Есть помещение с определённым оборудованием и нужен мониторинг его состояния,
постоянно поднятое соединение не нужно, достаточно пару раз в день дозвонится
проверить температуру в помещении и состояние работы агрегата вкл/выкл.
Из доступных средств связи только телефонная сеть.
Поскольку я достаточно молод, мне не доводилось работать с использованием dialup и для меня это тёмный лес.
Как грамотно организовать связь с использованием двух модемов, какие модемы для этого использовать?
На обоих концах писюки с Debian GNU/Linux.
Более или менее толковой инструкции загуглить не удалось.
Почитал про курьера, штука замечательная, но на него я пожалуй разорятся не стану,
это не продакшн, а так, для своих любительских нужд.
Надо было в самом начале об этом написать,
меня как раз интересует вариант с минимальными вложениями,
модемы всё равно без дела валяются, вот и пристрою их заодно.
Нашёл пока два модема:
GENIUS GM56U USB
и
GENIUS GM56PCI-SA
USB-ишный не разбирал, а в PCI-ном обратил внимание на отсутствие трансформатора,
часть схемы питается от телефонной линии, и часть от шины PCI, развязка оптопарой сделана - это хорошо или плохо?
где то ещё зухель на ком порт валялся, но никак не могу найти.
Есть у меня есть знакомый телефонист, зайду к нему на АТС,
у него этого добра должно быть достаточно, жаль только,
что он мало что про них сказать сможет.
Задача состоит из двух частей:
1) сделать так, чтобы модем определился системой,
2) настроить коммутируемое соединение.
Первая часть решена, когда в minicom'e на введённое "AT" возвращается "OK".
Порт модема ищите утилитой wvdialconf.
Для второй части на сервере нужны пакеты mgetty и ppp, на клиенте wvdial.
Посмотрите на барахолках - почти даром отдают (условные цены, за пиво/сок).
еодин:
модем USR Sportster Fax Ext (кабели, блок питания) =150р
US Robotics coupiep v. everything with v. 34 Аналоговый модем 500 руб. (этот правда продали)
Любые другие пути по-моему ещё больший гемор: времени больше потеряете и работать будет непонятно как.
Оба WIN-modem, танцы с бубнами обеспечены.
+100
Мало того, что систему грузят, ещё до кучи и связь непонятно как держат.
Да и цена на БУ не очень-то отличаться будет.
Brainiac, я убедился - цена на б/у железо прошлого века не отличается практически. А курьеры так то самые надёжные по связи - сам юзал. Даже прошивки новые лил, чтобы он протокол (V.92 что ли) держал более скоростной, типа из 33.6 в 56 переделывал.
Линия была аналоговая от сысертского узла. Соединялся с Екатеринбургом.
До курьера были акорпы и зюксели - полная фигня а не связь. И только курьер работал как нужно.
Но курьеры на плохих линиях хорошоо (надёжно) работают именно трансформаторные: там, где микросхема впаяна уже хуже пошли - это самые последние из курьеров были такие (безтрансформаторные). Т.к. цена одинаковая будет на этот класс айтихлама, так проще потратить пару часов, заняться некрофилией и нарыть именно курьеры, благо цена не 200 уе уже на них:)
Оно понятно если бы он круглые сутки сидел на линии. А когда эпизодически так я уже выше сказал.
Сам сидел на роботиксе внешнем ничуть не хуже курьера работал и в контру по телефонке гамали отлично.
Но может если совсем линия гавно то курьеры возможно и рулят, а так...
Согласен, что на теперешний день они почти все в цене сравнялись так, что доступны за копейки.
