и так, имеем сеть из 12 машин, разнесенных по ккварталу, свитчи на магистралях D-Link DES1005 и DES1008, у отдельных групп пользователей стоят сурекомы и ц-неты неизвестных марок, но суть не в этом. с недавнего времени скорость в сети не превышает 8 килобайт в секунду. пакеты идут очень плохо, пинг ужасный.
пингуем с FreeBSD: ping xx.xx.xx.xx получаем в среднем 1мс
ping -s 2000 и получаем от 4 до 5 миллисекунд, если увеличить пакеты до 25000, то все тормозится до 35-45 миллисекунд.
эксперимент2: tcpdump, подключаем машину под freebsd и предположим мою машину к сети через 4х портовый repeater-hub compex, смотрим как валятся пакеты, а валятся ужасно медленно, задержки при этом такие-же, пакеты длиной больше 25000 практически никуда не проходят, за исключением пары машин.
эксперимент3: делаем тоже самое, но отключив hub от внешней сети, ничего не меняется.
эксперимент4: поключаем компы напрямую, скорость заливки по ftp на FreeBSD и обратно не превышают 10 килобайт в секунду и так с любой машиной в любой части сети. меняли свитчи на заведомо исправные, переставляли местами, меняли наконечники на всех кабелях, уменьшали пролеты в двое (врезали свитчи), заменили фантомное питание нормальным. все работает так-же медленно.
грешил на флудящую плохими пакетми машину, стал принудительно отключать их от сети по очереди, ничего не изменилось.
что делать ума не приложу. оборудование в других местах работает как нужно.
ЗЫ. сетевые карты приимущественно D-Link 310 и 330, замены на исправные 3COM905B никчему не приводят.
А пытался заменить ВСЕ свичи одновременно на 100% исправные ? Бывает что "перестают дружить" именно свич со свичом а с сетевухами работают нормально - такое явление довольно тяжело отследить - особенно при неудобной и большой сети.
да я уже только чего не пробовал. подключал везде заместо свитчей заведомо исправный hub Compex и один DES1005. заменить все оборудование сразу не представляется возможным :(
Коллизии где-то... коллизии... или свичи не могут договориться о халф/фул дуплексах на портах.
максимальный размер пакета езернета 1500 байт, а пингуя большими IP-пакетами... пачка ethernet-пакетов в твоем случае доходит до адресата не молностью, коцается по дороге. А скорость низкая - так можт из-за этого очень много перепосылок, переустановлений связи.
Мона снифером подслушать... точнее не мона - а нуна слушать.
Раз вы это делали
то, еще раз смоделировать эту ситуацию "перевернутым шнурком". Подключаем комп <-> комп?, без комутатора/хаба.
Ставим с нуля винду и BSD и проверяем работу сети.
Если работает, то подключаем коммутатор. Проверяем. Нормально? Дальше добавляем оборудование.
Так я боюсь что дело в FreeBSD
возможно происходит приблизительно такое
фря - вот снова пришел пакет , алло где эта карточка , алло 1езернет у тебя такой адрес есть ?
езер1 - спрашивал (таймаут)- нету
фря - езенет2 а у тебя есть ?
езер2 - спросил(таймаут) - нету
фря - езернет3 а у тебя есть ?
езер3- есть
фря- езер 3 получай пакет
фря - во снова пришел пакет
и так по циклу
проверте маски , роутинг , итд. итп.
попробуйте посмотреть что iptraf показывает .
Короче у меня такое впечатление что настройки сети не правильные ....
завтра принесу логи tcpdump, там видно что и как сыплется. у фрюхи всего один интерфейс, вот проверил ее, с фрюхой все ок. а вот железо вызвало сомнения...
смотрим на hub-repeater, а он показывает загрузку 70% и светодиод коллизий горит постоянно, причем с обратной стороны 1005 ничего подозрительного не показывает, менял 1005 на 1008 таже баня. значит линк, а там 160 метров витой пары, которы отлично работала всю зиму...
но это не все, проблемы теперь по всей сети, даже если не подключать к глючащей магистрали, значит погибло все железо? грозы были, но молний рядом небыло
дядь у тебя как свичи включины ? звезда или линия? если линия то идем с ноутом к первому отдаеленому коммуатороу и подрубаем.. вместо него пингуем и смотрим что и как... тут в соседнем топике уже упоминались что свичи 1008 углючат.. так что какой то из свичей каюк...
дык 1005-1008 везде, в линию, но центральный 1005 (был 1008) все на себе держит звездой. всю ночь пинговал, собирал трафик (заменял свитчи репитером). статистики набралось немало. что удивительно, то с ноута удалось поднять скорость закачки 3.5 мегабайта в сек.
Короче при подвисании 1 свитча он вешает всю линию надо сначала перезагрузить все или тот который лагает. Идем с ноутом и смотрим какой живой какой нет.
  • 1 month later...
Разобрался с проблемой?
Читай тут: http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=7469
Как лечить тут же на форуме написано.
Ловить так: идёшь в центральную точку сетки (или куда-нибудь в середину), отрубаешь все сегменты/направления, начинаешь врубать по одному, когда начинается тупёж, определяешь куда тебе дальше идти. И так по всем свичам....
Если глючит в любом направлении, значит во всех этих направлениях есть бешеные свичи.
Удачи.
Может вирусы у кого завелись? Некоторые запросто могут уложить 100 Мбит
Посмотри tcpdump на BSD. Идут пакеты?
