Гость Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба немудрите с питанием, спалите для профилактики чип на этом все и закончится.епромину нужно брать с буквой 24L она как раз на 1.8 работает, обычная от 5 или 3.3 IMHO Вы слегка не правы по всем найденым мной описаловкам м/сх с буквой "L" работают от 2.5 V , а не от 1.8 как требуется в данном случае. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба Сам озадачен такой проблемой. Судя по описанию ADM6999 более функционален и главное есть port Locking на каждый порт Что надо сделать с 6999, чтобы она чипселект на епромину выставляла? Какую ногу дернуть? Хочу доделать, пока цифровой осцилл доступен Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба Да это так у них ннапруга 2.5в. в пятипортовый планет я ставил 24lc01, на питание епром идет 2.1в. нужно проверить сколько идет на питание именно еепром. если там в натуре идет 1.8 то нужно 24АА02. пакость заключается в том что торговцы на 24аа завышают цены. и как следствие можно на 24аа подат питание отдельно (2.0в....2.3в)и вместо 24аа ставит 24lc. на чип свича ябы нестал завышать питание, работать будет но он и так греется и как долго проработает неизвесно. замерял напругу на планете восмипортовом который на амд6999, на свич идет 1.72в, на еепром 3.27в. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба Barsick, я ничего неделал. просто впаял кроватку и еепром 93С46 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=378 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=378 так так ;-) нехай тi росiяни повчаться по болгарськи говорити , а то зовсiм вiд рук вiдбились ;-)) навiть по украiнськи не хочуть говорити ;-))) 2Fog "Да это так у них ннапруга 2.5в." по росiйськи не "напруга" а "напряжение" ;-))) "А знаeш як росiяни говорять на пиво - пiво" (с) реклама ;-)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=378 Это всё конечно хорошо , но прогу , та от которой скрин я не нашёл. Может я чего не понял ? Если у кого есть киньте ссылку. А конфигуратор текущей версии с сайта Tinyip может писать только на само устройство , а не в файл (по крайней мере я не нашел ничего другого). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
repa Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба Не найти у нас 24AA024 или 24AA025 или аналогичных им. Тока на заказ, через три недели и то гарантии нет. Взял отогнул питающую ногу EEPROM подал не нее отдельно напрягу и default прошивка завелась с полтычка. Остается подготовить несколько прошивок и проверить их. После выложу сюда. И проверить еще чипы, когда подойдут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба Это всё конечно хорошо , но прогу , та от которой скрин я не нашёл.Может я чего не понял ? Если у кого есть киньте ссылку. да я тоже с трудом болгарский написанный латиницей ;-))) Сами болгары не хотят это читать ;-))) только в коце оп пишет : 6te mu dam shemata i softa что в моем вольно переводе звучит так: Пишите мне дам схему и програму Александер Вангелов alex A vc sytes net Так что пиши ему по английски - он програмист он поймет ;-))) "Плиасе , сенд ми программ ...." ;-))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба Barsick, я ничего неделал. просто впаял кроватку и еепром 93С46 Я тоже впаял кроватку и воткнул 93с46 - но читается она 1 раз из 20-ти Просто 6999 в большинстве случаев не выдает CS и CLK :( Что ему не хватает ??? Руками ресетить пробовал - не помогает. Datasheet почти наизусть выучил И почему _иногда_ он таки работает? Думаю что чип не убитый - свич "двумоторный",Сурик 816СХ, пробовал оба чипа Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mOleg Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба Поставь 93lc46 и все будет работать. Уже работает около 40 штук без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба Поставь 93lc46 и все будет работать. Уже работает около 40 штук без проблем. В 816сх? Проблема в том, что чип даже не пытается прочитать епромку 93lc46 ставил, бестолку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mOleg Опубликовано 25 июня, 2004 · Жалоба Начинал тоже с с46 на Trendnet te100-s8p там 3 нога EEPROM засажена на корпус и соответствующий вход ADM тоже, в двойной конфигурации согласно описанию чипа нужна 93lc66 с записью конфигурации во вторую половину Пример прошивки 0000000 54 41 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 0F 04 0000010 0F 04 0F 04 02 59 00 08 50 FA 50 FA 00 55 00 55 0000020 40 00 00 FF 00 36 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0000040 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 44 00 00 00 00 0000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6 портов по 10 мб остальные 100мб Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 26 июня, 2004 · Жалоба я так понимаю усе принялись свичи переделывать... затишье :) перед бурей... кто то тут грозился прогу накалякать чтобы выбераешь микруху(контроллер) выбрал-настроил нужное и нажал кнопку прошить и на ЛПТ порту флэшка зашилась :) ну так что гении некто не сделал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 27 июня, 2004 · Жалоба к сожалению в плане припаивания кроваток и/или микрух я не силён. дайте хотя бы схему что из себя этот прошивальщик на лпт порте из себя представляет - тогда уже смогу попробовать софтину накатать.надо правда ещё свитч найти на реалтеке :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 28 июня, 2004 · Жалоба к сожалению в плане припаивания кроваток и/или микрух я не силён. дайте хотя бы схему что из себя этот прошивальщик на лпт порте из себя представляет - тогда уже смогу попробовать софтину накатать.надо правда ещё свитч найти на реалтеке :) http://www.lancos.com/prog.html PonyProg бесплатно и работает без проблем, а дамп можно предварительно сливать в файл и потом прошивать поней. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 28 июня, 2004 · Жалоба я так понимаю усе принялись свичи переделывать... затишье :) перед бурей... Ну вот, накаркал ;-))) Теперь уже точно - начнут програмить свичи ;-))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 28 июня, 2004 · Жалоба дайте хотя бы схему что из себя этот прошивальщик на лпт порте из себя представляет - тогда уже смогу попробовать софтину накатать Пример - на первой странице этого треда, 12-е сообщение. Жаль что оригинальный софт под NT/XP ессно не работает. Ни одной детали кроме проводов, кроватки и разъема в ЛПТ А к какие конкретно контакты соединять - так это как софт напишешь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 28 июня, 2004 · Жалоба http://www.lancos.com/prog.html PonyProg бесплатно и работает без проблем, а дамп можно предварительно сливать в файл и потом прошивать поней. Да действительно - уж совсем простое устройство - только совсем ленивый не сделает ;-) За ссылку , тебе, большое спасибо от всей честной компании ;-))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 28 июня, 2004 · Жалоба http://www.picbasic.net.ru/soft/icprog.zip Шьет все, что можно шить. В настройках драйвер под ХР. Удачи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
repa Опубликовано 29 июня, 2004 · Жалоба Тут загвоздка вышла. Синхро сигнал от чипа RTL недостаточный чтоб EEPROM начал передачу. Необходимый уровень для чипа не могу найти в доке, но предполагаю, что доля от питающего напряжения. Вопрос: как можно засти EEPROM? Может какой усилитель примнить? Или потенциал земляного вывода опустить? Чипа на 1.8В так наити не могу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 29 июня, 2004 · Жалоба repa, Сколько ты подал питания на EPROM ? Надо попробовать выдать как можно ближе к 2.5 V -нижнее напряжение для чипов LC . Например после стабилитрона на 3.3 V поставить диод , он опустит ещё на 0.6 V итого 2.7 V. Возможно после этого EPROM начнёт видеть шину.Сейчас попробую если получится напишу.У меня правда 24WC02P на него я доку не нашёл. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 29 июня, 2004 · Жалоба repa, попробуй сигнальные ноги подтянуть резисторами на 5-15ком к питанию еепром, бывает на плате разведеные места ноневпаяные. пробовать начинай с 15ком. а напряжение можеш опустить до 2.1 (так у меня работает). в принципе с уменьшением напряжения уменьшается скорость обмена. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 29 июня, 2004 · Жалоба А ни кто не пробовал мучить Multico EW-416s (Curelan AT-16v) ?? Там два чипа ADM6999U и конфигурится через LPT порт, полный набор сервисов, только тагеты немного кривые. Емубы нормальную конфигурилку сделать, и железо паять ненадо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 29 июня, 2004 · Жалоба А ни кто не пробовал мучить Multico EW-416s (Curelan AT-16v) ??Там два чипа ADM6999U и конфигурится через LPT порт, полный набор сервисов, только тагеты немного кривые. Емубы нормальную конфигурилку сделать, и железо паять ненадо. "Спасение утопающих дело рук самих утопающих" Для того чтобы ты имел програмку для конфигурации - надо ободрать схему как данная микросхема подключаеться к RS-232 порту - и так невзначай закинуть сюда - мол стандартное решение ... В результате найдеться какойто человек который напишет софту .... при этом вссе остальные люди будут ставить данную схему себе в свичи - итд итп - тойсь тебе хорошо и другим .... только сначало надо сделать чтобы другим было хорошо ... http://www.lancos.com/siprogsch.html какие схемки могут быть можно посмотреть тут .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
