извините, наверное не по тематике сайта
но есть проблема
от мини-АТС до абонента ~25км (прямой провод)
что есть для усиления сигнала, так как станция гарантирует только 1-1.5 км до абонента
желательно готовые решения (если есть) не дороже 30уе
первыый раз слышу... про такое :( скок с линиями работал... а так станция..(кстати какая станция..?) покрайнемере панасоник 1232 выдает вместо 60В-48В(наш и евро стандарт) всеволишь 24 вольта.. что при длине линии 1,5км вполне достаточно... это же мини АТС... ;-) усилители сигнала я представляю как они будут сделаны но не представляю от чего они будут питаться... и какая глючность будет..
тем более миниатс ;-)
хоть какой провод КСПП 1*4*1.2 ???
Ну все таки посоветую включи последовательно с линиией батарейку ....
как раз на 30уе ;-)))
станция дает 48В
прямой провод (через городскую тел. сеть)
а какой тип кабеля на каждом из отрезков там используется никому не известно (0.5 и 0.4)
Обломайся 25 км по обычному проводу не одна АТС не будет работать ....
максимальное сопротивление линии для стандартной АТС 1.2 кОм
это приблизительно 5 км провода
Не говоря о миниАТС ....
Хотя можеш попробовать подсоеденить последовательно к линии
батарейку вольт на 40 или больше
основная задача чтобы АТС услышала что на другом конце линии сняли трубку , тойсь по линии должен потечь такой ток чтобы АТС поняла это как снятие трубки
в принципе можно посчитать - закон Ома знаеш - сопротивление линии померяй ....
да, я чуть-чуть приврал насчет расстояния
т.е. мне сказали что длинный
для тех кто из Питера примерно поймут расстояние
от м.Петроградская до м.Приморская (самый длинный провод, остальные в разы меньше)
