Радиомост 4,7 км. Вопросы
Добрый день!
- расстояние 4,7 км (см. первый рисунок)
- рельеф местности в точке А - 158 метров, в точке В - 177 метров. Антенна стоит в точке А на высоте 15 метров, следовательно общая высота 173 метра. Антенна в точке В на 12 метрах, следовательно общая высота 189 метров (см. второй рисунок)
- прямой видимости между точками нет, мешает лес (примерно 1 км, два участка)
- между точками есть железобетонное здание, его видно из каждой точки
Вопросы:
1. Можно ли использовать здание для отражения сигнала, какое оборудование нужно для этого.
2. Возможно ли сделать линк без отражения от здания, какое оборудование нужно.
Я в этом деле полный профан.
Заранее спасибо за ответы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если будете использовать UBNT AirGrid M2 с самым большим рефлектором с которым они идут, это вроде бы 27дб с двух сторон, связь возможно и заработает.
Но лучше всего использовать Mikrotik RB411 + R52n-M например и параболическую антенну на 24-27дб, этот вариант лучше тем, что больше возможностей для подстройки канала, можно работать в более худших условиях, чем позволит UBNT.
Share this post
Link to post
А возможно и не заработает.
2 ТС ставьте на здании которое видно с обоих точек рестранслятор, и будет вам счастье.
Share this post
Link to post
А как насчет Ubiquiti NanoBridge M9 NBM9 - это вроде 900 мгц.
Или ББ.
Спасибо.
К зданию доступа нет, даже теоретически. Стоит на территории в/ч.
Share this post
Link to post
Или ББ.
Спасибо.
Поднимайте с обоих сторон мачты как можно выше. NBM9 в продаже вроде как нету, а если найдете и поставите можете получить по шее от опсосов. ББ так же не панацея, в вашей ситуации надо пробовать, без этого не узнаете заработает или нет.
Share this post
Link to post
Попробую найти Ubiquiti NanoBridge M9
Неужели очень сильные помехи будут опсосам?
Мачты реальны метра на 3 с двух сторон. Пункт А жилой 5-этажный дом. Пункт В жилой частный дом, крыша не позволит поставить большую мачту.
Share this post
Link to post
Помех вы им не создадите, скорее они вам.
Share this post
Link to post
У вас нормальная прямая видимость, даже зона френеля почти свободна=)
Так что в 2ггц должно нормально работать. Но имейте в виду, что рядом находится аэропорт и там установлены радары, они могут создавать вам помехи. На крыше частного дома понятно дело высокую мачту не поставить, однако на крыше 5-ти этажки можно поставить металлическую телескопическую выдвижную. Ее вполне реально ракрепить даже на шиверной крыше, проделываете в ней отверстие на коньке, втыкаете ее и крепите к стропилам с помощью монтажной ленты с отверстиями, или с помощью металлического хомута. Низ мачты можно упереть в крест из дерева или металла, потипу как раньше ставили елки дома.
Share this post
Link to post
Зону я считал ранее (см. вложение) Прохождению мешает лес.
Поэтому и задавал вопрос насчет отражения от здания.
Аэродром военный. Там не особо часто летают.
Edited by stalkergfs
Share this post
Link to post
Ваша зона не правильная, я пропалил расположение ваших точек и просчитал по их координатам и высотам, которые вы указали. Можете побаловаться калькулятором сами - http://www.linktest.ru/
По опыту установки линков и не при таких перекрытиях лесом работало, правда скорость в дождливую погоду, когда листья намокали, иногда уменьшалась в 2 раза. А зимой наоборот - увеличивалась, т.к. листья падали с деревьев.
Share this post
Link to post
Тогда понятно.
Буду пробовать.
Какое оборудование посоветуете. Желательно в пределах 10 000.
Share this post
Link to post
Тогда понятно.
Буду пробовать.
Ubiquiti NanoBridge M2 или М5.
Share this post
Link to post
Тогда понятно.
Буду пробовать.
Хорошо. Попробую.
Может подскажете хороший магазин где это можно купить.
Желательно покупка с "тест-драйвом".
Share this post
Link to post
Оборудование вот, покупать там же:
Борд - Mikrotik RouterBoard 711-2Hn - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/routerboard/mikrotik-rb711-2hn.html
Блок питания 24 вольта - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/blok-pitaniya-poe/blok-pitanija-poe-24v-750-ma.html
Гермоввод для витой пары - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/blok-pitaniya-poe/waterproof-ethernet-24cm.html
Корпус со встроенной антенной - http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/board-aerials/antenabox2.html
Стоимость такого комплекта - около 2500р. 2 штуки будут 5000р. Можно пока остановиться на этом, поставить на крышу и попробовать.
Вот такую антенну - http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/directed-aerials/extralink-2g-24dbi.html
Далее докупаете пигтейл такой - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/daughterboard/pigtejl-mmcx-right-angle-to-n-female-bulkhead-25-cm.html но тогда еще нужно купить кусок высокочастотного кабеля для соединения - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/connectors/pigtail/kabel-h-155-n-male-n-male-1000.html.
Либо вот такой пигтейл - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/connectors/pigtail/mmcx-right-angle-to-n-male-pigtail-25-cm.html но нужно будет в корпус засунуть тогда кабель от антенны и как-то загерметизировать, меньше потерь на кабелях=)
Антенна с пигтейлом обойдется в 1800р. Если нужен ВЧ кабель - еще 400р. Итого на 2 конца выйдет 3600. Суммарно с в общем 8600.
Если хотите универсальный вариант, тогда заместо платы Mikrotik RouterBoard 711-2Hn покупаете отдельно:
Mikrotik RouterBoard 411 - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/routerboard/mikrotik-rb411.html
И радиокарту R52Hn - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/minipci-mikrotik/mikrotik-r52hn.html
Это выйдет в 3300 за одну сторону, или 6600 за 2 комплекта. В итоге 6600 + 3600 = 10200 небольшой перебор=) однако можно будет если что поменять антенны на 5ггц и работать там.
Но для начала я бы советовал собрать 2 антеннабокса на 14дб в 2ггц, как приведено в первой ссылке и попробовал как работает. И от полученных результатов уже плясать. Если сигнал и скорость будет не достаточная, тогда с одной стороны можно поставить направленную антенну, а с другой оставить антеннабокс.
На таких антеннабоксах я делал линк точка точка на 6 километров через макушки леса и крыши домов, работало со скоростью 11 мегабит. Потом были антенны заменены на bester parabolic 24дб, но их в наличии в том магазине нет, с ними скорость получилась 30 мегабит.
Вот эту тему почитайте, там есть про микротик много с картинками, в том числе и эти антеннабоксы - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577
Share this post
Link to post
Большое спасибо. Думаю пока остановлюсь на первом варианте.
Попробую собрать.
Только один вопрос еще. Как мне направлять антенны друг на друга, на боксе не будет индикатора? Может тогда лучше взять 2 штуки Ubiquiti NanoBridge M2 ?
Share this post
Link to post
Вот как раз UBNT M2 брать не надо (были уже такие случаи, когда брали а потом меняли на микротик, т.к. нужной скорости там не было), мимо при отсутствии видимости нормально работать не будет.
Индикатора на боксах конечно нет. Но надеюсь у вас есть телефон и помошник? Вы сидите у компьютера и смотрите сигнал по окошку статуса, помошник тем временем крутит антенну в стороны, и слушает указания по телефону. Как настроить оборудование , примерно так - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=630928, только заместо 5ггц на вкладке WIRELESS в пункте Band у вас будет 2GHZ B/G, на вкладке HT галочки с канала 1 снимаете, на канале 0 оставляете.
Share this post
Link to post
Спасибо огромное! Закажу оборудование, только у них нет в наличии AntennaBox2, а есть AntennaBox5 и блок на 750, в описании Микротика вроде потребление 1А, потянет ли 750.
Может какой другой корпус посоветуете.
Просто не понятно с корпусом идет антенна или она идет с платой.
Если брать AntennaBox5, то там антенна на 5 гигагерц, а это не подходит. Есть вроде Alubox и GentleBOX JE-200, но на фото и в описании они без антенны.
Извините за то что много вопросов задаю. Не просто сразу во всем разобраться, делаю то первый раз.
Share this post
Link to post
Жалко конечно что AntennaBox2 нету. Это корпус из пластмассы, внутри которого расположена антенна. Так же в этом корпусе есть отверстия для подключения внешней антенны.
Блока на 750 хватит, если у вас витой пары до устройства не будет более 40 метров.
Антеннабокс2 есть в другом магазине - http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-24-ggc/klientskie-antenny/antennabox2-24-ggc/
В принципе там же есть и микротик с блоком питания, можно заказать все там.
Share this post
Link to post
Отлично! Спасибо!
Закажу.
Витухи будет примерно 25-30 метров. Живу на 2м этаже. Кабель проведу через вентиляцию (я так уже пустил коаксиал до антенны для телефона).
О построении моста буду писать в этой теме.
Share this post
Link to post
Посмотрел еще раз зону Френеля, берет сомнение о работоспособности моста. Ведь там в некоторых местах сигнал будет идти на высоте 4х метров над землей, а это уже не макушки, а стволы деревьев. Но мост делать буду. Хотя бы из принципа ))
Share this post
Link to post
Залезте с хорошим биноклем на крышу, и посмотрите через него на ваш дом. Или с вашего дома, с мачты проверьте оптическую видимость. Когда по линии горизонта смотрите, бывает что видимость есть, по самым макушкам преград, например деревьев, но глаз искажает изображение и кажется что видимости нет, хотя на самом деле она есть. А если поднятся на 3-5 метров выше, то ее уже можно увидеть визуально.
Share this post
Link to post
Спасибо за совет. Но в посте где я прикреплял зону Френеля, там ручкой чирканул места где ось видимости проходит в 4х метрах над поверхностью земли. А это будут уже стволы. Кстати с биноклем сегодня уже залезал, видимости нет. А на 5 метров выше подняться не могу, не на чем. Но а мачту на 5 метров сделать реально, уже приготовил, осталось только закрепить.
Share this post
Link to post
Сегодня заказал по 2 штуки, а потом отменил заказ из за косяков на складе
Блок питания (POE) 24v 750 mA
Waterproof Ethernet GOLD - 24cm
AntennaBox2 mmcx
Думаю получу в среду. В субботу думаю, поставить на 2 крыши )))
Share this post
Link to post
Заказал 2 штуки Ubiquiti AirGrid M2 HP 20dBi
В субботу буду ставить. Посмотрим на результат. Надеюсь он будет положительный. )))
Share this post
Link to post
Подскажите, какую выбрать поляризацию при настройке Ubiquiti AirGrid M2 HP 20dBi.
Просто в силу особенностей конструкции мачты, поворачивать по горизонтали будет намного легче чем по вертикали крутить девайс. И как выбор поляризации может сказаться на линке. У меня частичная видимость.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
