Питание нескольких WIFI базовых станций
Здравствуйте. Имеется вышка на которой размещены несколько базовых станций, Rocket, Nanos, MikroTik и тд.
Задача:
1. Запитать все это оборудование постоянным током 24V или 12V (220 на вышку нельзя)
2. Возможность дистанционной перезагрузки какого то конкретного устройства (Точки доступа иногда зависают)
3. Наличие встроенной защиты портов от статического напряжения (После грозы частенько сбрасываются настройки на ubnt, иногда горят порты)
Прошу помочь в решении данной актуальной задачи, которая в последствии облегчит жизнь многим начинающим пионерам.
Share this post
Link to post
Share on other sites
220 на вышку можно в бронированном кабеле, он стоит около 120 рублей за метр. А на верху термобокс повесите с блоками питания. Для перезагрузки хорошо подойдет коммутатор с PoE, но он выдает 48 вольт, поэтому сразу на выходе коммутатора надо ставить сплиттеры и забирать уже пониженное напряжение.
Share this post
Link to post
Даже если 220 можно подать на вышку, то это не лучший способ, потому что придется задействовать несколько источников питания, было бы удобно запитать все оборудованием одним ИП.
Хотелось бы услышать мнение и других форумчан кто каким образом решает данную задачу
Share this post
Link to post
вот такие http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/ups/ и акумуляторы - получаем еще и защиту от отключений электрики.
Уважаемый mamla, спасибо за ссылку, но меня в первую очередь интересовала возможность запитать несколько устройств. Я предполагаю что для этих целей должно быть POE патч-панель или что то вроде этого.
Share this post
Link to post
зачем 220 на вышку ?
все железки на вышках всегда запитываю 24в промышленным БП ампер обычно на 10
если железок много ставлю таких 2, к каждой железке на вышке идет свой ФТП кабель, расстояние обычно 40-60м
Share this post
Link to post
У меня на вышке 8 устройств, и было бы неправильно на мой взгляд тянуть 8 витых пар на вышку тем более когда высота установки оборудования порядка 80-90 метров. С промышленным БП24V 10A все правильно, мы тоже его используем.
Share this post
Link to post
А если вам понадобится 48 вольт? Еще один кабель потяните? И на верху нужно ставить защиту от замыкания на каждом выходе питания, чтобы при поломке одной точки, которая закоротит линию питания, не пострадали остальные. И когда устройств станет более 10, вы их уже не сможете питать от единого источника, это UBNT и Mikrotik устройства имеются в виду, с примитивным питанием.
Share this post
Link to post
Для этих целей мы используем 4-жильный силовой кабель, в котором первая пара это 24V для UBNT и MikroTik, а вторая пара 12V (48V) для IP Камеры или медиаконвертора.
Вот насчет защиты от замыкания и удаленной перезагрузки хотелось бы услышать от Вас Saab95 и от других форумчан.
Share this post
Link to post
есть вышка где и 10 висит
сначала, тоже питание отдельно шло, наверху свич и магистраль вниз на оптике, но в последствии все равно пришли, что дешевле и надежнее каждому устройству свой кабель, чем проще, тем надежнее и с апгредом оборудования нет проблем
Share this post
Link to post
Ага, что проще, залезть на вышку, сунуть 5-ти метровый кусок витухи в PoE коммутатор через грозозащиту и подключить устройство. Или протянуть наверх новый кабель? Есть ящики, где и по 12-15 обычных блоков питания на 24 вольта в удлинители воткнуты, в дешевый коммутатор за 1500р. подключены, даже подогрева никакого нет, и годами работает без проблем. Чем меньше витухи - тем лучше.
Share this post
Link to post
Задача:
Система питания для 7 (на сей момент) роутербордов микротик.
Труба 110м, шкаф стоит внизу.
При 28 В, ток 4А.
Питание идет по отдельному кабелю.
Сверху стоит 8 портовый роутерборд, монитор питания и вот такая планка:
http://tandem.ck.ua/img/electronics/PS-MT-93_1.jpg
Грозащиты и разводка РоЕ на борту.
Полтора года полет нормальный.
Там же организация питания для оптики.
Вообще смотрите здесь: http://tandem.ck.ua/electronics.php
Edited by matrot
Share this post
Link to post
И это при какой температуре ниже нуля работает? АКБ замерзнут на морозе.
Share this post
Link to post
Да не помню, но минус 20 было точно.
АкБ не замерзнут , они потеряют часть емкости - процентов 50!
Такая судьба резерва :(
Если есть возможность установить шкаф в помещение, то это нужно делать, однозначно!
Edited by matrot
Share this post
Link to post
Можно сделать в нем обогрев. Включение от механического терморегулятора (500-600р.) и несколько нагревателей по 60-180 ватт (600-2000р.) Или обмотать батареи кабелем теплый пол, с регулировкой от ихнего же терморегулятора. Это тоже около 2000р. обойдется.
Вот как раз АКБ замерзнут на морозе, если их разрядить хорошенько. При разряде их температура повышаться не будет - слишком маленький ток разряда, плотность электролита упадет и он замерзнет.
Share this post
Link to post
Такое решение очевидно, и имеет право на жизнь.
Мы такого не практиковали.
Идея с "теплым полом" наиболее приемлема и безопасная, но нужно еще АКБ теплоизолировать.
Экономическую целесообразность нужно считать.
При частых отключениях, можно все это городить ничего не считая.
У нас не тот случай.
Еще один , довольно эффективный метод, это установка АКБ в специальный утепленный колодец глубиной около 2 м.
Это для случая альтернативных источников.
Share this post
Link to post
смотря какая вышка, если каждый залаз надо согласовавать с мобильным оператором и платить их монтажникам, которые только могут обслуживать вышки, то цена нового кабеля уже не имеет значения
Share this post
Link to post
Вот посмотрите какой ящик можно удобно располагать на вышке, там и лампа подсветки есть, чтобы ночью лазать антенны крутить, вдруг понадобится=) в соседнем разделе тема обсуждается=) с фотками:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=69469&view=findpost&p=649558
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
