Посоветуйте базу для городка
Добрый день!
Посоветуйте что-нибудь на 100-150 абонентов (юриков) в радиусе 5-8 км: 2-3 сектора
Желательно для работы в nLOS
Требования: поддержка QoS (часто пишут в требованиях), каналы с гарантированной пропускной способностью, диапазон 5 ГГц (полоса - 20 Мгц). Каналов с гарантированной полосой в общей сложности на 10 Мбит/с остальным - 20-30 Мбит/с - в общем достаточно серъёзный девайс
Желательно с описаниями и ценниками на БС и абонентские устройства.
Edited by burgui
Share this post
Link to post
Share on other sites
nearLOS,8 км и 30 Мбит на 50 абонентов в секторе маловероятно получить.
Добивайтесь нормального LOS и ставьте, например, Infinet Mimo.
Share this post
Link to post
Тут от частот зависит. Если есть интервал частот, допустим 0-40мгц, то 2 базы на основе радиомодулей wi-fi (коим является и Infinet) в полосе 20мгц работать не смогут - будут мешать друг другу.
Но в этих же частотах 0-40мгц, можно нормально запустить 4 базы фиксированного ваймакса, а там QoS основа технологии, в отличие от нелепых костылей у поствифи оборудования. Так же ваймакс будет хорошо чебя чувстовать в NLOS. И навешать можно 100 абонентов без проблем, только скорость максимальная с сектора 30 мегабит, итого с 4 секторов - 120. На поствифи с 2-х МИМО баз так же в идеальных условиях можно получить 120 мегабит, но не на соседних частотах.
Share this post
Link to post
На 8 км с требованием 40 Мбит на сектор?
Share this post
Link to post
1 вифи точка допустим 40 мбит на сектор. полоса 20мгц.
2 ваймакс базы, допустим 20 мбит на сектор. полоса 10мгц. в 20мгц = 40 мбит пропускная способность.
В итоге второе решение лучше, т.к. выше энергетика сигнала, выше помехоустойчивость, больше клиентов можно подключить.
Share this post
Link to post
Да наверное требование - набрать всего 40 Мбит/с (вроде как для 20 МГц реально... или я не прав?)
Из того что полосу надо всё-таки гарантированную наерное надо смотреть в сторону WIMax но сколько это будет стоить?
Share this post
Link to post
В н лосе работать не получиться. Тем более в 5Гг.
Даже на мобильном ваймаксе на 2.5Гг там всего работа на 1 км на свисток и на 3-5 км на направленную антенну.
Кто бы вам что ни говорил - тем более продавцы на этом форуме - работа в 5Гг Только в прямой видимости.
Набор оборудования тут довольно велик - от убнт и микротика до максбриджей и инфинета.
Берите калькулятор и считайте.
Сколько стоят базы
Сколько стоят ХОРОШИЕ клиентские устройства
Посчитали...?
А теперь реально и без самообмана посчитайте за сколько вы наберете себе этих клиентов.
Сколько их может быть?
И какой от них будет доход.
Share this post
Link to post
Сколько стоят базы
Посчитали...?
Ну так я же и не спорю что стоит это всё очень дорого, да и вообще нужно донести до руководства что такая конфигурация = дикие и абсолютно излишние затраты. Чтобы отговорить получилось эффективнее всего нужно цифру :)
Share this post
Link to post
Для руководства ответ таков.
в 5 Гг нлос НЕВОЗМОЖЕН!
Базовая станция с антеннами от 2 кб
абонент от 150б
Это вариант на ваймаксе.
или
Базовая станция 200 б
абонент 90б
Это пост вифи.
Share this post
Link to post
Для руководства надо донести, что не нужно пытаться из радио сделать удлинитель оптики. Если давать клиентам 1-2 мегабита - все будет нормально работать, а кому надо качать файлы с инета - пусть едут в город и используют ресурсы кабельного провайдера. Или пусть раскошеливаются на 10 секторов, которые будут смотреть в одну и ту же сторону, 10 частот, но по какой цене тогда придется продавать эти 10 мегабит? =)
Для руководства следует сообщить, что база с антеннами от $2500, клиент от $250.
На вайфае же что за базовая станция за $200? Минимум на нормальную нужно $300-$400, клиент от $130.
Share this post
Link to post
Сколько стоят базы
Посчитали...?
Давайте для начала определимся с терминами.
1)LOS - ПРЯМАЯ видмость зона Френеля полностью открыта. В этих условиях multipath ( переотражений ) нет и вайфай и тем более wimax не имеют здесь проблем.
2) NearLOS или OLOS - зона Френеля частично закрыта - но ОПТИЧЕСКАЯ видимость есть. В этих условиях появляются переотражения от препятствий ( например кранов, труб, домов и др) - у вайфая и поствайфая появлются замирания сигнала и как следстиве если нет достаточного запаса по энергетике ( примерно 15 dB) линка канал может не жить. Особенно страдает от таких условий - 802.11n в MIMO. wimax как фиксированный так и мобильный в этих условиях работают без проблем вследствие отсутвия у них замираний.
3) NLOS - зона Френеля полностью закрыта - нет оптической видимости- работа на переотраженном сигнале. Вайфай не работает . Фиксированный wimax сильно деградирует но связь может быть ЕСЛИ имеется достаточный уровнень сигнала. Мобильный wimax работает стабильно ( нет замираний сигнала )НО ПРИ УСЛОВИИ что имеется достаточный уровень сигнала для подержки модуляции хотя бы QPSK.
У TC задача работы все же наверное в NearLOS. Кроме того клиенты там юрики в том числе с QOS. C этим справится только fixed wimax в 3.5 или 5 Ггц . Мобильный хоть и будет хорошо работать в NearLOS но для юриков с QOS его не применяют- и дорого и неэффективно -для этого есть фиксированный доступ.
Вопросы сколько нужно секторов для удовлетворения потребностей клиентов и сколько это будет стоить - это все надо считать. Бюджет будет конечно повыше чем на ubnt-мт , но главное что задача TC имеет решение на 802.16d. На wifi -постфайфай хоть самом продвинутом и дорогом - задача работы с QOS в nearLOS не имеет решения по техническим причинам.
Реальный QOS например гарантирующий хотя бы задержку не говоря уже про джитер на вайфайном оборудовании даже в LOS дать невозможно - то что там называют QoS -это мягко сказать сильное преувеличение.
ЗЫ.задача работы в 5ГГц в NLOS ( работа на переотраженном сигнале) вообще не имеет решения. Нет такого оборудования. Потому что переотраженный сигнал в 5 Ггц сильно затухает и если нет сигнала на входе приемника то ясно дело ничто работать не сможет.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
