Роутер 5 ггц + точки доступа 5 ггц помогите подобрать
Вообщем есть 3-х эажный котедж, канал приходит на него NanoBridge M5 21дб (скорость канала - 50мб\с)
сейчас стоит d-link dir 615 + 3 точки dwl 2100 ap (в режиме репитеров, для доступа по wi-fi по всему дому), все вродебы хорошо вафля работает, только режет скорость с 50 до 6, а через кабель стабильный линк 50 мб\с
хочется заменить роутер на 5 ггц + точки 5ггц (чтобы умели репитер)
Помогите подобрать...
Заранее спасибо!
P.S. хочеться добится хотябы 30 мб\с через вафлю
Что для этого потребуется?
Edited by chigl
Share this post
Link to post
Share on other sites
Заранее спасибо!
Что *** этого потребуется?
Для 30 мбит надо иметь точки 802.11n и поддержку этого стандарта клиентами.
Избавляйтесь от репитеров. Репитер снижает скорость в два раза.
Share this post
Link to post
а что тогда ставить чтобы wifi пробивал по всему дому?
Хотелось бы ходить с ноутом туда сюда... +)
Share this post
Link to post
Можно обойтись тем что есть, только вместо использования репитера соеденять точки кабелем.
Share this post
Link to post
Провода тянуть к каждой точке и поставить например AirRouter
Share this post
Link to post
нету возможности протянуть кабель к точкам... поэтому хотелось бы поставить что то в режиме репитера
5 Ггц не поможет в качестве сигнала?
а при таком раскладе, ноут сам будет переподключаться между точками, или это надо делать в ручную?
нету такой возможности :(
Share this post
Link to post
Нет.
Да, сам, достаточно только один раз подключится к каждой точек.
Share this post
Link to post
Hint: между точками юзать PLC.
Share this post
Link to post
т.е. даже при условии, что сигнал будет плохой от роутера но сеть подключена, подойдя к более новой точки, комп сам к ней подключется?
если да то что лучше поставить и в какие режимы настраивать?
при таком раскладе, надо знать куда какой кабель идет, чтобы подключиться к данной разетке =) а таких данных как я понимаю у человека нету =)
Share this post
Link to post
Решается с помощью бриджа PLC-PLC между фазами.
Share this post
Link to post
Да.
На длинках можно поставить принудительно скорость 54 мбит и комп будет подключаться к точке с лучшим сигналом.
Share this post
Link to post
это то все хорошо, вот только роутер стоит на 2 этаже, а щиток распределения на цоколе, так что с фазами отпадает думаю =(
Edited by chigl
Share this post
Link to post
Где бы оно не стояло, PLC объединяет все дивайсы в одну сеть, т.е. + 2-а дивайса в щитке.
Не через счётчик работает до 40 метров со скоростью до 80Mbps.
Share this post
Link to post
буду думать как с фазами поиграться. Спасибо
а кроме dwl 2100, какие точки лучше?
Share this post
Link to post
Сегодня - любые.
UBNT например или лучше(но дороже) MT, тут по форуму масса вариантов рассматривалась.
Share this post
Link to post
Связь между точками по PLC. Если это коттэдж, то найти фазы проблемы не составит, все они сведены вместе на распределительном щите.
В качестве точек доступа выгодно использовать микротик. Он даст самую высокую скорость, какую только можно выжать в стандартном вайфае. На нем вдобавок можно сделать роуминг с ограничением по уровню сигнала, чтобы ноутбук всегда имел коннект к точке, с самым сильным сигналом. А не пытался удерживать связь с точкой через несколько стен или плит перекрытия.
Share this post
Link to post
RouterBOARD OmniTIK U-5HnD
а у данной точки присутствует режим репитера?
и еще вопрос назрел...
допусти в данном доме есть 3 жтажа, на каждом соответственно электрика висит на одной фазе...
если на одну фазу повесить 2 пары PLC точек, они найдут друг друга, или будут мешать сами себе?
Share this post
Link to post
Все PLC дивайсы работают с единой средой, что очевидно, доступ коллизионный.
Будут ли дивайсы общатся между собой - определяется настройками, возможна AES шифрация.
Share this post
Link to post
Эта точка работает на 5ггц. Может работать в режиме репитера с выдачей данных на порты встроенного коммутатора.
Если вы на одну фазу повесите 2 пырв PLC, то в зависимости от модели, можно настроить одну в роле главной точки, а 3 других в роли раздающей, тогда они мешать друг другу не будут.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
