Нужна помощь в настройке беспроводной сетки!
Есть БС : Nanostation2
И есть 9 человек, которые висят на ней ! У них стоят NS2(4шт.),Engenius 2611(3шт.),Engenius 8610(2шт.)
Когда кто то из них начинает активно пользоваться, включает торрент у всех 9 человек начинает вырастать пинг до 300-500 мс.
Ограничений на точках сейчас нет никаких.
Помогите с настройкой БС и клиентских аппаратов. Какие ограничения можно поставить ? RATE ? мощность ? RTS ? включать ли TRAFFIC SHAPING ?
Потому что уже голова болит )))
Разбивать абонентов на еще один NS2 особого толку нет . так как явно надо разобраться сначала с настройкой . Даже 4 подключенных на антенну абонента вешают NS2.
Да и подскажите как смотреть нагрузку на процессоре на NS2!!!
Сразу пишу что добавляться в будущем абоненты не будут. Задача отстроить этих и забыть про весь этот беспроводной ужас )))
тут стоит вопрос с отстройкой без замены. то что лучше б было бы что то другое, это понятное дело . как вот бы отстроить существующее ?
Какой указать RATE на БС и клиентских ? нужно ли играться с RTS ?
Не, без замены - не стоит...
UBNT не предоставляет штатной возможности ограничения per client, только общее.
На клиентских надо поставить оплаченную полосу + 20%, но работает сие только при полосе до ~4Mbps(в лучшем случае), в силу хилости NS2.
Загрузка смотрится в консоли, по TOP-у, что стандартно для любого *NIX-а.
Вам надо на каждой точке включить шейпер на отдачу, потому что торрент такая гадость, которая шлет в аплинк горы мусора. Ну и базу на микротик поменять, иначе вы не сможете разобраться что там не так. Режим работы точек хоть G-only везде поставили?
Везде стоит G Mode , 20MHz
На БС (NS2) RATE = 18Mb/s
На клиентских RATE = 6Mb/s
БС(NS2):
Rate Algorithm: EWMA
Noise Immunity: Enabled
RTS Threshold: Off
Fragmentation Threshold: Off
ACK Timeout: Auto Adjust
Multicast Rate: 6 Mbps
Extra Reporting: Enabled
Installer EIRP Calculation: Enabled
Enable Client Isolation: Enabled
WIRELESS TRAFFIC SHAPING OFF
Надо поставить везде:
На БС (NS2) RATE = 54Mb/s
На клиентских RATE = 54Mb/s
Multicast Rate: 54 Mbps
Installer EIRP Calculation: Disabled
У вас сейчас получается, что максимальная скорость в сети от клиентов до БС 3 мегабита в секунду=) от этого и косяки.
Фактически max для NS2.
Вот это и есть проблема, для 180MHz CPU.
Без замены на более другую базу решения не имеет.
З.Ы. Вышеуказанное относится к RATE в шэйпере.
У меня тоже была подобная проблема, решил так, установил многим клиентам одинаковое оборудование
нашёл менее зашумлёные частоты и включил параметры улучшенной пропускной способности AirMax.
Теперь торрент или потоковое видео, пакеты в пиковые загрузки до клиентских точек 2-3мс.
Edited by Ferdin
