PBI SMA 701
Здравствуйте
Подскажите у кого есть такая станция и как решает следующую проблему:
После пропадания сигнала на спутнике (интерференция ,дождь) необходимо либо перезагружать тюнера путем выключения питания из сети, либо подключать программатор и делать общий резет .
обращение к поставщика нечего не решило, они сказали что это особенность оборудования. Версия прошивки заводская.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Василий
Попробуйте вынуть модуль из касеты и посмотрите выход из платы RF не загнут в разъеме, если загнут нужно поправить, проверьте качество соединительно кабеля RG 6, проверьте растояние между касетами должно быть не менее 5см. Если все устраните платы не должны перегреваться и перестанут зависать....
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
