Что имеем:
1. влан на пользователя, на агрегации влан "запаковывается" в qinq и приходит на bras
2. bras Cisco IOS Software, 10000 Software (C10K3-P11-M), Version 12.2(33)SB9
Вот для примера интерфейс на один из таких вланов
interface GigabitEthernet3/1/0.1998
encapsulation dot1Q 1998 second-dot1q 1-2000
pppoe enable group 1
end
теперь задача как раздать ip адреса через dhcp посредством brasa.
Если для каждого пользователя создать интерфейс показанный ниже то работает.
А вот как сделать без этого просто описывая интерфейс "second-dot1q 1-2000" ?
interface GigabitEthernet3/1/0.1999333
encapsulation dot1Q 1999 second-dot1q 333
ip vrf forwarding IPTV
ip unnumbered GigabitEthernet3/1/0.130
end
interface GigabitEthernet3/1/0.130
encapsulation dot1Q 130
ip address 10.200.100.1 255.255.192.0
end
Может есть какойто другой способ вообще не используя ip unnumbered ?
Доставить железку рядом умеющую так делать.
Restrictions for IEEE 802.1Q-in-Q VLAN Tag Termination
The following restrictions apply to the Cisco 10000 series router:
•Supported on Ethernet, FastEthernet, or Gigabit Ethernet interfaces.
•Supports only Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) packets that are double-tagged for Q-in-Q VLAN tag termination.
•IP and Multiprotocol Label Switching (MPLS) packets are not supported.
•Modular QoS can be applied to unambiguous subinterfaces only.
•Limited ACL support.
ip unnumbered & helper
не получается, при задании диапазона меток, например second-dot1q 200-300 все работает для первой метки, в данном случае 200
для всех остальных pppoe сессия устанавливается а dhcp адреса не выдаются :(
ps на asr1006 попробовал тоже самое :(((
говорят такое реализуют в будущем софте для cisco ASR1006 который вот вот выйдет по словам cisco support.
Edited by sae076
почему не заюзать opt82 ?
поподробнее
Легко гуглится по dhcp option82. Не советую делать, ибо vlan-per-user+option82 это оверкилл. option82 плох тем, что это софтфича свитча доступа, что может вызвать проблема(как и любая другая софтфича свитчей, которая работает на абонентском порту)
чегото нехочется доверять свитчам чтото более разучное чем свитчевать пакеты. Счас все унифицировано и более менее надежно.
Edited by sae076
Если у Вас "вилан-на-юзера", зачем Вам PPPoE???
Давно устарело, всё она умеет терминировать...
Только на каждый вилан нужно создавать сабинтерфейс, да.
и сколько интерфейсов можно влить на актуальном софте?
если на каждого пользователя создавать интерфейс то все работает dhcp раздает, pppoe сессия поднимается.
когда количество пользователей исчисляется тысячами - такой конфиг(interface-per-user) начинает создавать проблему.
Чего-то в районе 10k тестил, нормально.
20K вполне работает, только есть ограничение по количеству виланов.
Я прописываю все сабинтерфейсы для одного верхнего на один физический порт (у меня порты 1Г).
Option 82 используется для привязки запроса к физическому интерфейсу, не более.
Использовать можно, но для каждого вилана всё равно прописывать сабинтерфейс.
Если есть поддержка, то открывайте сервисный запрос.
И объясняйте, что этот функционал на ambiguous интерфейсах вам нужен,
т.к. заводить все возможные комбинации inner+outer не есть хорошо и
конфиг слишком большой получается.
Если будет много заявок на эту тему, то может что-то и получится.
