Небольшое письмо от Romana Y. Bogdanova:
... Сегодня обнаружил интересную штуку для FreeBSD начиная с 4.10 (стабильная ветка). В ней появилась замечательная возможность настройки интерфейсов для homenet провайдеров. Режим, когда интерфейс отвечает только на те адреса, которые статически записаны в ARP таблицу машины.
Вот кусок из ifconfig:
staticarp If the Address Resolution Protocol is enabled, the host will only reply to requests for its addresses, and will never send any requests.
-staticarp If the Address Resolution Protocol is enabled, the host will per- form normally, sending out requests and listening for replies.
поподробнее можно?
подробнее -
vi /etc/rc.conf
ищете строчки типа ifconfig_xl0="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" и добавляете в них staticarp. После этого создаете в каталоге /usr/local/etc/rc.d файл arp.sh с примерно следующим содержимым:
#!/bin/sh
arp -s 192.168.1.2 00:00:00:00:00:00 # Vasya
arp -s 192.168.1.3 11:11:11:11:11:11 # Petya
После этого перезагружаете маршрутизатор или если перезагружать не хочется, то запускаете просто файлик /usr/local/etc/rc.d/arp.sh и говорите ifconfig xl0 +staticarp.
В результате пользователь Vasya никогда в жизни не сможет себе назначить ip-адрес пользователя Petya, или если точнее - он не сможет с этип ip-адресом пройти дальше маршрутизатора. Клиенты довольны, кул хацкеры в унынии. Voila.
А MAC-адрес входящих пакетов при этом проверяется?
Схемка атаки очень простая, нужно только чтобы комп, чей IP будем красть, был выключен
1. Посылается ping с любым MAC'ом от имени нужного IP.
2. Маршрутизатор отвечает на записанный у него MAC.
3. Поскольку комп выключен и его МАС забыт свитчами, этот пакет пойдёт на все порты всех свитчей.
4. Тут мы и ловим указанный MAC, ставим его себе и воруем Инет!
Если же атакуемый комп включен, то ещё проще - берём его IP/MAC из таблицы ARP (по пингу эта таблица замечательно заполняется, даже если на него не отвечают), записываем, и как он выключается - воруем Инет.
UglyAdmin, боюсь от подмены mac-адреса еще не придумали защиты. по крайней мере, не встречал
ну почему-же?
вот например на порту старенького кошко-свича:
port security max-mac-count 1
port block unicast
port block multicast
замена абонентской карточки после этого конечно только
с уведомлением провайдера, но зато надежно как танк.
+ всякие шторм-контроли, рутгуарды.
+ приват влан эдж вкупе с локал-прокси-арп на рутере
много как можно извратиться над изначальным эзернетом,
до конца правда еще не все заткнули, но вполне близки.
На управляемых свитчах - нехрен делать.
Речь идёт о том, чтобы на порту АКОРП-свитча за $15. Причём все свитчи в сети именно такие :)
так и я про то-же. халявы не бывает. вопрос был про принципиально.
впрочем про нехрен делать тож погорячились.
естественных дырок от технологии даже на кошках еще есть.
лечится только мультисервисностью от порта, подорого ес-нно - у кошки это конга, пока глюкавая весьма и со своими лимитами.
да, кстати тут наткнулся на телекомфоруме на статейку про фаствеб. оказываетца этот образцово-показательный эзер-провайдер на дсль повернул... :(
оправдание правда - жесткие стандарты телекома на абон-линии, что позволяет достичь хорошей скорости и стабильности на дсле...
а какой флаг был - еттх и волокно в кажный хоум. :((
