Мост из пары Nanostation M2 (v5.3.3) - проблемы со скоростью
Друзья, приветствую Вас. Прочитал кучу форумов, обращался к специалистам, продавшим мне оборудование.
Есть: 2 точки Nanostation M2 (v5.3.3) на расстоянии 1.4 км, находящиеся в прямой видимости. Скорость 30 Mbit.
Рекомендовали использовать следующее:
1) соединение Station AP - Station ---> запустить удалось, увеличения в скорости не увидел...вернул обратно WDS, т.к. не выдавался IP через DHCP (PPPoe)
2) включить AirMax ---> по ощущениям помогает
3) USA или Compliance Test, 40Mhz, канал с 4 по 9 ---> вроде бы помогло (оставил USA)
4) Output power -> Max ---> снизил до 24DBi, дабы сильно не "шуметь"
5) Max TX Rate -> Max ---> снизил до MCS11, чтобы поднять ССQ
6) Distance -> Max, ACK = Auto Adjust --> скорость значительно упала
7) Отключить Aggregation ---> скорость падает
8) Выставить вручную Link Speed ---> так и не понял влияет ли это на что то?!
Без AirMax, 20Mhz, Compliance test давали 22Mbit.
Помогите, пожалуйста, с настройками.
Point.doc
Station.doc
Edited by aaltukhov
  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Не понятно, а на какую скорость то рассчитываете?
max TX rate в авто поставте.
+1.
Для получения максимальных скоростей надо снизить мощность.
Со сторона точки стоит 100 Mbit сеть, при проводном подключении была скорость порядка 60 Mbit...Хотя бы к ней приблизится - уже было бы хорошо...
+1.
Я, к сожалению, полный чайник в этом :) А какая мощность примерно должна быть при моих параметрах канала?
+1.
Посмотрите даташит устройства, там есть соответсвие мощности-скорости.
+1.
Нашел спецификацию устройства http://802-11.ru/catalog/view/30/
А как узнать, какой скорости соответствует MCS11, MCS12 итд? Там еще хитро разбито на передатчик и приемник? Я всегда ставил одинаковые мощности на обоих...Это правильно? И верно ли, что "802.11g" дает больший CCQ, чем "802.11n" (в моем понимании, это качество сигнала)
Скажите, пожалуйста, по остальным настройкам у меня ОК?
Edited by aaltukhov
+1.
28 и 27 дБм, в реальности выше 21 дБм лучше не поднимать.
CCQ это так называемое качество канала. Чем выше тем стабильнее канал, в G добиться стабильности проще за счет того что он менее подвержен влиянию помех, отсутсвию видимости и замираниям в сравнении с N.
Непонятно вот что...например, я хочу добиться скорости в 60Mbit с максимальным CCQ...Какие значения мощности надо выбрать (для режима g скорость явно прописано и это видно в спецификации, для n непонятно...)? Значения мощности должны быть одинаковы на приемнике и передатчике? Если можно, скажите, пожалуйста, по другим настройкам все ОК?
Мощность задается бегунками. Заходите на одно устройство, запускаете с него тест на передачу до другого, записываете результаты. Уменьшаете мощность на 1дб, сохраняете настройки и перезагружаете устройство, снова запускаете тест на передачу, записываете результаты. И так до того момента, пока скорость не начнет ощутимо падать.
Ответьте плз ДА или НЕТ по следующим настройкам...
1. Надо ли поменять прошивку (сейчас 5.3.3)? Если ДА, то на какую?
2. Менять ли режим ST WDS/AP WDS на ST/ST AP?
3. Включать AirMax?
4. Использовать ли 40Mhz?
5. Какую страну использовать? (про USA нашел, что она как-то "гадит")
6. Включать ли Aggregation?
7. ACK = Auto?
8. Ограничивать ли Max TX Rate?(НЕТ = не ограничивать, т.е. выставить MSC15)
Спасибо
3. Включать AirMax?
7. ACK = Auto?
Спасибо
1) я бы не стал
2)поставь ST WDS/AP WDS
3)да
4)да
5)custom выбери
6,7,8)нет
попробуй так.
AirMax при использовании в режиме точка-точка никакого улучшения не дает (разговаривал с представителями Ubiquiti)
Однако на практике все выглядит иначе, при отключении AirMax появляются потери на канале, падает пропускная способность и пакетная производительность.
Как это не дает,как не дает-то?.Был линк 25 км.На стандартных каналах без ЭйрМакс пинг ходил каждый 5-й с задержкой в 2000.После включения,прокачка "возросла" до 2 мбит.Пинги до 100:)
  • 3 weeks later...
ДОбрый день!
тоже использую такую связку, и тоже воюю со скоростью, облазил кучу форумов, и все практически перепробывал. безрезультатно.
только у меня расстояние между точками около 600-700 м. скорость передачи варирует с 24-67 мб/с (это примерно). все не стабильно. по ходу где то, что то упустил. если данная тема еще жива, и имеет место быть, то не плохо было бы обсудить все в одном форуме а не бегать по сылкам туда сюда в надежде что то отыскать по кусочкам.
П.С.: по теме если жива то выложу по подробнее свои действия и подробный конфиг девайсов.
П.С.С.: сам в этом деле начинающий, по этому прошу сильно не пинать =)
Уровень сигналов надо держать в районе -60 -- -70дБм, настраивайте соответственно передатчики, АСК выставьте на 1.2км, АирМак отрубить. полоса 40МГц, при условии отсутствия соседей на 2.4 ГГц, иначе -- 20МГц. Прошивку обновить/даунгрейдить до 5.3. Ну и следить, чтоб была LOS. Режимы AP+WDS/STA+WDS без шифрования.
Ога, вот таких советчиков тут как раз не хватало!
Кто первым встал, того и тапки :)
Ну что поделать, когда скорость нужна, и эфир чист :)
На 5 ГГц всех не пересадишь, ну и там, типа, лицензии и всё такое...
Кто знает -- тот платит у того и работает, а кто нет -- мучается...
Советчикам в ломы запустить ай перф дать нагрузку в несколько потоков
и понять - что даже на 20 МГ ширины полосы процессор убнт уже не справляется с поставленной задачей.
Ну а новички вместо того дабы почитать форум и уяснить основные понятия и законы физики - будут всегда спрашивать одно и то же.
Как же он тогда тянет кучу пользователей?
у новичков всегда есть вопросы, наверное и сами через это прошли. на некоторые вопросы и сами можем найти ответ, но вот некоторые вопросы иногда заставляют задуматься, ведь в практике всегда получается так что не сопоставимо с теоретической частью. в таких случаях всегда обращаются к более опытным людям... если некоторые считают что их профессионализм и статус не позволяет давать советы новичкам, то не стоит кричать об этом, лучше уж стоит умолчать и держать свой статус выше этого.
NSM2 - не совсем подходящий продукт для p2p. у них не очень качественные (мягко) синтезируемые антенны, которые собирают весь мусор и вносят большие фазовые искажения в сигнал. для точки-точки есть замечательные нанобриджиМ2 с качественными металлическими параболами.
да, и самая лучшая прошивка для точки-точки - это 5.2.1. проверено тяжким собственным опытом и подтверждено многими на офиц форуме убнт.
