помогите, глюк какой-то происходит.
модем вдсл zyxel prestige 841 не видит сервер вин2000. в сервер воткнуты две сетевухи, одна подключена к свитчу. если модем воткнуть в свитч, то все работает, если вторую сетевуху воткнуть в этот же свитч, то она тоже работает, все пингуется. а вот напрямую молчанка какая-то... лампочки мигают, а пакеты не идут. уже несколько сетевух перепробовал, провода нормальные... может кто сталкивался?
Да, с prestige 841 есть такая колбасня.
Мне вообще пришлось ставить между сетевыми и модемом 5-ти портовые свитчи в качесте буферов. Так как напрямую шли потери до 10% и скорость не выше 5 мбит. Причем проблемма именно при подключени к сетевым.
Вероятно проблемы с автоопределением скорости...
Надо жестко прописать что-нибудь.
Бесполезно. Тоже на это грешили.
Все перепробовали и скорости и сетевые и т.д.
Из 6 линков проблемы оказались именно при включении зухеля в сетевые на серваке. На остальных где выход и вход через свитчи все оК.
а кабель кросоверный :) или нет ? стандартный идет прямой.. для соединения к комутатору.. для соединения к сетевой требуеться кросовер-перекресный....
Можно попробовать отключить flow control на enet интерфейсе модема или на сетевухе сервера.
Иногда из-за "несогласованноси" параметров с сетевухами происходит постоянный реконнект или совсем не соединяются даже на столе зацепленные коротким шнурком :(
По умолчанию переметры интерфейса на модеме: полудуплекс с контролем передачи.
