Добрый всем день!
Стою перед следующей проблемой:
Имеется сеть примерно 1500 абонентов физиков, скорости доступа до 70 мбит\сек
В данный момент пользователи работают по схеме: Dlink 1228(3028) -> Dlink 3627G -> Supermicro-Debian.
Суть проблемы в том, что с увеличением размера пользовательских труб, линуксовые сервера оказались перенагружены.
+ В ближайшее время буду раздавать по мультикасту IPTV.
Нужно определиться с тем, какой железкой нужно заменить програмные роутеры или что еще изменить в схеме для поддержки функционала IPTV и перспективе в рост до 3000 абонентов.
Раньше мысли крутились об Cisco Catalist 6xxx + 3bxl (2шт). Сейчас ищу более бюджетные реалии.
IPTV-шный мультикаст никак не связан с софтроутерами, которые у вас выполняют функцию браса. Воткнёте источник(и) мультикаста в L3-свитч с PIM-ом и все дела
Что-то у вас в консерватории не так. То ли сервера на древних P4, то ли настроены изумительно криво...
И что от серверов-то вообще требуется? IPoE шейпить, или туннели держать, или еще чего? И какое их кол-во?
P.S. ИМХО всю эту сеть (терминация вланов + шейпинг + маршрутизация - если даже не пользовать 3627) потянет без проблем какой-то один 4-6-головый феном или какой-то i5...
  • 2 weeks later...
Какой суммарно трафик (pps/bps) в пиках?
На них используется htb + u32?
DGS-3627g - на extreme summit 460.
Серверная часть (лично моё imho) - относительно мощный бордер+nat на Линуксе
и несколько дешёвых гигабитных шейперов/счётчиков на freebsd (один из них настроен как резервный бордер).
Примерно схожая ситуация. В качестве бордера стоит cisco 7206. Исторически сложилось, что она терминирует PPPoE и гоняет трафик.
В пики прогоняет примерно по 600 мбит на вход и выход, pps по 90к, активных клиентов 1500. Естественно, что данная железка не справляется вообще.
Задача стоит такая же как и у топик стартера: купить более менее бюджетную железку(PC роутер или аппарат какой), что бы прогоняла такой поток и был запас на будущее. Вариант с ASR рассматривается, но хотелось бы посмотреть и какую-либо альтернативу. Пока довольно неплохо выглядит SE 100.
P.S. Читал, что PC роутеры при большом количестве pps тоже не особо хорошо себя ведут...
Edited by Blaar
Терминирую на ПК и бордер тоже ПК, по 280 kpps на каждом интерфейсе в каждую сторону, запас еще есть, трафика 800-900, тунелей 1,35 k.
Сильно зависит от сетевой карты.
Встроенный Реалтек и внешний Intel ведут себя сильно по-разному.
PPPoE сделать отдельно (2-3 браса, скажем, атлоны х4/феномы х4), бордюр - отдельно (даже 2-голового фенома хватит на гиг симметричный) или оставить циску пока на бордюре (думаю, если с нее снять туннели - ей должно здорово полегчать). Сетевухи на тазиках ессно интел 82575/576/580.
