SSD Опубликовано 19 ноября, 2011 · Жалоба А почему вы NV2 не используете? При ваших сигналах можно получить почти 100 мегабит дуплекса, как например вот этом обзоре RB SXT - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63151&view=findpost&p=610040 Однако на вкладке HT поставить Guard Interval - Long нужно в любом случае при работе на улице. Даже если это немного ухудшает показатели линка. И почему у вас мощность везде 20дбм стоит? Поставьте 16. Уровни сигналов у вас даже больше чем нужно, поэтому 20дбм на передачу это перебор, карта в этом режиме начинает фонить сверх полосы. С моей стороны на базе поставил 16 Дбм, на данный момент пинг подрос до 30 стабильных при 14 метрах загрузки, считаю вызвано тем, что сигнала стало меньше - попытки перепрыгнуть со скорости меньшей на большую, неудача по сигналу, возврат к меньшей и так далее... Tx прыгает с 90 на 120 и обратно. Зажмите скорость, прыгать перестанет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 ноября, 2011 · Жалоба При сигналах -65 все должно нормально работать, значит у вас помеха или интерференция. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bghoper23rus Опубликовано 19 ноября, 2011 · Жалоба При сигналах -65 все должно нормально работать, значит у вас помеха или интерференция. В чем может быть причина интерференции? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба При сигналах -65 все должно нормально работать, значит у вас помеха или интерференция. Интерференция это и есть помеха. При сигналах -65 все должно нормально работать, значит у вас помеха или интерференция. В чем может быть причина интерференции? Наличие рядом устройств работающих в вашем диапазоне. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба Так же от не правильной установки антенн может быть. У вас перед ними нет никаких предметов? Расстояние между антенной и крышей какое? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bghoper23rus Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба Так же от не правильной установки антенн может быть. У вас перед ними нет никаких предметов? Расстояние между антенной и крышей какое? Тарелка стоит практически в упор к парапету жестяному. Скорее всего это и дает наводку от самой антенны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CiTiZeNn Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Так же от не правильной установки антенн может быть. У вас перед ними нет никаких предметов? Расстояние между антенной и крышей какое? Тарелка стоит практически в упор к парапету жестяному. Скорее всего это и дает наводку от самой антенны. Поднимите антенну хотя бы на 1 метр от парапета. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ice_m Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Вот скрины, может для кого то будет как подробный мануал рабочего линка для RB800+R52Hn+Dish 5G30. И все равно мне пинги не нравятся.... По-порядку: 2 картинка - поставьте Mode "Bridge", frequency mode "superchannel", frequency "5550", wireless protocol "nv2"; 3 картинка - rate selection "legacy", rate "configured" и снимите галочки напротив всех скоростей; 6 картинка - в suported и basic галочки остаются только на MCS14 и MCS15; 7 картинка - wds default bridge "выберите бридж который вы создали ранее между wlan и eth"; 8 картинка - framer policy "exact size"; 10 картинка - tx powe mode "default"... со стороны клиента Mode "station wds", с остальным я думаю разберетесь, что еще надо на клиенте поменять. Вот реальная загрузка с похожего линка (и это не предел, пинг с одной стороны на другую): Изменено 21 ноября, 2011 пользователем ice_m Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bghoper23rus Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Вот скрины, может для кого то будет как подробный мануал рабочего линка для RB800+R52Hn+Dish 5G30. И все равно мне пинги не нравятся.... По-порядку: 2 картинка - поставьте Mode "Bridge", frequency mode "superchannel", frequency "5550", wireless protocol "nv2"; 3 картинка - rate selection "legacy", rate "configured" и снимите галочки напротив всех скоростей; 6 картинка - в suported и basic галочки остаются только на MCS14 и MCS15; 7 картинка - wds default bridge "выберите бридж который вы создали ранее между wlan и eth"; 8 картинка - framer policy "exact size"; 10 картинка - tx powe mode "default"... со стороны клиента Mode "station wds", с остальным я думаю разберетесь, что еще надо на клиенте поменять. Вот реальная загрузка с похожего линка (и это не предел, пинг с одной стороны на другую): исходя из имеющего местоположения и взяв во внимание часть советов по настройке я разогнал до 68 метров чистыми, пинги в районе 100 под такой нагрузкой. изменить частоту нет возможности - лицензия на диапазон 5.15-5.35. NV2 пока ссыкотно включать - далеко ехать если что, да и ночь уже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба А для NV2 на удаленной стороне в wireless protocol ставите ANY а на базе NV2. Если что не так ставите назад nstreme и клиент автоматом подключится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bghoper23rus Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба А для NV2 на удаленной стороне в wireless protocol ставите ANY а на базе NV2. Если что не так ставите назад nstreme и клиент автоматом подключится. Как вариант. Спасибо за идею. Вопросы еще - как можно прокачать 100 и более метров? Двумя антеннами на dual nstream? кто нибудь строил линк на 34 км на микротиках r52Hn? Сейчас стоят инфинеты магистральные - такое унылое гавно...8-15 метров на скачках дают всего...Хотя антенны стоят без пошути Rocket Dish 5G34. (линк через море с примесью небольшой пахоты, 1-ая точка 20 метров 2-ая точка 72 метра) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ice_m Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Вопросы еще - как можно прокачать 100 и более метров? Двумя антеннами на dual nstream? кто нибудь строил линк на 34 км на микротиках r52Hn? 100Мбит/с, 34 км, R52Hn... Для этого вам не нужно две антенны, а всего лишь одну двухполяризационную. При этом необходимо учесть: должна быть идеальная прямая видимость между двумя точками (смотреть здесь http://www.linktest.ru/) и отличные уровни не менее -65; антенны с усилением не менее 31 dbi; длина кабеля между R52Hn и антенной не должны превышать 2м LMR-400; над водичкой линк может вести себя непредсказуемо, особенно в периоды резких скачков температуры. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ice_m Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Ситуация 2: Всенаправленная Interline 12dbi 5Ghz(польская)+2м LMR-400+пигтейл+R52+RB433AH --- 400 м --- SXT. RouterOS v.5.6. На частоте 5580 работать не хочет. Уровень -80, связь обрывается при малейшей загрузке. На частоте 5500 работает на ура: уровень -63, тест показывает 43 Mb/s по UDP при полосе 20Mhz. На частоте 5700 уровень -75. При сканировании ничего не видно, антенна работает в частотном диапазоне 5450-5850 МГц (стоит таких не одна штука, все нормально). Есть варианты? Эксперименты продолжаются. Поставил со стороны клиента панельную антенну + Groove. На частоте 5580 уровень почти такой же (-75), но хоть связь появилась (~15 Мбит/с). При переходе на 5700 - 40 Мбит/с. Т.е. костыль по-прежнему присутствует. Осталось только поменять антенну на базовой, после чего отключить клиента и пометить это место на карте, как бермудский треугольник :) Ситуация 3: периодически пропадают пинги на микротики, но за микротиками устройства пингуются без потерь. В чем прикол? Поменял версию софта на самую последнюю. Ничего не поменялось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
