятия статики применяю цепочку в виде паралеьно соедененого резистора на 520ком и кондюка. а занулять нужно абонентские окончания тогда и абонента неубьет. так у меня и работает, даже в неболшую грозу я имею 6-7в на экране относительно земли. в большую немерял побоялся за прибор, порты негорят стоят стандартный апс. вся сетка на горке.
было дело в прошлом году молния уе%ала прям в девятиэтажку (в молнеотвод) то было на че посмотреть. интересный эфект возник я в это время спутниковое смотрел то после молнии в одной поляризации все каналы показывалиа вдругой нет (вер. или гориз. уже непомню). ну думаю копец головке или тюнеру (головку менял на другую тожесамое), нифига через 20мин все показывало как прежде. а всетке стало глючить 2 свича, причем тот который был в той девятиэтажке нормально работает и посейдень а вылетели побокам. отделался легким испугом всего 2 свича полудохлики, которые заменил.
В теликах искирт разьем потому что большинство абонентов имеют ИБП ну вот и искрит 100в
И так если вы меня правильно поняли я собираюсь экран + бронь (по совету agaze) землить просто прямым проводком на арматурину, которая в землю идет.... Пойдет так?
Или стоит на этот проводок еще чтото повесить?
...поэтому неиспытывайте судьбу и выравнивайте потенциал провода с потенциалом крыши. а для снятия статики применяю цепочку в виде паралеьно соедененого резистора на 520ком и кондюка.
Если я правильно понял Fog'а то проводок должен быть не простой... Если да, то с этого момента поточнее... что вешать, куда, где купить и самое главное как... желательно на пальцах :)
То есть законы электромагнитной индукции для незаземленного провода не
действуют ? :-) Наверное я плохо физику учил.
Ну будет индукция ну и че, ну наведет она электричества. независимо от того заземленный или незаземленый проводник количество энергии будет одинаковым. ты хош спросить че с этой энергией делать, если мало то по резюкам стечет а если много то на это разрядники есть, выше головы непрыгнеш (напряжения разрядника.). фишка в том что невнимателный народ. ведь когда телевизор в грозу смотриш тебяже молния через телик неубивает. вот тут тожесамое. В спокойном состоянии провод не имеет потенциал земли и соотвественно НЕВЫДЕЛЯЕТСЯ из общей толпы проводов и всякого железа на крышах (несчитать громоотвод), а все имеет сопротивление вот и у меня есть сопротивление. а если забагато то разрядник сработает и на этот момент проводок будет землей. вы просто поймите такую вещь зачем на свою грудь брать все электрические разряды в округе.
У меня исторически так сложилось что часто надо подавать удаленно питание для 2-3 свичей на одном проводе, вот и возник вопрос а что заземлять отдельно каждый провод, все провода или хабы. так как питание надо на свич подавать и оно идет на следующий, то автоматом получается что провода меж собой и свичем гальванически связаны. получаятся гирлянда на 250-350м. вопрос как ее заземлять, в одном месте , там где свичи, или как. разность потенциялов между нейтрялями соседних зданий брать нехочется, в одной точке землить хорошо да вот земли нет нормальной да и противоположный конец некуда сунуть. вот и пришло решение не наглухо соеденять со щитком а во всех точках соеденять резюк кондюк и разрядник и на ноль щитка. вот так.
