Расширение радиоканала
Здравствуйте, суть проблемы следующая, имеется радиоканал т-т на SkyMAN R5000-St/Lt поляризация V, высота подвеса 23 метра с одной стороны и 54 метра с другой, частота 5935. в последнее время канала хватать перестало, больше 29.5м линк не разгоняется, Инфинет заявляет что это потолок для битрэйта в 48000. какое оборудование можете посоветовать для расширения канала с минимальными трудозатрами на перерегистрацию линка? Возможно ли использовать что-то из Ubi? Пока альтернативой видим только radwin, но дороговато, т.к. весной планируется заменить этот линк на ВОК.
Возможно вот такой комплект?
http://www.ubnt.su/PowerBridge_M/PowerBridge_M.html
Share this post
Link to post
Share on other sites
UBNT не подходит, см. в сторону MT.
RB411AH + R52Hn
З.Ы. Надо бы указать расстояние и искомую скорость канала FD/HD.
Share this post
Link to post
Скайманы показывают расстояние в 5км, по гугл мапс - 4967метров. хотелось бы получить около 50мегабит полного дуплекса (100мбит HD)
Share this post
Link to post
RB411AH + R52Hn + гермобокс + хорошие антенны - вполне осуществимо.
Share this post
Link to post
а вопрос легальности? все хочется чисто... что из себя будет представлять процесс перерегистрации? Покупать частоту заново за 90000 во-первых долго, во-вторых и в главных - дорого. Поддерживает ли MT 5935Mhz? Поляризация? Тип излучения изменится?
Share this post
Link to post
С superchannel-ом - да.
Поляризация?
Дуал.
Нет.
Share this post
Link to post
Что есть superchannel на MT? Я так понимаю это обьединение нескольких каналов, тоесть 40Mhz? у нас в лицензии 20Mhz ширина канала. Есть ли какой нить FAQ по ним?
Share this post
Link to post
Superchannel даёт возможность использовать весь доступный карте диапазон частот 4.9...6.1GHz.
Отношение к занимаемой полосе не имеет.
Сонм их, гугл в помощь.
Начать отсюда:
http://www.mikrotik.com/
Share this post
Link to post
Если хотите минимальную стоимость, тогда лучше Mikrotik RB/SXT не найти. Они стоят 3000р. за штуку. Позволяют на расстоянии 2-3км получать почти 90-100 мегабит. Чтобы получить столько же на расстоянии 5км, нужно поместить их в фокус прямофокусной тарелки, или использовать офсетку. Фокусное расстояние подобрать опытным путем, или использовать специальный рефлектор, например вот такой - http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-24-ggc/klientskie-antenny/reflektornaya-reshetka-dlya-nanostation-i-senao2610/
Но получить 50мегабит дуплекса в полосе 20мгц проблематично, однако 40 - вполне реально. Но вы можете расширить полосу до 40мгц, все равно с земли будет трудно определить ее расширение, если специально вашу антенну проверять не будут.
Кстати RADWIN не работает на частоте 5935.
По микротикам почитайте вот эти тесты - так как раз реальные возможности RB/SXT и аналогичных микротиков с МИМО антеннами - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63151&view=findpost&p=609993
Share this post
Link to post
С чего вдруг Radwin перестал на 5935 работать это частота входящая в стандартную лицензию.
Share this post
Link to post
Saab95 проверить частотную полосу для конкретной антенны с земли труда не составляет, с учетом того что остальное оборудование работает на частотах 35 и выше гигагерц современный спектранализатор способен не только видеть тип излучения и полосу пропускания но и многое другое, например тип модуляции и предварительно можно определить тип применяемого оборудования
Edited by EnemyPain
Share this post
Link to post
с ценой вопрос не настолько остро стоит... просто учитывая стоимость полукомплекта радвина RW-2960-100 в 100000 рублей и RW-2960-150 80000руб. хочется что-то чуть более бюджетное.
а насчет легальности я сказал же - линк должен быть чистым.
Edited by tofu
Share this post
Link to post
Такие спектранализаторы можно увидеть только на выставках новинок радиочастотного оборудования. Проверяющие органы с такими приборами не ездят.
Share this post
Link to post
поймите, я хочу быть полностью уверен в том, что любые проверки линк пройдет. Вопрос легальности на первом месте...
Share this post
Link to post
В чём проблема?
Сертификаты у MT имеются.
+1
Да они и сами особо не заморачиваются.
Какие-либо репрессивные действия со стороны Роскомнадзора бывают только если имеется телега от лицензиата, кот. мешает твоё оборудование.
Share this post
Link to post
Вы в 20мгц полосе не прокачаете 50 мегабит дуплекса на радвине или ином оборудовании, используемом в своей основе радиокарты 802.11. А если еще ставите вопрос о легальности, и у вас разрешено излучение только в одной поляризации - так в любом случае нарушать будете.
Вам нужно оборудование на базе wimax, но оно, как правило, выше 5.900 не работает. Зато на нем можно в MIMO в полосе 20мгц прокачивать 50 мегабит дуплекса с запасом.
Share this post
Link to post
В чём проблема?
это и есть часть вопроса, каким образом будет проходить процесс перерегистрации.
Share this post
Link to post
Инфинет МИМО в 20 мгц даст 50 дуплекса.
Share this post
Link to post
А никак.
1. Можно приписать MT MAC-и указанных в лицензии дивайсов.
2. Просто забить, в Роскомнадзоре "поставят на вид"(без штрафа) и всё, проверенно. Главное чтоб оборудование имело сертификаты.
3. Подать заявку на перерегистрацию, полгода можно будет юзать невозбранно, потом отозвать заявку, к тому времени вроде как ВОЛС предполагался.
Share this post
Link to post
может вот это
Infinet Mmxt/5.300.2x200.2x23 вот этот должен прокачать 30-40 Мбит
на 21 км в полосе 10 Мгц легко прокачивает 10 Мбит думаю и больше может просто не было необходимости, брали на будущее расширение канала
Максимальный Tx Bitrate (Mbps) показывает 65000 на ширине 10 Мгц
у него даже езернет порт гигабитный.
Share this post
Link to post
может вот это
Hi all! 2 miha2009: ТП указал явно, 20мгц/верт. поляризация. Вы предлагаете вар-т с 2 пол-ми.
2 Saab95: Не знаю как у ваших местных "органов", но у наших всё имеется, даже сказал бы что слишком много :( Давича получили родеров с потолком под 50гГц... Так что 20мгц (по факту 22) отличить от 40ка проще пареной репы...
2 tofu: Если все скоро улучшиться, по моему проще успокоится и не тратить зря деньки :)
gl
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
