ЛОюди напомните сообщение где на форуме лежало описание баночных антен..? ОЧень нуно а найти не могу...
странно - а для чего на форуме искать поищи в интернете
ну а "чтобы два раза не вставать"
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
А куда денеться - баночная антена одна из самых простых в изготовлении и настройке ...
Один раз пробовал издеваться гнул банку и смотрел как меняються характеристики ... :-)
А я тут хочу начать делать секторные антены с большой вертикальной апертуркой, а использовыать буду мастер форму выгнутую по старой параболке.. думаю за лето поэкспериментирую... и поделюсь опытом
Секторные антены неделаютса из парабол --порабола подойдет для клиента --
это для многоточечного доступа/ например база сектор 45 градуса клиенты по 15/
Ты не понял, по всей видимости , он хочет расположить елементы по параболе - этим самым еще сузить угол излучения секторной антены в вертикальной плоскости ....
идея вообщето интересная - но почему по параболе ....
Парабола это зеркало - тойсь угол падения - угол отражения - а елементы , мое мнение , должны располагаться на поверхности с меньшей кривизной - хотя много над этим не думал - пока писал то и думал .....
Хотя как вариант можно попробовать сделать "сегментно- параболическую антену" тойсь облучаталем поставить банку
а вместо праболического зеркала поставить отражатель
который в вериткальной плоскости будет параболический в горизональной без крывизны , тойсь в вертикальной плоскости он будет сужать луч в горизонтальной луч будет оставаться без изменений тойсь широкий ....
это правильно :)
причем банку необходимо ставить с солеными огурцами,
чтобы было чем закусывать :-D
Секториальная антена накрывает свою зону равномерно ,что с одного края или другово а также посередине сектора ,уровень сигнала должен быть одинаков
Я предполагаю сделать антену наподобии антен сотовых операторов, только использовать простое зеркало, чтобы не мудрить с фазированостью для ФАР... Ну посмотрю... вообще по теории она должна выдавать плоский луч... ее надо будет повернуть, чтобы он максимумом уперся в землю там где надо, а те кто ближе они будут по малому коэффициенту усиления работать, но все равно из-за близости будут попадать.. :)
ну если ты такое задумал посмотри сюда
- тут есть калькуляторы - для сегментных антен
http://interline.pl/interline.php?lang=pol...&s=laboratorium
правда по польски написано - но после пару тыков все начинаеш понимать ....
...антену наподобии антен сотовых операторов ... зеркало ... не мудрить с фазированостью ...
http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...=5&id1=57&id=57
img_picproduct.php?id=57
тоже что и у сотовых операторов ...
только вот с фазированостью всеж придется помудрить ...
без мудрения диаграмма будет в виде растопЫренных пальцев :D
Если делать не ФАР, а использовать зеркало (параболическое, например) то соблюдение фазированности получится автоматом... иначе простая оптика не работалабы... ;)) Эт я помню из курса физики.. а на физтехе ее вроде как нормально дают.. ;))
то соблюдение фазированности получится автоматом... иначе простая оптика ...
сходи на барахолку и купи два бинокля,
один российский а другой китайский и сравни ...
и вспомни чему там учили на физтехе ...
Извиняюсь за оффтоп, но Вы, Гуру, говорите о качестве исполнения оптических систем, а не о выполнимости фундаментальных законов физики... За те деньги, что китайское барахло стоит не сделать нормального оптического стекла... и не свести хорошую систему... :)) Так что я не считаю, что вы мне указали на место... типа молодежь... место у... ;)) По крайней мере иногда свежие идеи даже безумные на первый взгляд могут дать новый скачек в развитии... Коперника в пример приводить, или так поверите.. ;))
говорите о качестве исполнения ... систем
именно о них ...
пока они неизменны ...
хотя как они уже эти законы физики
достали торгашей :)))
сбрехать не дают :D
опять же,
согласно фундаментальным законам физики...
свежие идеи ...
я всегда ищу свежие идеи
но к сожалению в 99.999% случаев
это обычный бред ...
Один из случаев не бреда ...
собственно сабж для WiFi я начал толкать одним из первых ...
А кому нибудь интересно посмотреть на внутренности антенн базовых станций мобильных телефонов?
Давай бросай посмотрим - если там что-то можно понять ....
Правда частоты немного низкие ....
Но все таки интересно ...
Sirco,
10 фоток Kathrein весом  3,2 Мег. Куда кинуть?
Брось Нагу на почту ;-) А он куда-то пристроит ...
Антенки интересные...
Кое-что новое увидел - только не понятно на счет поляризации
такое впечатление что они хотят в всех поляризациях излучать ...
да и линейку бы всунул рядом ....
Кое-что новое увидел ...
обалдеть ...
что нового может быть в обыкновенном полуволновом диполе
с симетрирующим U-коленом ?
такое впечатление ...
что то я не понял, в каком месте надобно впечатлятся ...
Лучше уж EH-антенны делать :D
Усиление и остальные параметры будeт точно таким же,
как и у этой конструкции полуволнового диполя,
зато звучит загадочно :)
Еще раз ... очень желательно запомнить,
В наземных видах связи не используются антенны
которые ... хотят в всех поляризациях излучать ...
