Помогите разобраться с ситуацией:
Существует рабочее кольцо построенное на DES3200+ERPS (6 шт.).
При попытке подключения нового абонента (юрлицо vlan на пользователя) происходит резкое увеличение загрузки портов, что приводит к потере управления оборудованием и проблемам с предоставлением услуг всем абонентам кольца.
Работоспособность сети восстанавливается после отсоединения нового абонента и размыкания кольца.
Проверены варианты подключения:
1. подключение абонента в подготовленный порт (с прописанным vlan-ом)
2. подключение абонента в не подготовленный(без влана) порт.
3. 1. и 2. варианты при условии заранее разомкнутого кольца.
Однако, когда между оборудованием абонента и кольцом устанавливаем cisco2950, то все работает отлично.
Почему тогда catalyst свободно дышит в этом случ-е?
потому что это циско :D
попробуйте разорвать кольцо выключив на одном из des-3200 порт в кольце
также на des-3200 включить трафик контроль и лупдетект на "клиентских" портах и посмотреть где обнаруживается шторм
на что обратить внимание в шарке...? может фильтр какой нибудь нужен? в глубь пакетов не залезал...
Если это шторм, значит практически весь трафик будет состоять из этого пакета(ов)
Каталист дышит спокойно видимо потому что этот трафик не попадает на процессор (либо грамотно ограничивается), а вот у длинка наоборот.
Зеркальни аплинки. Посмотри что за тип трафика. В эту сторону рой. Если длинк умеет, то посмотри что за трафик (протоколы) на проце преобладают.
