v.v.s. Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Приветствую, Есть телефон с Андроидом (прошивка Cyanogenmod 7 rc1.5), на работе стоит циска семисотой серии, раньше на ней использовался WEP, теперь, из соображений здравого смысла поставили WPA2. После этого, телефон вообше перестал видеть эту точку доступа, несмотря на то, что кругом куча других точек с WPA2, он их прекраснго видит и коннектится без проблем. Для вайфая в моем телефоне используется демон wpa_supplicant, может кому приходилось иметь с ним дело, может он чего неподдерживает? На циске настройки такие: aaa authentication login vpn_auth local aaa authorization network vpn_auth local ... ip dhcp excluded-address x.x.x.x ! ip dhcp pool wifi_pool network x.x.x.x 255.255.255.0 default-router x.x.x.x dns-server x.x.x.x domain-name hq.domain.ru lease 2 ... dot11 ssid xxxx authentication open authentication key-management wpa guest-mode wpa-psk ascii 7 xxxxxxxx ... crypto map vpn_map client authentication list vpn_auth crypto map vpn_map isakmp authorization list vpn_auth crypto map vpn_map client configuration address respond crypto map vpn_map 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap ... interface Dot11Radio0 description WiFi Network ip address x.x.x.x 255.255.255.0 ip access-group wifi_in in ip flow ingress ip flow egress ip nat inside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1452 ! encryption mode ciphers aes-ccm ! ssid xxxx ! speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 station-role root fair-queue 64 256 256 crypto map vpn_map ... ip access-list extended wifi_in deny tcp any any eq smtp log permit ip any any Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
