Прошивки EPROM для свитчей.
To kaa
по поводу портов я вкурсе это я первым делом и проверил, не все конечно но первые три :)
на счет греется да действительно греется но за несколько лет работы я тьфу тьфу тьфу еще не встретил глюков ни по питанию ни по зависанию и флуду, а вот 3COM office connect который стоит за 50 зеленых президентов приносил немало "радостей" то порт виснет и флудит, благо не по всей сети а только по линку, то еще какие приколы чип там adm6609 если память не изменяет и этому гаду ниче не помогло уже и кондер там перепаял вздувшийся и радиатор приклил на чип, лана забудем.
Вернемся к нашим баранам меня интересует использовал ли кто-то ТЕГИРОВАНЫЕ VLANы 802.1q на доработанных ADM6999 в связке с нормальными свичами которые отродясь управляемые и поддерживают в полном объеме 802.1q??? поделитесь плиз дампом просто в качестве примера, а то уже устал программить еепромки скоро до дыр запрограмлю :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Укропы в металле (HU8D) вполне грамотно сделаны и место под панельку есть :)
Незнаю как у вас в Красноярске но похоже новые Acorp HU8D уже другие у тебя видать вот этот http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/Acorp-HU8D.html
а по инету пошарился и по прайсам и на самом сайте акорпа вот такой вот http://www.acorp.ru/products/net/switch/hu8d-2/
видать новая версия :( незнаю будет ли там под панельку место и на каком чипе хз :/
Share this post
Link to post
Пластиковые Акорпы V2 на рилтеке, под панельку место есть
Share this post
Link to post
У меня вот эти http://www.acorp.ru/products/net/switch/hu8d-2/
место под панель есть, стабилизатор питания на плате импульсный, работает отлично, там где в подъезде клиентов не больше 12 ставим их, прекрасно справляется, используем на них VLANы 802.1q. Сначала ставили в них флэшки, теперь ставим пинговалки которые управляю по HTTP двумя мыльницами. Экспериментировали с планетовскими мыльницами на ADM6999, но отказались по причинам приведенным выше.
Share this post
Link to post
я купил точно такой-же только под торговой маркой gembird
На Украине их продает Диавест
одна особенность данных свичей что стоит дополнительный порт UPLINK при отлично пашущем mdi-mdx
всередине стоит RTL8309SB
кстати при разборке немного мешает разьем питания - на него надо нажать и втолкнуть внутрь а потом уже вытаскивать плату....
а цена на уровне 20 баксов ....
Share this post
Link to post
Да нет вроде все правильно шьет, проверял для теста зажимал порты на 10 мегабит и проверял вааще работает или нет прошивка - вроде все ок.
Бинарник заливаю прогой serp вот ее описание и схемка простенького программатора советую :) http://mcmcc.bat.ru/serp/
юзаю и прогу и сам программатор.
Share this post
Link to post
Ну вообщемто тогда сомнения всётаки падают на L2 switch.. :)
Уже с десяток рабочих свитчей сделал.. с 802.1q .. в полном его проявлении.. и доволен жизни..
Share this post
Link to post
Глянул на эту схемку и не понял как она может читать 24Схх?
Причина моих сомнений в том, что линия SDA подключена к 14-й ноге ЛПТ, а оная нога есть "выход" и сделать из неё "вход" нельзя.
Share this post
Link to post
Вы глубоко ошибаетесь.. 1,14,16,17 ноги ЛПТ - двунаправленные.. могут быть и выходом и входом.. т.е. являются и тем и тем.. Вообщем-то и ДАТА шина тоже может быть входом.. но это уже только в режиме bidirect.. и это при наличии бита БиДи-ОН в контрольном порту..
С этим всем надо уметь работать.. сложно.. были случаи и Пни 4 без ЛПТ оставались.. :(
Share this post
Link to post
Ссылку на документацию в студию пожалуста.
Для справки - в описании к программатору есть слова "... вам необходимо выставить режим порта в BIOS'е как стандартный, обычно эта опция называется - "SPP", и крайне редко "Normal".
Угу, в фолклёре много пословиц по поводу похожих ситуаций.
Share this post
Link to post
По заявкам :)
http://www.beyondlogic.org/
раздел Parallel printer port, или по разделам:
SPP: http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm (в нашем случае)
EPP: http://www.beyondlogic.org/epp/epp.htm
ECP: http://www.beyondlogic.org/ecp/ecp.htm
Скоро доделаю програмку для прямого управления switch-ем через LPT. Может кому и пригодится. :) мине в линуксе точно пригодится.
Share this post
Link to post
Да, действительно так - двунаправленые линии управления на порту в режиме SPP должны быть.
Спасибо за разъяснение.
Остался риторический вопрос "а почему в других источниках об этом умалчивают?" и практически проверить чтение с этих выводов на моем ноутбуке.
Интересное дело - я тоже собрался поуправлять свичем через ЛПТ - хочу сделать настраиваемый "VLan-расширитель портов". Какие идеи есть по поводу согласвания уровней ЛПТ с уровнями 1.8В в свиче?
Share this post
Link to post
На счет 1.8 В - ещё не думал.. и в правду походу будет проблема..
с 3.3В уже работает.. можно сказать напрямую.. всётаки ТТЛ > 2.4В.. :)
свитч читает ... писать ещё не пробовал..
Будет программа - как телнет на свитч.. но будет напрямую через ЛПТ..
Т.к. мало кто знает в каком порядке это делать.. у меня чесно сказать не получилось.. :) мало пробовал.. но пару портов уже не работает.. :)
благо 486-х много и эксперементы продолжаются..
Share this post
Link to post
Для rtl8309 - оторвать от 1.8в ногу VDDIO и подать на нее 3.3в
Для других чипов должно быть аналогично
Share this post
Link to post
Какое-то извращение шить в ПЗУшку с последовательным портом через параллельный порт, не находите? Чем вас RS не устраивает?
Share this post
Link to post
Тем, что последовательный интерфейс ПЗУ и RS-232 - две очень большие разници.
Share this post
Link to post
Привет всем!!!
Помогите разобраться в программе Virtual Sentry.
Как в ней работать или подскажите где взять описание. За рание спасибо
Share this post
Link to post
Напиши автору, он по-русски хорошо понимает
Share this post
Link to post
Привет всем!!!
В програме нечего разбираться двигаеш мышкой по пимпочкам и нажимаеш нужные тебе , записываеш в файл - прошиваеш данную настройку в ЕЕпром .... все нюансы и подводные камни этого процеса описаны тут в даной нитке
А тебе надо описание на микросхему свича - там все эти битики байтики расписаны что на что влияет - читаеш документацию и пимкаеш по пимпочкам ....
Share this post
Link to post
А никто не сталкивался с RTL8316, обычной, без буквы B ? Ну нигде не найду даташитов. А на Реалтеке только про отличия от В, и, судя по ним, там есть ХомеВланы. Очень хочется включить, а ноги не совпадают..... :(
Share this post
Link to post
Barsick, почему-то я так и думал, что ты откликнешься... Очень спасибо. 15 портов в один и пусть все юзеры подождут.... пока у меня сервак отвиснет.... Жаль скорость на этих 15 не удавить....
Share this post
Link to post
Ёклмн... Ошибок-то сколько! Начиная с того, что две 108 ноги и ВЛАН пишут как ВАЛН, заканчивая просто перепутанными ногами, причем без нумерации. В ПДФе нога на включение ВЛАНов, а в свиче она на порт уходит.... Ну и т.д..... Но все равно спасибо ! :)
Share this post
Link to post
господа
треба инфа. если у кого есть конечно.
длинк опять вые...ся и в новом ревижне 5-ти портового свитча des1005d начал использовать центральную микруху, маркированую dl1005d.
что за зверь?
прошивка для dl1005c не считалась.
чуть позже попробую другую еепромку (сейчас зашивал 24LC01B) но меня терзают сомнения в успехе.
длинк ессесно молчит как рыба об лед.
спасибо за ответы.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
