У нас небольшая локалка на 100 клиентов, витая пара о тупые свичи. Сервер настроен на CentOS 5 версия, привязка по макам и нарезка. Сегодня на общем канале пропал интернет, посмотрели все вроде ок, но нет не идет. Позвонил провайдеру мол так и так нета нет, админ мне говорит, что мол в нашей локалке сидит вирус который долбит на какой то внешний ип и по этому они нас отрубили от нета. Типа ищите вирусные машины . Иначе вам не жить. Посоветуйте что в такой ситуации надо делать, не ходить же по всем и искать вирусы? Кто,.. что делал? Может можно какую нить утилиту прикрутить на CentOs что бы можно было засечь вирусные машины??
Заранее спасибо.
Пусть пров скинет вам абьюзу.
В любом случае, tcpdump в зубы и ищите вредителя.
а iptraf не подойдет?
а то я не селен в установках новых приложений.
[root@zjuzjaserv3 tcpdump-4.0.0]# ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking gcc version... 4
checking for inline... inline
checking for __attribute__... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking rpc/rpcent.h usability... no
checking rpc/rpcent.h presence... no
checking for rpc/rpcent.h... no
checking netdnet/dnetdb.h usability... no
checking netdnet/dnetdb.h presence... no
checking for netdnet/dnetdb.h... no
checking for net/pfvar.h... no
checking for netinet/if_ether.h... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking Linux kernel version... 2
checking smi.h usability... no
checking smi.h presence... no
checking for smi.h... no
checking for smiInit in -lsmi... no
checking whether to enable the possibly-buggy SMB printer... yes
configure: WARNING: The SMB printer may have exploitable buffer overflows!!!
checking whether to drop root privileges by default... no
checking whether to chroot... no
checking whether to enable ipv6... no
checking for dnet_htoa declaration in netdnet/dnetdb.h... no
checking for char... yes
checking size of char... 1
checking for short... yes
checking size of short... 2
checking for int... yes
checking size of int... 4
checking for long... yes
checking size of long... 4
checking for long long... yes
checking size of long long... 8
checking for addrinfo... yes
checking for NI_MAXSERV... yes
checking for NI_NAMEREQD... yes
checking for sockaddr_storage... yes
checking for INADDRSZ... yes
checking for IN6ADDRSZ... yes
checking for RES_USE_INET6... yes
checking for res_state_ext... no
checking for nsort in res_state... no
checking for vfprintf... yes
checking for strcasecmp... yes
checking for strlcat... no
checking for strlcpy... no
checking for strdup... yes
checking for strsep... yes
checking for strftime... yes
checking for setlinebuf... yes
checking for alarm... yes
checking for vsnprintf... yes
checking for snprintf... yes
checking return type of signal handlers... void
checking for sigaction... yes
checking for library containing dnet_htoa... no
checking for main in -lrpc... no
checking for library containing getrpcbynumber... none required
checking for library containing gethostbyname... none required
checking for library containing socket... none required
checking for library containing putmsg... none required
checking for local pcap library... not found
checking for main in -lpcap... no
configure: error: see the INSTALL doc for more info
tcpdump просит установить библиотеку , ставлю библиотеку она еще чегото хочет ............подскажите чего не хватает .............
[root@zjuzjaserv3 ~]# cd libpcap-1.0.0
[root@zjuzjaserv3 libpcap-1.0.0]# ./configure
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for u_int8_t using gcc... yes
checking for u_int16_t using gcc... yes
checking for u_int32_t using gcc... yes
checking for u_int64_t using gcc... yes
checking for special C compiler options needed for large files... no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... 64
checking for _LARGEFILE_SOURCE value needed for large files... no
checking sys/ioccom.h usability... no
checking sys/ioccom.h presence... no
checking for sys/ioccom.h... no
checking sys/sockio.h usability... no
checking sys/sockio.h presence... no
checking for sys/sockio.h... no
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking paths.h usability... yes
checking paths.h presence... yes
checking for paths.h... yes
checking for ANSI ioctl definitions... yes
checking for strerror... yes
checking for ether_hostton... yes
checking whether ether_hostton is declared... no
checking netinet/ether.h usability... yes
checking netinet/ether.h presence... yes
checking for netinet/ether.h... yes
checking whether ether_hostton is declared... yes
checking if --disable-protochain option is specified... enabled
checking packet capture type... linux
checking for linux/wireless.h... no
checking if if_packet.h has tpacket_stats defined... yes
checking if tpacket_auxdata struct has tp_vlan_tci member... no
checking for getifaddrs... yes
checking ifaddrs.h usability... yes
checking ifaddrs.h presence... yes
checking for ifaddrs.h... yes
checking for socklen_t... yes
checking for getaddrinfo... yes
checking whether to build optimizer debugging code... no
checking whether to build parser debugging code... no
checking whether we have /proc/net/dev... yes
checking whether we have DAG API headers... no (/usr/local/include)
checking whether we have the DAG API... no
checking whether we have Septel API... no
checking for flex... no
checking for bison... no
checking for capable lex... insufficient
configure: error: Your operating system's lex is insufficient to compile
libpcap. flex is a lex replacement that has many advantages, including
being able to compile libpcap. For more information, see
http://www.gnu.org/software/flex/flex.html .
1) iptraf - это не сниффер, а рисователь картинок.
Если Вы не знаете, что где смотреть, то в большинстве случаев не успеете увидеть проблему.
2) За исключением полной экзотики, в centos все программы уже есть в виде пакетов и устанавливаются через yum.
Мне проще за деньги найти ваших диверсантов, чем разжевывать азы линукса.
P.S. Мои контакты смотрите в профиле.
tcpdump оказывается уже стоял, я просто его не заметил.
я вам напишу вечером в скайп мой ник hervrot
спасибо
Странно было бы, если бы его не оказалось :)
Провайдер прислал Вам текст abuse? Если да, то что в ней написано?
Почти наверняка для быстрого решения достаточно выполнить:
iptables -I FORWARD -p tcp -m multiport --dports 25,135,137,138,139,445,1433 -j DROP
iptables -I FORWARD -p udp -m multiport --dports 135,137,138,139,445,1433 -j DROP
В дальнейшем не блокировать 25 порт, но использовать http://sources.homelink.ru/spamblock/
И приучить провайдера сначала присылать абузу и давать на её рассмотрение хотя бы 12 часов.
Провайдер никому ничего присылать не будет, после того как отключили интернет я пошел в контору провайдера.
Где мне было сказано что с интернетом все в полном порядке, и с вами свяжутся в течении 24 часов.
Вечером того же дня я дозвонился в службу поддержки клиентов и мне сказали что нас отключили по томучто с нашего внешнего ип идет атакака на какойто ип который они сказать не могут, так как отключили нас не провайдер а служба контроля за сетевыми атаками типа инет полиция http://www.cert.org/. Куда шли атаки и куда они сказать не могут...........
но сказали если вы не вычистите свои компы мы так и будем вас рубить от нета.
какие есть хорошие комманды для определения зараженных машин в сети?
tcpdump -i eth1 -l -n arp | egrep 'arp who-has' | head -2000 | awk '{ print $NF }' | sort | uniq -c | sort -n
ничего не показывает...........
от админа мне досталась команда $ ./mail.stat
306 192.168.8.183
как он говорил показывает машины с наибольшим коннектом.
Хорошо по ушам проехали. Галактическую полицию не упомянули?
Так пусть уже разберутся, они выключают инет или все-же серт.олг ?
Я бы такого горе-провайдера послал бы нах и взял бы инет у другого. А этому - сделал "рекламу" по форумам.
Ессно, это если у вас все в порядке с договором с вашей стороны (т.е. - вы не пытаетесь перепродавать "домашние" пакеты нарушая соотв. пункт договора).
Выбирать из провайдеров особо нечего ELION и Linxtelecom, у нас страна маленькая и провайдеров по пальцам можно пересчитать, в нашем месте есть только один ELION у которого есть канал 100 на 100 мегобит.
И то оптический конец в восьми километров от нас,. пришлось кидать радио мост на 8 км. Вот так и живем, и договор у нас не бизнес а клиентский, бизнес каналы есть только в Таллинне Linxtelecom, и цены на эти каналы не детские.
Edited by fasttoomas
Как установщик используйте yum. Все, что Вы пытались скомпилить есть в репах.
В Вашем случае будет выглядеть как yum install tcpdump
Посмотреть установленные\ доступные в репах пакеты можно через yum list <пакет> или yum info <пакет>. rpm в системе можно поискать через rpm -qa | grep <пакет>
Если что - стучите в личку - дам контакты.
Блокируйте порты для пользаков, пускай только разрешённые порты используют, допустим в TraffPro есть ещё и графики которые показывают сьрошенные пакеты если начинает вирусня по заблоченным пакетам щимится по ним и можно сразу определить заражённую машину.
tcpdump уже установлен, я спрашивал команды для него чтобы выявлять зараженные машины.
Наймите админа и/или нокера, чтоб он разгребал ваши проблемы с сетью.
P.S В Украине провайдерский мегабит от 4$
хорошо, если сами не справимся то придется попросить кого нить .
одна из машин постоянно посылает пакеты в Россию на какойто маил сервер, это наверное и есть зараженная машина...........
./mail.online
Oct 9 22:19:06 zjuzjaserv3 kernel: MAIL_INIT:IN=eth0 OUT=eth1 SRC=192.168.8.183 DST=94.100.177.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=25821 DF PROTO=TCP SPT=51 126 DPT=25 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 9 22:20:10 zjuzjaserv3 kernel: MAIL_INIT:IN=eth0 OUT=eth1 SRC=192.168.8.183 DST=94.100.177.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=25928 DF PROTO=TCP SPT=51 136 DPT=25 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
# tcpdump -nn host 192.168.8.183 and port 25
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
22:46:31.199385 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51427: P 272258774:272258836(62) ack 1766703781 win 14600
22:46:31.199453 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51427: F 62:62(0) ack 1 win 14600
22:46:31.234665 IP 192.168.8.183.51427 > 94.100.177.1.25: . ack 63 win 17078
22:46:40.519340 IP 192.168.8.183.51427 > 94.100.177.1.25: R 1:1(0) ack 63 win 0
22:46:40.532706 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: S 2827924212:2827924212(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK>
22:46:40.561429 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: S 2728758791:2728758791(0) ack 2827924213 win 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:46:40.562641 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: . ack 1 win 17520
22:46:40.591636 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 1:33(32) ack 1 win 5840
22:46:40.595312 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 1:22(21) ack 33 win 17488
22:46:40.626922 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: . ack 22 win 5840
22:46:40.626934 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 33:122(89) ack 22 win 5840
22:46:40.632173 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 22:34(12) ack 122 win 17399
22:46:40.665175 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 122:140(18) ack 34 win 5840
22:46:40.668504 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 34:60(26) ack 140 win 17381
22:46:40.695953 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 140:158(18) ack 60 win 5840
22:46:40.699851 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 60:70(10) ack 158 win 17363
22:46:40.739795 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 158:188(30) ack 70 win 5840
22:46:40.800051 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 70:76(6) ack 188 win 17333
22:46:40.831056 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 188:196(8) ack 76 win 5840
22:46:40.837852 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 76:106(30) ack 196 win 17325
22:46:40.885006 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 196:204(8) ack 106 win 5840
22:46:40.893003 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 106:138(32) ack 204 win 17317
22:46:40.925068 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 204:218(14) ack 138 win 5840
22:46:40.928837 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 138:144(6) ack 218 win 17303
22:46:40.963905 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 218:274(56) ack 144 win 5840
22:46:40.974227 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: . 144:1604(1460) ack 274 win 17247
22:46:40.974252 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: . 1604:3064(1460) ack 274 win 17247
22:46:41.004770 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: . ack 3064 win 11680
22:46:41.007957 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 3064:3634(570) ack 274 win 17247
22:46:41.083035 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: . ack 3634 win 14600
22:46:41.231765 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 274:302(28) ack 3634 win 14600
22:46:41.260735 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 3634:3640(6) ack 302 win 17219
22:46:41.290815 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: . ack 3640 win 14600
22:46:41.290827 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 302:316(14) ack 3640 win 14600
22:46:41.295635 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: P 3640:3646(6) ack 316 win 17205
22:46:41.324969 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: P 316:355(39) ack 3646 win 14600
22:46:41.324981 IP 94.100.177.1.25 > 192.168.8.183.51433: F 355:355(0) ack 3646 win 14600
22:46:41.329466 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: F 3646:3646(0) ack 355 win 17166
22:46:41.329495 IP 192.168.8.183.51433 > 94.100.177.1.25: R 3647:3647(0) ack 356 win 0
