Подскажите пожалуйста возможные причины сделующего:
Есть линк между dlink 3627g и catalist 3750-12s.
Расстояние по оптике 1.2 км. Трансиверы wdm 20км(noname)
Между точками имеется 2 волокна. Работа ведется по одному.
Три дня назад поперли RX ошибки на порту 3627.
Приехав на место(3627) обнаружили уровень сигнала -21 (замер сфп воткнутой в 3750 показал -5.7 )
Получается дикое затухание.
Перекидываемся на резервное волокно, таже картина.
Со места 3750 меряем трассу, картинка нормальная за исключением конца(для обоих волокон).
Идем и меряем трассу на месте 3627, трассы нет(для обоих волокон). Выкручиваем в кроссе пигтейл изнутри и вкручиваем заново в розетку(для обоих волокон).
После этой операции получаем уровень входного сиганала аж в районе -6 (по обеим волокнам).
После этого надеясь что проблема решена, узнаем что CRC ошибок по прежнему приличное количество(хотя заметно меньше чем раньше).
+ Менялись пачкорды, трансиверы и порты коммутаторов.
При этом проблема не решилась :(
Edited by Inp
попробуй заменить sfp модуль на 3 км может его "засвечивает"
либо лазерный модуль деградирует
Таких нет в наличии.
Но на множестве других линков с длинами от 100м похожих проблем не было.
Рефлектограмма нужна. С двух сторон. На лямбдах 1310нм и 1550нм.
Ошибки сыпятся на трансивере, который принимает 1550нм и передает на 1310нм ?
Рефлектограмма без каких-либо нареканий из 6 ти муфт видно лишь 1-ну (0.1 затухание). Общие потери на трассе 0.3
RX ошибки появляются на трансивере который принимает по 1310.
Заменить модули, заменить шнуры. Протереть разъемы спиртом.
Но рефлектограмма тоже не повредит, возможно проблемы с волокном на трассе.... Хотя чаще всего помогает протирка и замена =)
Если модулина 3км сменить нельзя - ставить аттенюаторы или мотать патчкорд на 1см цилиндр (одиин аккуратный виток ~~ 1 дБ затухания). Очень может быть, что модуль попросту слепнет от избыточной мощности или деградирует.
хоспади, о чем вы говорите. wdm20km на трассе 1.2км ослепнут не раньше чем через 5-7 лет эксплуатации. это вам не ER/ZR. и то за эти 5-7 лет эксплуатации скорее волокну жопа настанет. если никто ничего не трогал, кабель нигде не растягивался/не заламывался, то можно сразу эту пару wdm выкидывать к чертям - вероятней всего китайцы нарушили ТУ при спайке на коленке, и это дало о себе знать только после тщательного нагрева (а кстати, помещение то вентилируемое?).
возьмите модули посвежей - уже давно как наруки не попадались "проблемные" модули - даже самый криворукий китаец отладил производство сего добра.
просто к слову - в некоторых местах у меня wdm20km работают на 3м паткорде, годами!
Вы фигню не гоните с деградацией....
darkagent прав- меняй модули- протри патчкорды...
Виноват, ляпнул и полез в даташиты. Максимальный входной уровень в найденных даташитах -3 dBm. Так что с -6 dBm на входе ничего страшного не случится.
У ТС найдется измеритель оптической мощности? Хорошо бы сравнить его показатели с данными с модулей.
Edited by passer
Спасибо всем откликнувшимся.
Разъемы протирали тоже. После , т.к. ничего польше не оставалось, поставили между этими коммутаторами 2 dlink 3526.
В итоге проблема локализована - виновник 3750. Будем его демонтировать.
