Есть два adsl модема к провайдеру, оба в режиме моста, pppoe. Экономлю физические интерфейсы, модемы подключаю через свитч. Как pppoe клиент узнает через какой модем ему конектиться?
И смущает вложенность
interfaces {
ethernet eth0 {
description "WAN"
hw-id 00:0c:29:
vif 10 {
description "inet money"
address 192.168.2.3/24
description "inet unlim"
pppoe 0 {
password ****************
user-id *********
vif 20 {
address 192.168.1.3/24
pppoe 1 {
user-id *********
По ману до 15 pppoe на интерфейс, но как они разрулятся по разным модемам?
Т.е. с vlan всё понятно, а без них можно?
Теоретически возможно привязаться к мак-адресу брасу или к его идентификатору(но 1. умеет ли это vyatta? 2. isp может переключить вас на другой брас), но в 100500 раз проще купить dir100, прошить его в vlanswitch и включить в него 4 модема в разных вланах
Свитч с vlan у меня уже есть. Просто теорию представляю себе а опыта маловато. Решил уточнить.
Т.е. ответ - разносить модемы через vlan?
Теория такова: одного ISP от другого(или разные брасы/интерфейсы одного isp) можно отличить по mac-у и идентификатору. Например вот:
# pppoe-discovery -I eth0
Access-Concentrator: xxx.bras1.yyy
AC-Ethernet-Address: 00:xx:xx:xx:xx:xx
Access-Concentrator: zzz.bras2.vvv
AC-Ethernet-Address: 00:yy:yy:yy:yy:yy
Т.е. можно устанавливать сессию с одним брасом, а можно с другим. Если у вас за портом 1 isp и оба подключения идут на один и тот же интерфейс одного браса(т.е. вы видите 1 мак), то вы их никак не отличите.
Делайте вланы и не парьтесь.
Ещё, при подключении к одному провайдеру у вас должны уникальные маки для каждого подключения, иначе железка провайдера не сможет различить куда слать пакеты.
Опа....
:~$ show interfaces ethernet detail
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 00:0c:29:82:82:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
eth0.10@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
eth0.20@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
И что делать?
В принципе у меня всё в esxi крутится, так что разнести не проблема, но точно pppoe линки не поднимутся? Не совсем понятно, каждый pppoe ведь свой мак получит??
Ну поменяйте маки на сабах, наверняка это возможно стандартными средствами vyatta
Не нравится мне усложнять, потом глюки никто не разберёт.
для eth есть
interfaces ethernet <ethx> hw‐id <mac‐addr>
а для vif такой команды нет.
Проще в esxi ещё интерфейс поднять..... а на нём vlan :) и всё для экономии портов хост машины.....
и я не понял что такое сабы?
Надо пробовать. На вики есть такое:
"Сервер посылает клиенту подтверждение с уникальным идентификатором сессии, все последующие кадры в сессии будут иметь этот идентификатор. Таким образом, между сервером и клиентом создается виртуальный канал, который идентифицируется идентификатором сессии(!) и MAC-адресами клиента и сервера."
Т.е. может и на одном mac заработает??
Или точно нет - проверено???
Это зависит от того как настроено оборудование доступа(DSLAM) и всякие там коммутаторы/маршрутизаторы вашего ISP. Например, если ваши две линии включены в разные dslam'ы, то с большой вероятностью всё будет нормально работать(если используются разные сервисные вланы для них). Если же в один dslam и все абоненты сидят в одном влане, то возникнет либо флаппинг вашего мак-адреса, либо изучется только на одном порту, т.е. либо одна сесси не будет работать, либо обе сессии будут постоянно глючить.
Сделайте два интерфейса на виртуалке, это в любом случае идеалогически правильно с точки зрения механизма работы виртуального свитча esx-а.
Надо пробовать. На вики есть такое: "Сервер посылает клиенту подтверждение с уникальным идентификатором сессии, все последующие кадры в сессии будут иметь этот идентификатор. Таким образом, между сервером и клиентом создается виртуальный канал, который идентифицируется идентификатором сессии(!) и MAC-адресами клиента и сервера." Т.е. может и на одном mac заработает?? Или точно нет - проверено???
Подобная проблема уже обсуждалась на этом форуме.
Пробуйте. Шанс что заработает с одним - есть. Тут дело не только в том, что сервер доступа увидит одинаковые маки, а в том, как потом пакеты от него до вас и обратно ходить будут через всё промежуточное оборудование.
