Sirco Posted October 12, 2002 Posted October 12, 2002 1Желательно указать как размещены пары в П296 а лучше нарисовать это на рисунке в увеличенном масштабе . 2. Предлагаеться распушить витую пару - но затянуть ее довольно тяжело - все зависит от марки витой пары . В одном случае я просто выбросил коричневый провод - и затянулось довольно легко... зажимать коннектор без одного провода тоже без проблем так как коричневый провод самый последний , и при вставке проводов в коннектор они поддавливаються в сторону оранжевой пары , так чтобы место где должен быть коричневый провод остался свободным. 3. На последнем рисунке вдоль зеленой изоляции провода желательно нарисовать еще и желтую полосочку ;-). Вставить ник Quote
Nag Posted October 15, 2002 Posted October 15, 2002 Ох-ох... Постараюсь учесть. ;-) Вставить ник Quote
Djek LU Posted October 19, 2002 Posted October 19, 2002 Куда паять витую пару на 4 проводника П296? куда ораньжевый, а куда синий? куда БО, Куда БС? Вставить ник Quote
Sirco Posted October 20, 2002 Author Posted October 20, 2002 Повторяю в 102 раз 1.В качестве пар в витой паре используються по стандарту оранжевая и зеленая пара , синяя и коричневая не используються . расположение пар в штеккере если расположить его дыркой к себе , и ламелями вверх должно быть такое (слева-направо): 1-бо 2-о 3-бз 4-с 5-бс 6-з 7-бк 8-к 2. Пары в П296 расположены по диагонали - тойсь пара это провода одного цвета . Подключение пары -"витой пары" к паре П296 может быть любое - но полярность желательно соблюдать . Тойсь при прохождении белооранжевого провода через П296 - он должен попадать на белооранжевый, это в случае прямого кабеля Если надо сделать перевернутый кабель то белооранжевый должен попадать на на белозеленый провод. ... Рука бойца колоть устала Вставить ник Quote
Sirco Posted October 20, 2002 Author Posted October 20, 2002 2 Djek LU А ты своими двухпарными кабелями не путай ;-) Посмотрю как ты эго будеш вставлять в штеккер , столько менингита из - за пару копеек... Вставить ник Quote
goodmood Posted October 20, 2002 Posted October 20, 2002 - но полярность желательно соблюдать .Тойсь при прохождении белооранжевого провода через П296 - он должен попадать на белооранжевый, это в случае прямого кабеля Вот только сразу вопрос - в полевых условиях как проконтролировать все выше сказанное?? (понятно что при наличии омметра вопрос снимается) Вставить ник Quote
